РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я вот нихрена не пойму почему закрутить трубу в змеевик на станке стоит 12-16000 за 10 витков. может кто-нибудь знает способ самостоятельно сделать змеевик как в вулкане?
Я вот не пойму с какой радости стоит изогнуть трубу в змеевик на станке от12до16000? и быть может кто подскажет как это можно сделать подешевле?
Берется гофрированная нержавеющая труба и сгибается руками и устанавливается в бочку https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=нагреватель%20для%20бассейна%20из%20гофрированной%20трубы.
В прошлом сезоне я сделал вот так В этом поставлю бассейн больше, уже на 11куб и греть буду чуть усовершенствованным способом)
@mnekrashevich, сколько метров трубы в бочку влезло? и бывает труба отожженая и нет, вторая соответственно дешевле, Вы какую использовали?
С нержогофрой нужно быть очень аккуратным. Толщина стенки всего 0.3мм. У меня дома часть трубы на радиатор ей выполнена - линейкой металлической нечаянно задели и пробили. А тут, если кидать в бочку чурочки, да с сучками...
Я бы зашел на Авито и купил БУ твердотопливный котел. Свой бассейн обогреваю своим старым угольным котлом. Можно греть и дровами, но надо часто подкладывать. На угле проще. Засыпал ведро или два и занимаешься своими делами часа три. Потом опять засыпал и дальше занимаешься своми делами. Если на дровах, то прогорает очень быстро.
При плохом котле на угле будет недожиг и вонючий угольный дым (дымоход то близко к земле) будет идти по участку и к соседям.
Ну тогда проще уже газовый поставить. и не париться с дровами и углем. ток вот это нужно проект менять. да и не факт что газовики разрешат. хотя можно по тихому и без них.
Обычно это не медь, а металлопластилиновая латунь и очень тонкая, которая в воде с большим количеством кислорода растворяется за милую душу. Если найдете трубу из нормальной латуни, а еще лучше чисто медную, и с толщиной стенки 1,5 мм, то служить она будет десяток сезонов без проблем. У даже латуни теплопроводность в разы выше, чем у нержавейки, а значит во столько же раз вы больше сожгете топлива. А то что сопротивление в гофре выше, это мелочи. Ну насос чуть мощнее нужен будет и только. Но здесь проще с изготовлением змеевика. Латунную трубу гнуть с малым диаметром загиба сложно. Обычно ее предварительно набивают плотно песком, а потом гнут и вытряхивают песок, иначе будут заломы. А относительно не толстую трубу, допустим, 20 мм диаметром и с диаметром загиба, как на 200 литровую бочку, как на видео, можно и самому загнуть без проблем. Естественно, стенка такой трубы должна быть не тоньше 1,5 мм, о не толщиной 0,5 мм. Такую тонкостенную и загнуть сложно без заломов и прослужит она с гулькин нос. Можно несколько змеевиков впараллель вставить в котел, эфективность печки значительно возрастет. На выходе их через тройники состыкрвать. И лучше топку сделать снизу, а выше все пространство заполнить змеевиками с небольшим расстоянием между трубками.
Кто нибудь газовые котлы ставил для отопления басика? что лучше котел или проточная водогрейка (газовая)
