1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Бассейн с подогревом воды
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем real310, 09.07.14.
  1. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Взять положенные от государства 15 квт. Думаю будет самое дешевое для летней эксплуатации. Все остальное (газ, тепловой) сотня+ тысяч вложений в железо. Для обогревом газом (т.е. водой подогретой газовым котлом) брать тот, который подходит по мощности ну и малек с запасом, тк в трассе некоторое падение будет, кпд поменьше. Падение зависит от изоляции туб.
  2. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Ничего подобного, сам греюсь электронагревателем на 9 квт Пахлен, даже учитывая что греюсь только по ночам, по ночному тарифу по 1.5 р за квт, то за месяц набегает легко 2500-3000 квт.
    Сам нагреватель стоит около 10-12 тыш.
    А теперь возьмем газ, летом котел бездействует, максимум ГВС делает. Трубы сшитый пэт на пример 25 мм или 20 (но лучше 25) меньше нагрузка на насос котла, больше тепла забрать можно. У меня сразу заложил 32. Так вот сама труба ее заворачиваете в спененый утеплитель и в гофру, труба метров 40 вам обойдется в районе 5-8 тыш. И теплообменник для бассейна берите минимум с двойным запасом, на ваши 20 кубов надо брать 40 квт, все равно будет работать в самых идеальных условиях не больше 20 квт даст. Стоит он около 10 тыш. Газ оборудование станет многим дороже а даже примерно одинаково с электро, так как вам для электро котла еще кабель надо хороший, и автомат узо, и разные таймеры, так что с электро набежит не меньше чем разок сделать нормальный от газового котла.
    У меня у самого газ намечается только, я жду не дождусь его, чтоб нормально греть бассейн.
    Сезон зато начнете с 1 мая и закроете концом сентября .
  3. Dachny
    Dachny
    Dachny
    Прочитав тему по обогреву газом через теплообменник https://www.forumhouse.ru/threads/419300/ понял что это не так-то просто. Поэтому и рассматриваю тепловой насос например Azuro 85HS. Сейчас его можно купить за 75 т. р. Кто использует такой насос ответьте как он? И вообще если такая стоимость насоса что скажите насчет эффективности системы обогрева бассейна?
  4. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Ну, если вы оплачиваете всего 6 р в месяц (3000/720=4квт/ч) то это вообще супер, правда не очень похоже на правду. Да и стоит он у вас на северном полюсе, наверно. У меня вкопан с пенопластом и финасы соответствует физическим законам. Например из бассейн-сервис вы можете взять формулу времени нагрева t=1,16 V в м3 на T которая разница нагрева и поделить это все на подводимуцю мощность в квт. Для меня это время порядка 3-4х дней в мае с 4х-7 градусов поднять до 24 когда уже можно купаться. По расчетам это 61 час. У меня нет ночного, поэтому все работает днем, часов по 12-14. И потребляет при этом положенные 9 квт, те по расчетам 560 квч/ч или по тарифу 3000 р за первоначальный нагрев. Далее на подогрев тратиться не более 10% от этого, т. е 300 р в месяц, если хоть как-то укрывать. Да, сам нагреватель стоит 10 тыс, но разница в 60 тыс с тепловым насосом даст возможность нагревать бассейн 15 лет точно. .
  5. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Скажу что берите положенные 15 квт пока Дима их стоимость не увеличил и будет вам щасье
  6. Logvin
    Logvin
    Logvin
    У вас теория с формулами, или реальная практика, только честно ?
    Я рассказываю про свой бассейн на 22 куба, вкопан, утеплен 5 см еппс, постоянно накрыт одеялом.
    В этом году лето конечно не очень баловало, но в среднем в месяц около 2000 квт уходило на поддержание температуры 28-30.
    И самое главное, надо быть полным дураком имея газ магистральный, и топить басик электрикой, даже не понимаю советов делать это по другому.. Это почти как убеждать что дом топить дешевле электрикой. У меня котел в доме стоит на 9 квт. Стоимость 1 квт тепла от газа примерно 70 копеек, электрики 5 рублей. Наверное оно того стоит.
  7. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    чтобы никто не пытался предугадать, что это за единица измерения (по написанию - мощность, а по смыслу - энергия), все-таки стоит писать правильно про использованную электроэнергию за месяц: кВтЧ (киловатт часы), т. е. 2000 кВтЧ за месяц. По ночному тарифу (1,5 руб. за 1 кВтЧ) это около 3000 рублей в месяц. И примерно в среднем за ночь электронагреватель у вас работал по 2000/30/9 ~ 7-8 часов (за каждую ночь).
    У меня бассейн около 20 кубов в павильоне, полностью на поверхности, практически всегда накрыт солнечным одеялом, отапливаюсь от газового котла.
    Температура воды постоянно (середина апреля - конец октября) поддерживается около 30-32 градусов.
