1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Бассейн с подогревом воды
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем real310, 09.07.14.
  1. kruks
    kruks
    kruks
    Водичку от работающего погружного насоса можно, например, и на конце шланга потрогать. Дети поливом могут заниматься?
    Все что выходит на улицу должно быть защищено УЗО. И то, что не выходит очень желательно тоже.
    За исключением систем, отключение которых может привести к большей аварии, чем просто стукнуло током.
  2. hotlife
    hotlife
    hotlife
    у нас погружной насос пока работает только на откачке воды из погреба по весне... поэтому в это время никого шарахнуть не может
  3. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Честно говоря, уже сильно надоедает этот бред про отключение всего оборудования в бассейне во время купания. Ну сколько можно переливать из пустого в порожнее.
    Вот эти ораторы, которые утверждают, что категорически нельзя пользоваться рабочим оборудованием при купаниях, что, никогда не ходили в общественный бассейн, душ или в общественную баню?
    Там всегда все оборудование работает, везде есть свет, работают волососушилки и т. п.
    Да и у себя дома, заходя в ванную комнату, что они отрубают рубильник на входе в дом и моются без света?
    А как же подача воды из крана, там тоже постоянно включены насосы и вода там не стекает самотеком (без работающих насосов) с горы Арарат. Почему это не пугает?
    Для защиты от поражения электрическим током давно придуманы УЗО (или дифавтоматы).
    В школе все учились и, вероятно, еще помнят, что опасный для жизни ток (в среднем), это от 30 мА (от 100 мА ток через тело человека считается уже практически смертельным), поэтому в любом современном доме на вводном щитке в квартире стоит УЗО на 30 мА.
    Это, чтобы "не шарахнуло" током в ванной, от крана в раковине и т. п.
    Для помещений с повышенной влажностью (душевые, ванные комнаты и т. п.) рекомендуют порог защиты УЗО снизить до 10 мА. Да, в квартирах строители на это плюют, но кто мешает вам самим обезопасить себя?
    Если вы сами не в состоянии разобраться, как правильно организовать электропроводку в своем загородном доме или в бассейне, то пригласите специалистов с опытом, попытайте их на предмет различных аварийных ситуаций, чтобы они объяснили вам, что вложения на такую электробезопасность не бессмысленны и на всевозможные аварийные случаи предусмотрена надежная защита.
    Ну, или есть еще вариант, все отключать, повыдергивать все вилки из розеток и жить спокойно, что в окружности радиусом в 10-20 метров от бассейна не удастся обнаружить сеть в 220 вольт.
    Только, какой кайф будет от такого купания (без аттракционов и т. п.)?
    У меня сейчас в павильоне все оборудование находится буквально в метре-двух от края бассейна (бассейн круглый, оборудование в углу павильона (дальше не отодвинуть, если только сделать пристройку снаружи павильона).
    Я использую на входе электрощита управления, для питания всего оборудования, УЗО на 10 мА.
    В самом начале эксплуатации, когда некоторое оборудование было на шлангах с хомутами, пару раз шланги срывало (меня не было на месте), брызги попадали на пульт управления или розетки и все сразу обесточивалось. Один раз это было на глазах соседа, он как раз проходил мимо и всю ситуацию (1-2 секунды) видел своими глазами.
    За все время такой эксплуатации бассейна с УЗО на 10 мА ни разу не было его аварийной сработки (а у меня насос-фильтр работает круглосуточно, в любой момент можно включить водопад-душ, плюс, во время купания включается установка подачи окислителей, включаются/выключаются клапана и циркуляционники для обогрева павильона и нагрева воды, в темное время включается подсветка бассейна, цветомузыка, может еще что ...). Все это питается от входных 220 вольт после УЗО.
    Хоть из дома и приходит защитное заземление, но для оборудования бассейна и самого павильона (стальная конструкция) сделан дублирующий контур заземления.
    Хотите что-то сделать правильно, то глубоко изучайте вопрос и делайте сами или приглашайте специалистов (не шарлатанов).
    А купаться при правильной организации электропитания оборудования бассейна от 220 вольт можно, и без разницы, работает это оборудование, или нет в данный момент (например, управляется таймером, термостатом и т. п.).
    Это чисто мое мнение, возможно, что есть специалисты, которые "в пух и прах" развенчают эту позицию.
  4. Serjlav
    Serjlav
    Serjlav
    У меня на бассейн отдельный щиток с автоматами и узо, а также контур заземления.
