примерно так, я увеличу длину гофры до 20 метров (сейчас 10) обмотаю ее вокруг каркаса и этот каркас обложу кирпичом в виде печки с трубой что бы снизить теплопотери и расход твердого топлива (дров или брикетов) да и 11 кубов теперь греть а не 2,5 как было) Не знаю сколько это киловатт, но хочу мощность не менее 20. Котел отопления 20 киловатт у нас стоит от 20 тыс р. да и мне нужен антивандальный вариант.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, бассейн 40 кубов-хватит ли проточного электронагревателя на 12 кв. Счетчик двухтарифный, три фазы. Бассейн открытый, сезон купания середина мая и до середины сентября.
Мое мнение не хватит, я за быстрый результат, а вам греть нужно будет 24 часа в сутки и то ..., нужен расчет, теплопотери, зеркало, утепление все влияет. Я думаю что бы было эффективно в вашем случае нужно не меньше 30 кв. опять же это ИМХО
Тип и место использования водонагревателя Значение требуемой мощности водонагревателя Теплообменник для открытого бассейна (мощность в кВт) Равен объему бассейна (куб. метр) Теплообменник для закрытого бассейна (мощность в кВт) Равен ¾ объема бассейна (куб. метр) Электронагреватель для открытого бассейна (мощность в кВт) Равен ½ объема бассейна (куб. метр) Электронагреватель для закрытого бассейна (мощность в кВт) Равен 1/3 объема бассейна (куб. метр) Солнечные батареи Суммарная площадь коллекторов должна быть равна площади самого бассейна
Еще есть вариант купить электрокотел и поставить теплообменник. Каким характеристикам должны они соответствовать?
Затрудняюсь ответить, возможно комментарий выше вам подскажет, как я понял вам надо минимум 20 кв. Минимум, но опять же если пишут что 1кв=1куб воды это по теплообменнику, то за какое время он его нанрет это тоже важно. Читал где то расчёты что кипитилтник например 1 кв будет греть 1 куб воды при этом на 1 градус температура поднимется за 10 часов, вам такая мощность нужена? Опять же я опираюсь на свой опыт подогрева 3 кубов самодельным теплообмеником и читая форум. По моему мнению вам надо не меньше 30кв. Тут нужно считать формулы что бы точно знать а не как я примерно говорю.
Добрый день уважаемые форумчане. Честно прочитал всю ветку, но остались вопросы. Подскажите по подогреву каркасного бассейна. Будет стоять на земле, не вкопанный, на утеплителе. Объёмом 8.5 кубов. Пользоваться планируем только летом в теплую погоду. Рассматриваю твердотопливный котел для нагрева на 10 кв. Хватит этой мощьности? Можно ли держать котел на улице без навеса? Соот-нно накрывая его в момент не использования. И еще не очень понимаю по подключению котла к системе обогрева. Насос фильтр 4 куб/ч. От него идет в котел а из котла в бассейн? При такой скорости будет успевать нагреваться вода? Или нужен доп насос отдельно на систему подогрева?
У меня котел стоит на улице. Ничем не закрываю. Может быть потом, когда построю беседку, тогда и установлю котел в беседку, а пока стоит на улице. Сейчас у меня бассейн 399 на 132 в павильене. котел 14 киловатт. До этого грел уличный бассейн таким же обьемом как у Вас. В качестве насоса использую циркуляционный насос. Насос качает из бассейна в котел и оттуда обратно в бассейн. До этого использовал картриджный фильтр для бассейна. Правильней будет использовать теплообменник, но я грею без него. Если не прозевать и во время подкладывать, то температура ростет 1-1,5 градуса в час. Больше нравиться топить углем. Реже подкладывать приходится.
Что произойдет с котлом и с пластиковыми трубами, если отключат электричество (остановится насос), а в котле в данную минуту, происходит горение уголя (дров) ?
очевидно закипит. думаю на этот случай надо систему сделать как в "ленинградке", поставить котел так, чтобы вода в него поступала самотеком, а из него нагретая вода будет выталкиваться в бассейн
А никто случаем не пользовался подогривающими ковриками тепломакс? 1.3 кв на бассейн до 6000л. На 8500л можно положить 2 коврика. По электричеству не много сожрет. Понимать, будет ли он эффективен.
