1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Бассейн с подогревом воды
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем real310, 09.07.14.
  1. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Грею старым котлом, который отапливал дом. При первом запуске весной немного мути идет. пропускаю литров 200-400 и после этого до следующей весны таких казусов не замечаю.
  2. sch-ig
    sch-ig
    sch-ig
    Если труба из черного металла, то естественно и ожидаемо ржа будет. Если нержавейка, то неоткуда ей взяться. Не так?
  3. Wilgelmina
    Wilgelmina
    Wilgelmina
    У меня та же конструкция с павильоном как и у вас. Только вот печь снаружи, оригинальное решение вывести трубу наружу, так получается, что печь еще и воздух греет. Это вы до какого месяца купаетесь?)
  4. Serjlav
    Serjlav
    Serjlav
    Пока купаемся. Будем осушать бассейн, когда до нуля температура начнет опускаться и появится опасность заморозки воды в трубах.
  5. Serjlav
    Serjlav
    Serjlav
    Насчет ржавчины. Возможно, меня она не напрягает потому, что я использую в бассейне таблетки 3 в 1. Там кроме медленного хлора еще компоненты, связывающие мелкие взвеси в хлопья, задерживаемые фильтром. Вода кристально прозрачная. Не желтая. Может это влияет.
  6. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Добавлю свои результаты для статистики. Бассейн каркасник 20 кубов.
    Снизу и с боков эппс. Подогрев газом от дома. Котёл 42квт, теплообменник пален 75квт. В результате скорость нагрева - 1 градус в час. Причём температура контура обогрева котла выше 52 градусов не поднимается.
  7. sch-ig
    sch-ig
    sch-ig
    Именно так:
    1. простейшая "химия";
    2. нормальный фильтр;
    3. однозначно ежедневный, гарантированно полный кругооборот воды.
    И будет счастье.
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Добрый день, @Sergeymig! Увидела Ваше сообщение, мне понравилось Ваше решение с подогревом воды и хочу уточнить как Вы подключали теплообменник к твердотопливному котлу. У меня параметры бассейна похожи на Ваши (только круглый Эсприт биг на 13 кубов басс1.jpg заглублен на 70 см, обложен в земле и выше 30 ЭППС+ пеноблоки (типа весь в термосе) и будет скоро под куполом-теплицей).
    Котел Форвард 16 есть, теплообменник хочу как у Вас Pahlen Hi-Flow 28 кВт приобрести, есть фильтр Интекс на 6 кубов, циркулярник еще не знаю какой по параметрам, но точно будет, будет термостат Pahlen и еще пишут про различную автоматику. Вот тут я и начала жестко буксовать...
    Лето было жаркое в этом году и бассейн подогревался прекрасно самодельным солнечным коллектором из 25 ПНД при необходимости. Но впереди холода и хочу уже подключать на обогрев воды бассейна котел.
    Фото в Вашем альбоме посмотрела, не совсем все поняла, поэтому и прошу Вашей помощи.
    Мне нужна схема как Вы подключали все вышеперечисленные приборы по обогреву воды и если у Вас есть автоматика, то ее параметры и тоже схема. ПОМОГАЙТЕ.
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    термостат (пользователь выбирает необходимую температуру воды) он врезан в системе очистки, сразу после бочки)
    термостат pahlen.jpg внизу под термостатом насос, марка термостата Pahlen.
    провода от термостата идут в электрощит (включает реле, которое в свою очередь включает клапан и циркуляционный насос, клапан открывает, а насос качает воду уже через теплообменник)
    а вот модель клапана
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Добрый вечер, @Sergeymig! Спасибо большое за ответ. Вроде в голове что-то начало складываться. Можно еще модель реле? И какой мощности в Вашей системе циркуляционный насос?
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    насос Grundfos UPS 25-40, переключатель стоит на тройке (это 45Вт).
    Модель реле не скажу (щиток нужно разбирать), может реле там и нет, а звук щелчка- это только срабатывание клапана. Смотрел сегодня на термостат (в интернете) у него ток коммутации 16 А и напряжение 230 вольт. (может клапан напрямую включается от термостата - я же не сам это подключал, а вызывал организацию, которая мне сделала врезки в существующую систему)
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    @Sergeymig, спасибо огромное! Завтра электрика спрошу про реле. Хотя может и проще взять в Интернете блок управления подогревом и насосом фильтровальной установки. Подумаю.
  13. Serjlav
    Serjlav
    Serjlav
    Я себе взял котел Fenix Forge с нержавеющим змеевиком. Намного более производительный, чем мой самопальный. Но его нельзя в теплицу поставить. Жарит на улице.
    Топлю брикетами. За ночь бассейн 26 кубов остывает до 31 градуса, утром до обеда нагреваю его до 34-35. Очень приятно, когда на улице прохладно, в теплой водичке побалдеть ☺️
    Мечтаю сварить для него топку, чтобы углем можно было топить и в теплицу поставить, чтобы не верхняя загрузка была, а боковая внизу в топку, а труба так и осталась наверху.
  14. kinjeiro
    kinjeiro
    kinjeiro
    Подскажите, пожалуйста, а какой у Вас размер бассейна?
    И самое главное что за теплица? Сколько приблизительно стоила? Выдерживает снег зимой или собираете?
    Есть маленький бассейн на 3 метра диаметра, но теперь хочу купить побольше (чтобы поплавать (хотя бы пару гребков сделать)
    Вот к примеру INTEX 549х274х132, но боюсь 274см по ширине не влезет со стойками в 3ех метровую теплицу.
  15. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Если боковины с укосами - точно не влезет. Они по 25см примерно ещё с каждой стороны. Если только чуток закапывать ниже уровня фундамента теплицы... На полметра