  5. Serjlav
    Serjlav
    Serjlav
    Мужик сел в ванную и бросил работающий фен в неё. Смотреть с 4:52 минуты
  6. Nilaus
    Nilaus
    Nilaus
    Иваново
    Добрый день. Набросал такую схему с параллельным подключением двух улиток ПНД 25мм на крыше сарая. Высота примерно 2 метра, улитки будут лежать горизонтально. Магистраль от бассейна ПНД 32мм. Для циркуляции воды купил обычный насос Вихрь 90 Вт (6 метров подъем), фильтр тоже пока обычный картриджный Интекс.
    Управлять включением/отключением буду посредством GSM реле RTU-5034 (так как это дача, будет солнце - буду удаленно включать обогрев).
    В связи с этим есть несколько вопросов.
    Фильтр я правильно разместил после насоса? Если да, то как фильтровать воду до насоса (нужно ли), обычный грязевой фильтр?
    Нужен ли обратный клапан и где его установить?
  7. kruks
    kruks
    kruks
    Какая у Вас длина труб в улитках?
    PS. Увидел на рисунке, что по 50 м.
    По моим прикидкам (по онлайн калькулятору) Ваш насос сможет прокачать в районе 1,5 м3/час. Но это если брать просто напор 6 м при любой производительности. Надо смотреть характеристику насоса производительность/напор. И это при чистом фильтре.
    Боюсь, что при приоткрытом байпасе вода вообще в коллектор не пойдет. Да и для начального заполнения быстрее всего насос посерьезнее потребуется, чтобы воздух весь выдавить.
    И если в процесс работы в систему попадет воздух (например забор воды через скиммер), то думаю она просто встанет, а удаленно Вы это проконтролировать не сможете. Обратный клапан в этом случае не поможет совершенно.
  8. Nilaus
    Nilaus
    Nilaus
    Иваново
    Спасибо за ответ. Для начального заполнения будет использоваться вода из скважины. Для последующей циркуляции куплен насос Вихрь ЦН-32-6 50 л/ч. Ладно, ближе к лету соберу все, отпишусь здесь как все работает, может быть понадобиться насос помощнее. Байпас нужен, если понадобиться воду только через фильтр прогонять, когда нагрев не нужен, т. е. в режиме нагрева он будет полностью перекрыт.
  9. biomaster
    biomaster
    biomaster
    До насоса должен быть фильтр грубый очистки. Листья, трусы, и другие предметы лишние в воде должны им отсекаться иначе не будет работать ваша улитка тоже.
  10. Povarovevgen
    Povarovevgen
    Povarovevgen
    Всем привет! Хочу поставить каркасный бассейн на 30 кубов, но вот думаю, чем его отапливать. Пришёл к выводу, что только дровами. В связи с этим вопрос, какой нагреватель выбрать? Плетрон д 40, змеевик из нержавейки или есть как пелетрон, но только не пелетрон)
    Посоветуйте, а то весь мозг сломал уже(
  11. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Солнечным коллектором. Но на открытом воздухе бассейн будет быстро охлаждаться. Бассейн только в павильоне должен быть. В том году нагрел 15 тонн до 29 гр. Правда увеличивается риск цветения воды. Хотя под солнцем вода быстрее зацветет.
  12. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    В том году бас в павильоне сам не остывал ниже 24-х, а в предыдущем с незатянутым павильоном - не мог 24-х дождаться все лето.
  13. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Сейчас меня закидают помидорами (возможно гнилыми) но почему не ТН. БУ наружный блок стартстоп + самодельный кожухотруб за 100-150 баксов. COP для воды 25-28 при наружном +15 будет 5-6. На фоне количества електричества на фильтрацию 30-ти кубов - стоимость отопления ТН-ом выйдет по цене еще одного-двух фильтрущих елементов (по потреблению)
    И того с наличием павильона + ТН можно расширить сроки експлуатации от ранней весны до поздней осени, а ценник на електрику вырастет в 2-4 раза в начале/конце сезона, летом ТН как правило либо будет стоять без дела либо вообще на охлаждение работать.
    PS. Ну и ночной тариф никто не отменял.
  14. Povarovevgen
    Povarovevgen
    Povarovevgen
    Остановился на этом варианте
    Бассейн будет в павильоне, стены их поликарбоната 8мм, вкопанный на 80 см и утеплённый
    https://intex-bassein.ru/catalog/protochniy/vodonagrevatel-spiralnyy-made-s-kozhukhom-artikul-265723/
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    А куда этот нержавеющий теплообменник? в костер кидать? или прямом в нем топить?
