РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Бассейн на улице. Вкопан в землю практически полностью. 25-27м3. Не помню точно. Пенопласт со всех сторон. Накрыть пузырьками. Нагреватель Пахлен на 3 фазы 9 кВт. Пластмассовый. Подключен на выход фильтра. 3 фазы провод 4Х1,5 через контактор АВВ (покупается отдельно) автоматом по регулятору температуры включает напругу. С +7 нагреть примерно 3 дня по 12 часов в день. У меня таймер суточный стоит на насос, одновременно на управление нагревателем. Полтора часа работы 15 мин отдых. Сейчас поддерживать температуру можно и 6 часов поставить, если фильтр с очисткой справляется. За май еще элекстричество в этом году не оценивал (первый нагрев), но поддержание на общей сумме счета по-моему вообще не сказывается, ну может лишние 100 р, но вклад оценить не могу. Зимой точно больше в месяц электричества идет.
На первоначальный нагрев уходит где-то 500квт часов, а потом не замечаю вклада в общие месячные показания.
Всем доброго времени суток Я поставил каркасник Атлантик пул 2,4 м Вкопал на 20 см, под дно пеноплекс 3 см в два слоя и сверху на пеноплекс -геотекстиль 300 мг Врезал после песчаного фильтра теплообменник на 24 кв китайский и подвел обогрев 26 й трубой металопластик Линию на теплообменник взяли с коллекторов контура 2 го этажа То есть -закрыли контур второго этажа и завернули линию на теплообменник Включаю насос на теплообменник вручную автоматом - выключаю когда сильно теплая вода в бассейне получается Все просто, в дальнейшем можно систему автоматизировать
Скажите а остальные контура дома закрыты? Котел работает только на теплообменник? Как котел управляется? своей автоматикой по обратной температуре? нет ли конденсата? Спасибо.
Тоже "загорелся" бассейном, кубов на 20, после постройки бани очередь за ним, по немногу собираю инфу. В ютюбе много экспериментаторов, вместо змеевика варят квадратную "рубашку" из листовой стали, получается вроде неплохо. У меня газ, если поменяю конвектор в гараже на парапетный котел, могу использовать его в качестве источника тепла. Интересует проточный теплообменник для бассейна, "труба в трубе", кто нибудь юзает его? Котел будет на 15квт, какой мощности нужен теплообменник? Вроде, как я понял, в таких системах мощность поднимают за счет большего потока воды, исходя из 1квт/1м3/1'С? Какой мощности насос нужен будет? Расстояние от гаража до бассейна будет примерно 15м, обычный циркуляционник для отопления справится?
Всем привет! Есть бассейн на 16кубов в бане. Воду заливаю уже два года, вода очень холодная градусов 10. Можно ли использовать Газовый котел для отопления и подключить бассейн к второму контору? (Естественно поставить клапан с термостатом.) В этом бассейне трубы подогрева металлические. Будет ли гнать ржавчину во время нагрева?!?!
Добрый день. Поставил каркасник в саду и кинул трубы в дом, в котельную. Общая длина трассы 66 метров. В котельной насос, теплообменник и хлоргенератор. На улице +18, а меня водичка +28. Труба ПНД, диаметр 25 мм., на ней - утеплитель и все это еще в одной трубе, гофре 63 мм. О том, как все работает, я сделал подробное видео. Если кому интересно
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой электрический нагреватель поставить для открытого бассейна 28 кубов? 30 градусов вода не нужна, 25 уже было бы хорошо. Стоит насос emaux ss100 вот такой
@Francheska, Не зная потери температуры воды в сутки (чтобы всегда было около 25 градусов даже при температуре воздуха, к примеру около 20 градусов (ну сероватые дни ...) можно только прикинуть. Возьмем практически наихудший вариант, когда вы не накрывает бассейн и в такие дни температура практически не поднимается от солнечной энергии, то температура воды за сутки может упасть и на 3 градуса (плюс/минус, возьмем просто для расчетов). Значит, в такие сутки вам нужно компенсировать нагревом такое падение температуры. Для этого придется потратить около 100 кВтЧ электроэнергии (грубо считаем, что проточный электроподогреватель потребляет примерно столько электроэнергии, сколько выдает тепловой). Берем, к примеру электроподогреватель 9 кВт, значит, в такие ненастные сутки он должен работать около (100/9) 11 часов, чтобы компенсировать потери тепла в воде. Сами можете прикинуть, какой мощности проточный электроподогреватель вам нужен, если знаете среднее падение температуры воды в сутки (в худшие дни, когда купаться вроде и хочется и можно, но температуры воды явно не хватает). Приблизительный расчет строится по простейшей формуле (без учета других источников подогрева и охлаждения воды): Чтобы нагреть 1 куб воды на один градус за один час, требуется примерно 1,16кВтЧ тепловой энергии. Т. е., чтобы нагреть 10 кубов за час на один градус это нужно, чтобы работал электроподогреватель мощностью около 12 кВт весь этот час. Надеюсь, что все понятно.
Вау, спасибо большущее за такой подробный ответ! То есть не меньше 9 кВт, а лучше брать 12, надеюсь я правильно поняла)
Если речь идет о такой компенсации теплопотерь (около 3 градусов в сутки для бассейна около 30 кубов) и в основном этот электроподогреватель будет работать по ночному тарифу, то да, лучше взять на 12 кВт (с небольшим запасом на лето, но, возможно, что весной/осенью будет или самое оно или уже будет ночи не хватать, прихватит и дневной тариф). Главное, чтобы выделенная на дом мощность позволила использовать такую нагрузку без ограничений нагрузок в доме (электроплита, электрочайник, утюг, стиралка, посудомойка, скважинный насос, а может и банька с электропогревом и т. п.), тогда придется подумать над разграничением нагрузок (что-то нельзя будет включать одновременно во время работы подогрева бассейна. Но если это только ночью, то тут проще, в доме в это время практически ничего мощного не включается, правда многие как раз на ночь оставляют работу стиралкам, да и сходив в туалет ночью, можно заставить сработать скважинный насос и пробки (автоматы на входе в дом) может выбить по перегрузке, если на дом выделено, к примеру всего 15 кВт мощности. Ведь и весной и осенью бывают очень погожие солнечные деньки и в нашем регионе, когда захочется окунуться в приятную по температуре воду даже на улице. Так что все продумайте, прежде, чем принимать решение, не все безгранично в наших желаниях и возможностях.
