1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Бассейн с подогревом воды
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем real310, 09.07.14.
  1. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    нагрев и излучение труб СК идут одновременно, причём излучение пропорционально 4й степени от температуры! тут разница даже в 1 несчастный градус важна.
    насчёт стакана - вылейте ведро кипятка в 15кубовый бассейн - думаете он заметно нагреется?
    а если 3куба бассейна нагреть на 5*- весь бассейн нагреется на 1*...
    пс делали опыт - СК из двух улиток трубы соединяли в длину и вода потихоньку текла горячая, а потом улитки соединили в параллель, вода потекла гораздо быстрее, но конечно чуть теплее.
    второй вариант оказался выгоднее-грел быстрее.
  2. biomaster
    biomaster
    biomaster
    А если бочку? Ведро откуда взяли? Циркуляционник дает 2м3 в час. Бассейновый 6. Разница в 3 раза. Т. е куб по вашему влить надо. Это на 5 поднимет. А на градус и бочки хватит. Сколько тепла взяли от солнца, столько и доставите в бассейн. Потери есть везде, но неужели вы считает, что из-за потерь на излучение нам не надо доводить чайник до кипения?
  3. kruks
    kruks
    kruks
    А Вы уверены, что он выдает 2м3 в час именно в Вашей системе? Или просто паспортные данные.
    Да и знать надо не просто максимальные производительности насосов, а диаграмму расход/напор.
    Солнышко греет трубу, труба греет воду. И воздух который снаружи трубы. И чем горячее труба, тем сильнее от нее будет нагреваться воздух и меньше тепла достанется воде.
    Если же на улице жарко и температура воздуха выше температуры воды в бассейне, то при достаточной скорости движения (небольшая дельта T на входе и выходе коллектора) воздух будет еще и нагревать коллектор. И воду в нем соответственно.
    Так понятнее?
  4. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Затягивал пленкой для теплицы коллектор 4*4м примерно. Когда температура под пленкой выше 50-60 градусов она растягивается и ветер ее трепит, для пленки нужно делать преднатяжители чтобы компенсировать ее температурное росширение. Стекло, листовой поликарбонат.
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    О чем спор? 1м2 самодельного коллектора со стеклом и утеплителем с учетом кпд в 50% способен в световой день отдать в бассейн 2-3 квтчас тепла в средине лета.
    Если струйка будет тонкая но горячая кпд коллектора будет стремится к 20-30%, если струя будет таковой что дельта не будет превышать 3-5 градусов - кпд будет стремится к 50%
    Почему так? Потому что коллектор который выдает горячую струйку имеет гораздо больший тепловой напор с наружным воздухом - тоесть коллектор с тонкой но горячей струйкой больше греет воздух, а не бассейн. Это не касается вакуумных трубок - но здесь ими и не пахнет)
  6. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Ну не вдвое ниже, а где-то на 10%, но да, согласен, что меньше ибо не вакуум.
  7. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Именно упаковочной. Она не тянется и прозрачна, а для теплицы пэ тянется это точно. Упаковочная крест на крест скочем проклееная сезон стоит на 3-х метровой панели без проблем.
  8. Nilaus
    Nilaus
    Nilaus
    Иваново
    Так система собрана в параллель. По пленке спасибо, попробую закрыть. С насосом конечно хотелось автоматизировать, подключение выполнено через gsm реле, в будние дни включать удаленно, если неделя теплая, а в выходные купаться.
  9. Olga1804
    Olga1804
    Olga1804
    Добрый вечер, помогите, пожалуйста,. Нужен котел на дровах для обогрева бассейна 3 куб. с соленой водой (используем хлоргенеоратор). Прочитала почти всю ветку, но разобраться не смогла, может у кого есть такой опыт?
  10. stitch7
    stitch7
    stitch7
    Нужна печка из морского алюминия.
  11. Olga1804
    Olga1804
    Olga1804
    Спасибо за совет, но таких не нашла. Мне посоветовали Fenix Nexus, звонила производителю, говорят соленая сода допустима для змеивика из нержавейки.
  12. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Если хотите сэкономить надо немного руки приложить...
    Берете б. у. стальной котел через муфты ставите змеевик из нержавейки-гофры по которому будет циркулировать вода из бассейна, ну и циркуляционный насос. На сечении нержавейки желательно не экономить.
  13. hotlife
    hotlife
    hotlife
    да да, у нас готовый завалявшийся змеевик из медного сплава макс 1 см сечение - хрен какой насос прокачает... даже подключенный водопровод -1-1.5 куба кажется в час не больше итого кпд как не кочегарь не очень... за 3-4 часа ну может 1.5-2 градуса к 10ти кубам - но это нагрев от 10 градусов до 50+... а от картриджника 3.8 куба закипает только...
  14. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Разговор идет о дюймах, а не сантиметрах.
  15. hotlife
    hotlife
    hotlife
    ну значит 3/8 где то) а вход-выход и того меньше, поэтому атас полнейший...
    да и вообще имхо если уж и топить дровами то между стенками печки вода должна проходить - тогда большой кпд...