    Север Московской области. Летом, когда на улице тепло, особого подогрева воды практически не требуется, достаточно ночью суммарно пару часов (вероятно) погреть для поддержания температуры воды в 32 градуса, а вот весной и осенью в холодные ночи иногда ночи не хватает на поддержание постоянной температуры воды (например, в 32 градуса с вечера, она падает к утру до 30,5-31 даже с этим подогревом), тогда автоматом прихватывается и днем этот подогрев. По разным способам оценки мой теплообменник 36 кВт при температуре теплоносителя 60-65 градусов и такой температуре воды отдает тепловой мощности не более 6-9 кВт (котел 23 кВт (но это при 90 градусах температуры теплоносителя).
    Это не теория (хотя и теорию я подробно описывал в соответствующей теме), это практика. Так что, при выборе теплообменника прочитайте все поподробней, вникните, оцените свои возможности по скоростям прокачки контуров и температурам жидкостей в них. Посмотрите графики и таблицы на выбранный теплообменник, все считается довольно легко.
    Тогда не будет разочарования от выбранного теплообменника.
    Кстати, когда мне нужно подогреть воду побыстрей, я в контуре теплоносителя от котла в магистраль включаю дополнительный насос (стоит байпасом, подключаю кранами), тогда при тех же температурах удается поднять съем с теплообменника до 11-13 кВт (оцениваю по скорости прогрева бассейна по известной формуле) за счет увеличения скорости потока в первичном контуре. При тех же параметрах можно еще увеличить отдачу теплообменника, достаточно песчаный фильтр переключить в обход бочки с песком, скорость потока во вторичном контуре тоже возрастет, бассейн прогреется еще быстрей.
    По тепловым насосам есть отдельная тема, там тоже все подробно и понятно расписано и тоже не все гладко, так как, когда от него нужна мощность, СОР совсем не 5-6, как в инструкции, а может стремиться к 1-3 (при температуре воздуха ночью (летом!) около 5-7 градусов), т. е. вместо ожидаемых 9 кВт (к примеру), хорошо, если будет отдавать 3 кВт при потреблении 1-1,5 кВт от сети.
  8. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Абсолютно честно. Только 28-30 у меня никогда нет. Ну 26-27 делаю для жены иногда. Но на эту дельту в 3-5 градусов вообще несерьезно что тратится. В среднем ну может 70-150 квт/ч в месяц по сравнению с средним расходом в переходной период (у меня это 600-700 квтч в месяц, а зимой от эл-ва баня в + поддерживается, иллюминация по 2 месяца горит и тд). Основное это подогреть с 4-7 градусов изначально. Несколько дней по полдня (грубо). 5 см тот же пенопласт 24 или 27 м3 (не помню), да всегда накрыт пузырьками и сверху всегда тент, как павильон получается. Я тоже думал о тепловом, но прикинул кап затраты и низкую эффективность при низких Т, а в апреле сентябре октябре как раз когда хочется удлиннить сезон совсем не эффективен будет.
  9. Logvin
    Logvin
    Logvin
    По факту при 9 квт мощности обогревателя, мои 22 куба без учета теплопотерь могут прогреться за 3 часа на 1 градус. За ночной трафик, а это 8 часов, это максимум на 2.5 - 2.7 градуса. Если оставить Бассеин на ночь без обогрева, с температурой ночной в 15-18 градусов, то даже под накрытый одеялом остывает на 1 градус точно. А так как лету у нас в этом году было практически ниже 20, то за день остывало на пару градусов, вот и ночью пыталось во всю нагнать. Конечно если бы я держал температуру воды 23-25, то расход был бы меньше, но у меня то 30 почти.
  10. biomaster
    biomaster
    biomaster
    вот вот, а откуда вы в прохладное лето тепло возьмете для теплового насоса, чтобы до 30 нагреть? Я брал 9 квт из достаточности и наличия подходящей подводящей линии. При этом насос работает около 12 часов в день, соответственно, в это время работает и нагреватель если надо. У меня нет ночнго тарифа, переходить на него только ради бассейна очень дорого. Как тепловой насос или газ тянуть, который тоже есть.
  11. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Мы этим летом на оборот грелись в бассеине. Раньше охлаждались.
  12. dmitry133
    dmitry133
    dmitry133
    Подскажите как лучше сделать:
    Планирую купить тепловой насос азуро 50, бас 16 куб., фильтр песочный 6куб. Хочу для теплового насоса прорезать отдельные отверстия, и прокачивать штатным 3куб. насосом. Или не заморачиваться и от песочника прогонять воду?
  13. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Я бы в любом случае подключили через песочник, если боитесь большего напора, можно ТН подключить байпасом.
    Почему ? Ну во первых ничего при купание не попадет в трубу забора насоса, ну и после фильтра вода чище.
  14. Anton198901
    Anton198901
    Anton198901
    День добрый подскажите а если из медной трубы сделать змеевик и по типу того же вулкана внутрь дрова. толк будет?
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А почему - нет? Зависит от мощностей насоса, размера змеевика, объёма воды в бассейне, стоимости и количества дров, наличия электричества для циркуляционного насоса, времени на растопку, желания глотать дым от сжигания дров и т. д. и т. п.
    На данном форуме много раз уже обсуждалось.
