РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС КПД котла зависит от многих параметров - тип котла, тип топлива, режим горения и т. п. - это целая наука, требующая изучения, а не просто взял котел и все раз и нагрелось... У меня котел Лемакс 12,5 на длительном горении прекрасно нагрел на старте бассейн 13,3 куба с +22 до +30 за 5-6 часов (можете посмотреть видео о котле в моей теме про бассейн). В Лемаксе вода в трубах теплообменника внутри котла, а не в стенках. Сейчас воду +30 - +32 поддерживает СК, котел не работает. Посмотрите Ютуб про нагрев котлами воды бассейна и прочитайте внимательно темы про нагрев на форуме. Может Вам проще сделать большой СК из 20 или 25 ПНД трубы, а не заморачиваться с котлом, т. к. котел надо правильно подобрать, правильно топить и т. п. В межсезонье же Вы не будете греть бассейн, а просто его уберете.
На фото - 70 кВт котел ? Чтобы нагреть 7кубов, с 5 до 30 градусов, понадобится более 200 кВт или 50кг древесных брикетов (это при 100% КПД, а на фото котел выдаст мах 30%...)
Главное - написать или сказать (люблю кино про Буратино), ибо 2/3 современных людей не читают и не считают, а просто верят...
Та что вы накинулись на человека?, просто человек, видимо, уже не молодой, а как известно чем старше, тем время идет быстрее. просто не заметил как прошли пару тройку часов
"Зри в корень" - люблю это выражение К. Пруткова. С ув., P. S. Маркетинг - это целая наука, но при всем уважении к нашим производителям, многие считают, что фото на форуме и неподкрепленные данные - НАШЕ ВСЕ.
По-моему, вы забыли разделить киловатты на 3, ведь говорилось про 3 часа. По весьма приблизительной формуле (1 кВт нагреет 1 куб. м. за 1 час на 1 градус) получается для 7 кубов на 25 градусов за 3 часа около 60 кВт. Это, конечно, только при 100 % КПД, но всё же ближе к заявленному.
а такое разве возможно - открытый огонь мгновенно сжигает дрова, превращая все в пепел и нагревая воздух - дров не напасешься, а КПД от тех дров какое?
Кстати, появилась у меня такая идея: использовать солнечную энергию по малозатратной схеме Скат крыши дома у меня ориентирован строго на юг, наклон около 35 градусов, покрыт шоколадной металлочерепицей - для летнего солнца самое то! Площадь порядка 65 кв. м. Если подавать воду, равномерно распределяя её по длине кровли ближе к коньку, то, наверно, можно неплохо её, воду, нагреть. Точка водослива здесь одна, пусть нагретая вода стекает в бочку через грубый фильтр из синтепона, а из бочки дренажником - в бассейн. Там метров 15 всего. Теория утверждает, что в солнечный день можно снять около 600 Ватт с квадрата. Ну, на 39 кВт я не рассчитываю, но киловатт-то 10 должно получиться? Да даже и 5, совершенно халявных...
СК из труб на крышу через насос и все. В Интернете полно таких видео - все прекрасно работает. Если просто воду лить и собирать - устанете дезинфекцию воде делать (каких только спор, семян, грибков и т. п. нет на крыше).
Так в том-то и дело, что это уже денег стоит и хлопот. Трубы - ладно, недорого. Если их улиткой скрутить. если же как положено, рядами - на фитингах разоришься. И неэффективно - 60 квадратов площади не добьёшься. А с 2 - 3 квадратов и не снимешь ничего толком. Да и каждый сезон монтаж/демонтаж... А на раскалённой кровле - какой грибок? Конечно, потеря воды на испарение, со временем возможны высолы на черепице, хотя, может, дождём смоет.
