1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Бассейн с подогревом воды
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем real310, 09.07.14.
  1. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Насос вроде бы нормальный, попробуйте, не хватит - тогда мощнее купите.
    с СК - если скат крыши смотрит на юг - это идеальное место.
    второй+ этаж-терпимо но насос надо порядка 1000вт.
    а вот 40м туда сюда - уже не очень - остывать будет и лишние трубы/нагрузка на насос.
    у вас вроде место есть?
    тогда лучше СК рядом с павильоном поставить, площадь его для нагрева должна быть порядка площади бассейна - 30квм. если для поддержки температуры - можно и 10квм.
    я бы посоветовал печкой нагреть и потом поддерживать СК 2*5м- несложно обслуживать и не так дорого. если солнце будет - хватит! а если нет - печка есть...
  2. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Хорошо, поняла. Значит идею с СК на крыше дома - откидываю.
    Просто хотела 2х зайцев убить. И крышу остудить и воду подогреть. Места для СК на участке дофига (1,5Га). Рядом с павильоном вообще участок брошен (даже не косим траву). Там можно хоть 100м² СК сделать. только мне же как и всем надо максимально бюджетно)
  3. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Кстати, скажите, а для самодельного СК какая труба пвд лучше? Гофрированная или прямая?
  4. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Тут лучше дешевле-её надо много.
    несколько улиток параллельно.
  5. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Расскажите пожалуйста, что такое улитка? Прошу прощения, просто я очень далека от темы СК. Хочу разобраться в вопросе
  6. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Самый простой и при этом достаточно эффективный тип солнечных коллекторов:
    трубы сворачивают в спираль, их помещают в теплоизолированный ящик со стеклом/плёнкой, спирали соединяют - выгоднее параллельно.
    мой простейший - потом плёнку натянул сверху
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    У меня СК из 72 метров 25 ПНД трубы, работает на подогрев. Изначально греет котел ТТ.
  8. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Труба прямая? Не гофрированная?
  9. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Эта спираль из труб и есть улитка? Чем вы закрепили трубу к основанию?
  10. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Диаметр трубы какой лучше брать?
  11. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Да: улитка=спираль
    у меня там прибиты 2 полоски оцинкованные, к ним проволокой каждый виток крепил, чтоб не провисли под наклоном.
    труба пнд жёстче шланга - её проще фиксировать...
    трубы обычно берут гладкие - гофра сильно повышает сопротивление прокачке воды.
    диаметр чем больше по идее тем лучше, но в пределах обычно 25-32мм для самопальных СК, при длинах порядка 100м.
  12. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Спасибо вам большое. А на одну улитку у вас сколько метров ушло?
    Пытаюсь понять, мне 200м для начала хватит или мало.
  13. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    40м влезло 3/4трубы, но у меня шланг и размеры не ваши-вам если СК типа 2*6м - делать 3 спирали, по 100м порядка (тут зависит от диаметра труб).
    - у Олаф посмотрите, у неё похожий, но она в Ялте-там тепло и бассейн меньше вашего.
    https://www.forumhouse.ru/threads/514667/
    поищите по форуму - есть много фото/описаний.
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    ПНД гладкая труба. В гофре идут вихревые течения, насосу тяжелее качать.
  15. Bionder
    Bionder
    Bionder
    Добрый день. Басик 18м3.
    Требования к нагревателю:
    1 Бюджетный
    2 Дрова
    Рассматриваю варианты.
    https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/nagrevatel_pech_dlya_basseyna_i_kupeli_1936170438
    Черная сталь не знаю как будет ржаветь (нерж-ка 30тыс), хорошо выглядит.
    https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/zmeevik._vodonagrevatel_dlya_basseyna_nagrevatel_2131384434
    Колхозно выглядит, бочка прогорит 3/4 оцинковки за 18м заявленная мощность 30 кВт.
    Еще вариант котел 20 кВт, но тут бюджет большой, теплообменник из черного металла.
    https://www.vseinstrumenti.ru/santehnika/kotelnoe-oborudovanie/kotly/tverdotoplivnye/na-drovah/pechkin/kst-20/otzyvy/?rating=3
    Подскажите + и - вариантов.
