РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Работало один сезон, потом разобралось (в бу компрессоре остался слишком маленький ресурс) - с тех пор беру доноры без компрессора или с заведомо сгоревшим. Вам то всего один калач скрутить нужно, но опять же тут нужно не только желание сэкономить, а еще и интерес, увлечение - без этого конечно не выйдет.
и покупаете новый компрессор или как? вообще у меня муж в молодости занимался то ли обслуживанием кондиционеров (то ли ремонтом) дядя с образование "холодильники"... пока ночью тариф небольшой попробуем наколхозить с бу тенами на это лето и займусь изучением вопроса с ТН...в след году может и соберемся, вообще на самом деле инфы на юьюбе и тд много, я пока сам смысл не поняла... те получается что горячий фреон-идущий в противоток бассейновой воде выступает теплоносителем? а от хлорки в воде медь не окисляется? надо открыть инструкцию к готовым ТН посмотреть там схемы как все собрано, интересно...
По моему, очень хорошо окисляется. В ТО все должно быть или титановым, или медная трубка должна быть с покрытием, пассивным для любой химии.
Я не прав, это относится к латуни (медь с цинком). Чистая медь практически нечувствительна к хлорке в тех концентрациях, которые у нас бывают в бассейновой воде. Вот, для примера, выдержка из одной статьи: ... Итак, какое же вредное влияние имеет хлор, содержащийся в питьевой воде на медные трубы? Ответ – никакого. Вредного – никакого. По всей вероятности, почвой для предположения о вредоносном воздействии хлора на медь послужило такое его вредное воздействие на некоторые виды ЛАТУНИ, используемый при производстве различной сантехнической арматуры. Дело в том, что у латуней с высоким содержанием цинка при взаимодействии хлором, особенно на горячей воде, происходит т. н. обесцинкивание, в результате чего латунь утрачивает свою прочность. Явление это известно давно и поэтому добросовестные изготовители для применения в хлорированной воде производят арматуру из латуни с пониженным содержанием цинка. Но, поскольку, латунь является одним из сплавов меди и даже имеет схожий цвет, многие строители, от незнания, распространили свойство латуни на медные трубы. На самом деле, систематическое воздействие раствора хлора может оказать вредной влияние на медные трубы при уровне его содержания свыше ...50 мг/л. С той оговоркой, что такой уровень содержания хлора в питьевой и даже технической воде не может быть достигнут даже теоретически. А при реально достижимых в системах водоснабжения величинах содержания свободного хлора он оказывает на медные трубы... положительное влияние, способствую образованию и/или поддержанию на внутренней стенке труб тонкого слоя твердого трудно растворимого слоя окисла меди, например, малахита, которые продлевает срок службы медных труб свыше заявленных. Так, например, в США зачастую используют именно насыщенные растворы хлора (до 200 мг/л) не только для целей эффективной дезинфекции медных систем, но и для ускорения образования на внутренней поверхности упомянутого защитного слоя. Точности ради следует заметить, что большинство труб европейского производства в результате применяемой технологии подготовки товарной продукции УЖЕ имеют на внутренней поверхности защитную пленку из окиси меди, поэтому гиперхлорирование для таких труб не требуется и, хоть и не критично, но противопоказано: высокие уровни хлора могут смыть тонкую заводскую защитную пленку, хотя на ее месте начнет образовываться новая, другая защитная пленка. А США товарная трубная продукция защитной пленки не имеет, поэтому гиперхлорирование при промывке обосновано. В крайне редком случае сочетании с некоторыми другими веществами, теоретически содержащимися в питьевой воде, вредной действие хлора на медь может начаться (но не обязательно) уже с уровня 5-6 мг/л, что моделировалось в лабораторных условиях, но, повторимся, такой уровень содержания хлора в воде не только невероятен для сетей централизованного водоснабжения, но и не допустим по причинам, имеющим значение для здоровья населения. ... Так что, если использовать качественную медь в ТО, то и с хлоркой он прослужит очень долго.
