1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Бассейн с подогревом воды
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем real310, 09.07.14.
  1. валера 2Д
    валера 2Д
    валера 2Д
    Какой объём бассейна?
  2. Котшарик
    Котшарик
    Котшарик
    Запускаю на выходных. 14 кВт на 6,5 куб. По результату отпишусь.
  3. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Х. З. тонн 5 налил - не до краёв
  4. Котшарик
    Котшарик
    Котшарик
    Водогрей оправдал ожидания. Определили для себя (вернее детей) комфортную температуру +34 C.
    Котел 14 кВт в паре с насосом 1,2 куб/час на басс 6,5 куб на дровах. На ночь накрывается парниковой пленкой 150 мкм.
    В первый день: воздух +29, вода +21, запуск в 11 часов. В 16 часов достигли +34.
    Второй день: воздух +31, вода +29, через 2 часа +34.
    Третий день: воздух +31, вода +31, через 1 час +34.
    В котле ±5 ведер воды. Заливал 1 л преобразователя ржавчины с подогревом на 1 час. Затем кальцинированную соду. Не очень помогло. Вода подкрашивается ржавчиной. На картридж-фильтр в три оборота наматываю не тканное полотенце. Так на него смотреть страшно.
    На утро ржа выпадает в осадок - вода прозрачная, дно рыжее. Выручает пылесос. Воду утром с котла сливаю - рыжая. Но +34 важнее)
    В общем доволен.
  5. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Да, геморойно как-то. У меня ничего не выпадает, ржавчины в бассейне нет. Котел тоже производства восьмидесятых годов. Использую перекись. Может быть со временем ржавчина смоется со стенок котла и будет лучше?
  6. Котшарик
    Котшарик
    Котшарик
    @Виктор_64, Да, то же на это надеюсь. Басс не большой, бороться с последствиями не напряжно. Если бы объем был поболее наверно бы отказался от "дедушки".
  7. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Как же туда заглянуть, если профиль закрыт?
  8. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Подскажите как открыть профиль. Это уже не первое подобное сообщение. В настройках альбома установлена галка "Публичный" ...
    Прямой линк альбома:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5355/view
  9. Котшарик
    Котшарик
    Котшарик
    @Sergeymig, Аватар (верхний правый угол) - Настройки - См. картинку.
    Капитальный у Вас басс! Респект-уважуха!
  10. real310
    real310
    real310
    А я и не вижу, что у вас тут такая жизнь: о)
    С бассейном все нормально. Топлю его, котел пока работает.
    Вот придумал, как плавать в нём "бесконечно" - ноги шлангом к забору привязываешь и готово:
    https://www.instagram.com/p/BHFX7J2DkR8/
    Ну и Собачинька тоже всем привет передаёт:
    https://www.instagram.com/p/BHCaKI4jEVP/
  11. tupiki73
    tupiki73
    tupiki73
    Купил я нагреватель для бассейна - Пеллетрон 40.
    Редкостное дерьмо.
    Совок в чистом виде.
    Сразу же отвалилась ручка у ящика для золы - посмотрел - это не сварка это иммитация - три точечных места сварки.
    Испытала - работает греет.
    Использовал дренажный насос которым поливаю сад из бочки - давление там тьфу.
    И при попытке подогреть воду в бассейне лопнул шов.
    Там не сварной шов - там электроискровая сварка внахлест.
    В лучшем случае используйте насос без давления, как оговорено в инструкции - не более 0.2 бар или не выше 2-метров подачи воды.
    Я таких насосов не знаю, минимум с 5 и метров подачи воды.
  12. Юджикей
    Юджикей
    Юджикей
    Плюсую.
    Течет в двух местах.
    Видимо надо отправлять производителю
  13. tupiki73
    tupiki73
    tupiki73
    Вряд ли получится, только расходы понесете.
    Я как только прочитал инструкцию сразу стало ясно, что производитель четко снял с себя ответственность.
    И главное их отмазка - нарушение правил эксплуатации.
    Достаточно вам было пережать шланг как давление поднялось выше нормы. У меня такое было - дети наступили на шланг.
    И как вы докажете что вы использовали насос в давлением до 0.2 па?
  14. tupiki73
    tupiki73
    tupiki73
    По поводу пелерено.
    Вообще то я окончил МВТУ.
    29 лекции по "Тряпкам" -или "Основы материаловедения" - в том числе 5 лекций по сплаву железа с углеродом - мартенсит, аустенит, стали обычные, углеродистые, нержавеющие, жаропрочные и т. д и т. п.
    Они использовали тонкую нержавейку внутри у меня ее выперло. они не удосужились поставить кольца усиления. При малейшем превышении давления выше 0.2 Па ее и выпрет.
    Вместо сварного шва - листы внахлест и прокат роликом - а он часто дает не сплошной шов, поэтому в шве и течет.
    В общем идея хорошая, а по исполнению "бабла срубить по легкому".
    Они и срубили теперь только выбросить, 15 тыс. пропали.
  15. Котшарик
    Котшарик
    Котшарик
    Надо ж как оно все. А по внешнему виду загляденье. Можно с производителем для начала пообщаться. Пример - Безяев на Ютубе. Очень хороший прецедент.
