1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Бассейн с подогревом воды
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем real310, 09.07.14.
  1. stitch7
    stitch7
    stitch7
    Приветствую всех.
    Планирую ставить минибассейн, а точнее купель горячую, объемом 3куб.м. Нужно быстро разогревать ее до 40°С.
    Сначала рассматривал вариант нагрева купели твердотопливным котлом, но в итоге остановился на проточном электрокотле. Присмотрелся к ЭПВН от фирмы ЭВАН. Мощность планирую взять максимальную для моей электросети (380в, вводной автомат на 25а). Наверное на 12кВт (или 15кВт). Спецы рекомендуют брать специальный для бассейнов Palhen, но не уверен, следует ли переплачивать? Вода у меня в купели чистая, без хлора и т. п.
    Еще вопрос - можно ли при включенном электрокотле купаться? Не опасно ли это? Про правильное заземление и УЗО знаю.
  2. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Пользовал кто проточный электронагреватель Интекс или Бэствэй на 3кВт? Чет мне кажется бесполезный он будет для бассейна 20 тонн. Интересует время нагрева скажем с +15 до +20 хотя бы.
  3. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Три тонны на 1 градус за час прогреет и это при отсутствии теплопотерь.
  4. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    В лучшем случае при закрытом и утеплением чаши, не даст остынуть ночью. У меня 9 кВт за ночь 24 кубика прогревает на 2-3 градуса закрытый и утепленный.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ночи разные бывают:nono:, летом 7 часов, зимой 17 часов.
  6. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Это будет купель после бани или что-то типа СПА?
  7. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Ночной тариф с 23 до 7. Продолжительность 8 часов .
  8. stitch7
    stitch7
    stitch7
    Это будет горячая купель вместо бани. Типа фурако на электрообогреве вместо печи.
  9. Anticvar
    Anticvar
    Anticvar
    У меня четверо внуков (5,3 и 2 годовасика). Рядом с бассейном дровяной водонагреватель. Вполне безопасно, на мой взгляд.
  10. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    У меня котел водонагревательный стоит в дальнем углу участка метров 20 от бассейна. И по трубам ПНД вода подается на котел и обратно в бассейн. Теплопотери есть, но зато рядом с бассейном чистота и горячий котел стоит вдалеке.
  11. СветланаМор
    СветланаМор
    СветланаМор
    Я купила обогреватель для бассейна интекс. Бассейн 3 куба подогревает до приемлемой температуры за 4 часа примерно. Иначе вода холодная совсем была. Лето холодное
  12. Dachny
    Dachny
    Dachny
    А кто-нибудь сравнивал затраты на подогрев бассейна от газового котла и теплового насоса? Может уже есть подобные расчеты на форуме. Я к сожалению пока не нашел.
  13. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Мало вводных. Круглый год? В обогреваемом помещении или на улице?
    Если нет ни газа ни электричества (3 фазы положенных по норме 15квт), то тепловой насос дешевле, но дровяной котел еще дешевле. Если есть газ, то он дешевле теплового насоса. Если есть электричество, то оно на лето дешевле газа, а если круглый год, то газ дешевле.
  14. Dachny
    Dachny
    Dachny
  15. Dachny
    Dachny
    Dachny
    Бассейн на улице, пока открытый 20 куб. м. полипропиленовый. Есть электричество 1 фаза есть газ магистральный, но бассейн находится 15 м от котла. Тянуть теплотрассу к бассейну очень геморойно и как мне кажется на таком длинном участке будут большие теплопотери. Ещё вопрос о теплообменнике для газа: какой брать насколько эффективно будет прогревать? Или же взять тепловой насос?