мне как батареи солнечные повесили даже не лазил в настройки инвертора..лето на дворе, некогда, неохота, дел куча и как всегда хочется все сразу и сейчас
Да, беру новый - так как я его обвешиваю датчиками и своим собственным контроллером - я не даю компрессору перегреваться (не подгорают обмотки, масло), пусковые токи сглаживаются. Таким образом я могу расчитывать на долгую службу. Да. Фреон сжатый компрессором в газообразном виде летит в медную трубку и отдает тепло встречному потоку прохладной воды. К концу трубки фреон конденсируется в жидкость и возвращается в наружный блок, потом в капилярном устройстве жидкость дросселируется и превращается в пар который попадая в наружное оребрение отбирает с наружного воздуха тепло (также как тепло поглощается капельками воды распыленными в воздух обычным садовым распылителем). Дальше цикл повторяется, бассейн греется. Ну вот представьте я грею такой штукой дом, диапазон наружных температур от -20 до +15, средний КОП=3, теплоноситель грею до 35-38. Для бассейна же наружный воздух всегда от +10 до +25, а воду всего нужно греть до 28-30 КОП тем выше, чем ниже разница между температурой уличного воздуха и целевой температурой воды бассейна. Для бассейна сам Бог велел его использовать, КОП=5-6, у ночного тарифа грубо говоря КОП=2
Добрый день! Собрал такую систему обогрева воды в бассейне. Улитки расположены на крыше сарая, высота подъёма 2 метра. Со скважины набрал бассейн без проблем. Проблемы в циркуляционном насосе (ЦН-32-6 Вихрь), при включении напор совсем минимальный, еле течет, разница в 15 градусов между входом и выходом. Подскажите, или насос дохлый, или нужен какой-то другой насос, или клапан. Или как-то по другому его установить надо?
Циркуляционные насосы - мизерной мощности - не могут поднять воду на большую высоту да и длинные водопроводы тоже прокачать ими сложно! нужно насос помощнее а вот разница температур при нормальной работе системы и не должна быть большой - пару градусов.
Да, попробовал с погружным насосом - как раз 2 градуса разница, все отлично прокачивает. Т. е. тут вообще циркуляционник не пойдет, или нужен помощнее и подороже? Боюсь куплю за 10 тыс. и толку чуть больше будет.
А какая разница цируляционник или помощнее? При слабом у вас дельта в 15, а при погружном в 2 гардуса. И то и другое сливается в бассейн. Вот если бы из солнечного коллектора шла 100 градусная вода, то перегрев и закипание. Трубы поплывут. А так все тепло от солнца все равно ваше.
Уже выясняли - в солнечный коллектор воду надо побыстрее гнать-насос помощнее надо, тогда при небольшой разнице температур бОльший объем тёплой воды добавится, а при слабом насосе пойдёт горячая но тоненькой струйкой, что для кубометров совершенно незаметно будет! при этом будут большие тепло потери в трубах на выходе из коллектора - ведь они горячие... пс циркуляционный тоже можно использовать для экономии ₽, но эффект будет ниже, шланги должны быть оба конца в воде для облегчения работы насоса!
Красиво получилось. Закройте стеклом. 6 метровый насос для вашего сопротивления слабоват. Возьмите 12 метровый, жрать будет под 300 ватт иначе ваши бублы не прокачать. Или переделайте в паралельную схему, куча тройников вместо бубликов (расстояние не обязательно впритык если покрасите в черный цвет основание и накроете стеклом).
ПРавда? Интересно как. Особенно про потери в трубах. А я думал, что как раз в трубах она греется. Оказывается охлаждается. Т. е если в стакан с холодной водой долить кипятка вода теплее не станет? Надо долго нудно лить чуть теплую?
Затяните все сверху вместо стекла слоем упаковочной пленки. Будет менее красиво, но дешево. На сезон пленки с лихвой хватает, а на новый сезон мыть не нужно просто заново. Пропускает она лучше, а главная функция это укрыть от движения воздуха, теплосъема.
