РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС С чего бы он "не много сожрёт"? Столько же, сколько любой электронагреватель. Для простоты расчёта можно использовать приблизительную формулу: 1 киловатт нагреет 1 кубометр воды за 1 час на 1 градус.
Есть такие системы отопления, которые без электричества работают. У них система отопления спроектирована на естественной циркуляци, а есть котлы у которых в инструкции четко написано, что использовать СО, только с принудительной циркуляцией. (Устанавливается дополнительный источник питания, который поддерживает работу насоса, пока не прогорит топливо) Вы свой насос, принудительно отключали? Что будете делать, если отключат электричество, вынимать горящий уголь из котла или заливать топку водой?
Про системы отопления можно мне не говорить. Я занимаюсь монтажом систем отопления. Если отключат электричество, я ничего делать не буду. в данном случае это открытая система отопления и если пропадет циркуляция, то котел будет кипеть и кипяток выбрасывать в бассейн. Проблема только в том что трубы ПНД и они расплавятся. Чтобы этого не произошло, у меня соединение подачи котла и магистрали сделано шлангом ПВХ и при закипании расплавляется этот участок, кипяток выбрасывается на землю а трубы остаются целыми.
А я и не Вам говорю, а всем кто читает, и среди них, есть много людей, которые монтажом отопления не занимаются, но прочитав Ваше первое сообщение, могут подумать что все просто и никаких проблем не возникнет. А вот, от последнее Ваше сообщение про котел, оно правильное..Там как раз расписано, что может произойти.
Добрый день! Помогите пожалуйста со схемой подключения с таймером времени электрокотла, циркуляционного насоса и насоса бассейна. Планирую подогрев воды от теплообменника 60 кВт. Бассейн на 40 кубов.
Если использовать дровяной отопительный котел на 20 квт, то он наверно быстро заржавеет. Или в него намотать нержавейки 5 метров в 1 дюйм. А в кожух котла просто залить воды. Что бы не лопнул.
Я циркулирую воду из бассейна. По уму должен котел проржаветь быстрее, но вот сейчас не поленился и нашел первое упоминание о котле на этом форуме https://www.forumhouse.ru/posts/4135663/ Оно датировано маем 12 года. Котел пока работает. В этом году переварил выход дымовых газов и заменил дверки. Сам котел пока не трогал. Котел не бежит. Отработал 23 года в доме и уже 8 лет на обогреве бассейна. На пенсию пора.
Может кто эксплуатировал теплообменники из нержавейки для обогрева воды в бассейне, в контуре которого есть хлоргенератор? Тип теплообменника в данном вопросе не совсем важен (если не так - поправьте), важно то, что вода подсолена (3 гр/л) и хлорирована. Разница в цене нержи и титанового очень уж существенна, скажем Pahlen Hi-Flow 28 кВт на сегодняшний день стоит 12500 рублей, а такой же титановый Pahlen Hi-Flow titanium 28 квт уже около 50000 рублей. Да и еще и расходы на трубы, монтаж и пр. Проще поискать б/у тепловой насос. Понятно, что первым в цепи будет теплообменник, хлоргенератор за ним, но все же...
Хватит ли для обогрева воды в бассейне на 40 куб. газового котла 24 кВт. и теплообменника 60 кВт? Бассейн открытый, сезон купания только лето.
Я в прошлых годах экспериментировал с солнечными коллекторами. А точнее, для подогрева детского бассейна разложил на землю листы обрезков металлопрофиля от крыши. Получилось 3м2 нагревающегося от солнца покрытия. В пазы уложил поливочный шланг. Гонял воду китайским насосом для пруда. Бассейн не большой, но нагревать удавалось, если солнце хоть немножко выходило. И вот я обнаружил ютюб канал одного экспериментатора с солнечными коллекторами. Он много чего протестировал. Может кому-то понравятся его наработки. Сам я точно буду продолжать эксперименты с солнечным теплом, хоть у нас на Северо-Западе и не много солнечных дней, летом это дармовое тепло грех не использовать.
Это если времени и денег много, а купаться не очень хочется. Я тоже с этого начинал. А потом перешел на электричество, дешевле и проще всего оказалось. Того что затратил на самоделки, лет на 5-6 отопления электричестовм хватило бы.
Это очень интересный опыт! У меня дом 2 года электричеством отапливается. 2х тарифный счетчик, отопление ночью, получается реально удобно и не дорого. Поделитесь, пожалуйста, опытом, чем греете и какой бассейн?
