РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Из всех вариантов понравился последний. Только не вижу смысла брать дорогой. Можно взять БУ стальной. и спокойно греть бассейн. Сам обогреваюсь стальным котлом около 6-8 лет. Точно не помню. Что твориться у котла внутри не знаю. Котлу уже лет 20. Раньше дом отапливал, потом в дом поставили новый, а этот хотели в чермет сдать, но я не дал. Подшаманил его немного, и снова в работу. Промыл его от ржавчины и все. Трудится снова на благо человечества. Посмотрите по форуму, многие так воду греют.
Лучше всего по второй ссылке. Я такой же сделал из бочки. Но змеевик сделал из гофрированной нержавейки. Весной буду испытывать.
У меня тоже есть новый котел из черного металла. Но ставить для обогрева бассейна не планирую. Заржавеет быстро. Вода в бассейне агрессивная, с хлоркой и воздухом. Сделал из бочки со змеевиком из нержавейки
Нержавейка быстрее, бочка попозже. Кроме того, при высокой температуре воды хлор быстрее будет исчезать.
С чего нержавейка должна прогореть. Все дымовые трубы из нержавейки. И потрубам будет циркулировать вода
Не путайте дымовые трубы и трубы с протоком воды разной температуры + огонь. Дымовая труба постепенно прогрелась и постепенно остыла (нет постоянно резкого скачка температуры), а когда в трубу постоянно поступает холодная вода, а снаружи огонь - тут не так весело становится. В воде бассейна всегда есть воздух и при соприкосновении с трубой он дает как ожог трубе - об этом где-то писали на форуме. Плюс когда гладкая нержавейка - это одна история, а с гофрой все интереснее и непредсказуемее, т. к. в ней вода типа завихрения делает. Лучше Вам кто-то из инженеров расскажет.
Тогда когда прогорит гофротруба, поменяю на оцинкованную трубу в виде спирали. Ссылки на производителя теплообменников выше. Уж больно мне нравится бочка с теплообменником внутри и трубой дымовой. КПД выше чем у открытых бочек
Не выше, это иллюзия. Если сравнить количество сожженного и реальный нагрев всего бассейна - удивитесь. Горит много, это да. Но воду лучше греть большими протоками с минимумом дельты температур входящей и выходящей по факту в системе воды.
Тогда уже проще трубу-нержавейку погнуть. Кроме этого, такая печка должна быть утеплена снаружи и иметь крышку, чтобы воздух вокруг не греть, а отдавать тепло только теплообменнику внутри.
Добрый вечер! Я поставила себе сразу ТТ котел, почитав долго форум. Газовый мощный котел есть дома, но тянуть до бассейна от него 100 метров трубы туда-сюда не захотела. Мой ТТК с некоторыми нюансами (сделала как один из форумчан). В моей теме про бассейн все подробно описано (если что). Мне нравится эффект. Тут #112, #226 и #227 - развлекалась и отслеживала температуру с пирометром при работе котла.
