Применительно к ТТ котлам температура воды на входе д. б. не ниже 50-55 град, иначе в топке образуется конденсат. Как у данного нагревателя с кондесатом обстоят дела не знаю. но ограничение в 2 м3/ч, видимо, с этим связано.
Всем привет! ограничения связаны не с избыточным давлением, мои печи из нержавейки 2мм, испытываем при 4атм, очень сильный насос будет слишком быстро прогонять воду и она не будет успевать нагреваться. касательно подключения рекомендую насос от систем отопления, 3х скоростной. подключить через тройник если основной фильтрационный насос слишком сильный.
Объясните пожалуйста что значит "не будет успевать нагреваться". И куда в этом случае будет деваться тепло от горения? Вроде как чем больше разница температур, тем эффективнее теплопередача. Нам же не надо кипяток на выходе получать.
На практике все сложнее, поверьте, пишет не рекламист а именно тот кто из делает и продал очень много, сам постоянно пользуюсь, испытываю и дорабатываю... вот последний эксперимент: подключил через насос систем отопления, х3 скоростной, первые пол часа работы первая скорость, пошел прям кипяток, самая маленькая скорость, вода почти закипает, включаем вторую скорость на насосе и получается что то типа кумулятивного эффекта, вода горячее постоянно (если уровень дров не упал ниже половины) на 7-10 градусов в сравнении если весь этот цикл запускать сразу со второй скорости.
Не рекламист, а практик напишет как то так: при обьеме бассейеа в Х кубов, паспортной мощности котла Y, начальной температуре воды Z, производительности насоса H на первой скорости и T на второй, используя дрова W-теплотворности, через T минут на производительности H получил Z+? градусов, после чего переключив на Т получил Z+! градусов, что дали в итоге через T+* минут Z+& градусов повышения температуры по сравнению с начальной. В этом случае любой владеющий физикой на уровне 8-го класса сможет проверить это простым арифметическими действиями. А то что написали вы, как раз и есть речи рекламиста. Устриц ел тоннами, в смысле дровяной котел, бассейн и десятки кубов сожженной древисины в моем печальном прошлом. В настоящем - острое желание перейти на ТН мощность киловатт в 50 и СОР=>4, что даст и относительную дешевизну подогрева и минимум геморроя. Только вот инсталляционный платёж в поль-мульта останавливает. А эти ваши бочки со спиралью из нержавейки, это для прирожденных кочегаров, имеющих неограниченный бесплатный запас древесины.
@Ден-Ка, вот тоже рассматриваю вариант изготовления ТН из блока кондиционера... зимой буду изучать информацию. даже 50+тыс на сей девайс жалко
ПО-моему ничего сложного. купить наружный блок от большого кондея (24) и теплообменник фреон-вода. тоже думал, но потом решил газом греть
да по затратам одна фигня наверное получится... у нас просто котек АГВ на ладан дышит уже менять скоро и фиг знает, что может в итоге в системе поменять придется
Электричество вам в помощь. Самое дешевое по капзатаратам и обслуживанию. Расходная часть зависит от объема и конечной температуры. Но, думаю, капвложениямий в газовый или ТН нагрев хватит на 10 лет
А вот результат моего опыта... с минимальными затратами. Фотографий не делал... все быстро собиралось - попробовать. 5 м нерж. гофры (купил со скидкой за плюсы сбербанка) около 900р., 25 метров пнд 25-и лежало с ранней весны... и рублей на 800 докупил фитингов, не все пригодились. Алюминиевый бидон на 38 литров был, старая бочка (квадратная, 60х60см) без дна и лист стали на крышку. В нем прорезал отверстие по диаметру бидона, в бидон спиралью (ну уж как вышло) гофру... и воду. Бочку на периметр из обломков кирпичей, внутри подобие колосника из обрезков арматуры. В углу крышки отверстие и импровизированная труба из каких-то ржавых кусков, общей длинной не более метра. Эту импровизированную печь расположил метрах в семи- восьми от бассейна. Бидон опустил в отверстие до начала скоса к горлу... Насос 350 ватт, производительность не помню, да и не смотрел, другого и нет все равно. Насос запустил как в бидоне вода начала играть пузыриками перед кипением... Литров 20-30 вылил, чтоб промыть систему, потом на выход натянул чулок в 2 слоя (мусора на нем очень мало собралось). Поначалу вода шла горячая, через минут десять температура снизилась. Пошел за градусником... Результаты в цифрах: вода в бассейне 21-22 градуса. На выходе после стабилизации - 29-30 градусов. В бидоне не замерял, но палец можно засунуть - терпимо. За полдня (с 14.00 до 18.30) и две тележки дров (клен, от расчистки участка) температура бассейна 24 градуса. Иногда пропускал время подкладки дров, бросал на угли. Бассейн 4,57х1,22, 16,5 кубов. Если сделать печку получше (по сути, получилась не печка, а прикрытый костер, сплошная вентиляция, получится ли снимать больше тепла? Сейчас явно вода в бидоне не успевает нагреваться...
Я использую прямой нагрев без теплообменника. Стоит водяной котел, через него пропускаю воду из бассейна. Если кочегарить углем, то можно нагревать со скоростью 1,5 градуса в час. Бассейн 396 (помоему) на 132. Ну а реально 1 градус в час не сильно напрягаясь.
