РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, подскажите пожалуйста. Бассейн 9м3. Порекомендуйте котел, смотрел и феникс спиральный, и обычный с теплообменником. Иногда думаю стоит ли так заморачиваться, может взять электрический проточник на 10квт и не думать о дровах и дыме, раба на даче нет, и времени ходить кругами у котла тоже. В интернетах рекомендуют куппер 20. Из спирального феникс екб. Какая у него теплоотдача в кВт не знаю. В пользу ТТ отношу более быстрый прогрев, экономия на электричестве (6р кВт), романтику печника
много параметров, у меня газовая колонка 25 квт, 9 кубов нагреть может с 20 до 28 где-то за 3 часа, если температура воздуха 28. если температура воздуха около 20-21, то нагреть может максимум до 29-30, дальше все, слишком большие теплопотери. чистая математика.
классика жанра: гофротруба 5м из нержавейки вокруг буржуйки - хватило на 4 оборота. так как погода не балует (от солнца днем нагревается медленнее, чем ночью охлаждается) решил попробовать бюджетный вариант догрева с 20*С до 30*. купил только гофротрубу. остальное было. завтра попробую.
До боле знакомая буржуйка она же теперь для казана печка. Я бы намотал 20 гофру от 15 м п. тогда эффект будет лучше.
Эта гофра обошлась всего в 300₽. все остальное гораздо дороже - пока с этой попытаюсь... пс это печка цельная - эмалированная крышка просто так лежит - от дождя.
Тонкова-та труба. Мы купили трубу 32мм - 30м. Под нее варим котел. Гофротруба будет внутри котла. Корпус из рифленного металла 4мм. Чтобы защитить от мех. повреждений (имменно от этого чаще всего она выходит из строя) защитили ее 2мя видами кладочной сетки. Одна сетка из прутка 4мм (ячейка 5см), вторая более тонкая (ячейка 2см). Еще не собрали. Позже отпишусь как это все работать будет. Принцип котла как у Fenix Forge. Насос гонять будет на 6 куб/ч. Кроме того, с таким диаметром трубы на нее прекрасно одеваются переходники как на фото Пс сразу поясню. На фото пластиковые стяжки это времянки, чтобы закрепить проволокой. Сейчас уже все закрепленно. Просто фото есть, только начальной стадии
Здравствуйте, коллеги. Очень много полезной информации почерпнул на этой ветке. Собираю систему подогрева на основе ТТК ЛЕМАКС ФОРВАРД. Вопрос по термостату. Тот что использует Yak Off в своём видео на 53 мм в наличии не нашёл, в связи с известными мероприятиями в отношении РФ. Есть варианты на 52 мм вот такого типа: Возникает вопрос как его фиксировать внутри трубы или американки? Пока не могу сообразить, перспектива свободно плавающего термостата внутри трубы мне не нравится. Спасибо за советы.
Нашёл аналог, вопрос снимается. Спасибо последователям схемы Лемакс-термостат. Вот ссылка, вдруг кому пригодится. https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=A0106FFA&sr=-36 И спасибо @Иван Григорьев
Она будет расширяться и сужаться в 2 раза? Не думаю. У нее есть зазоры. И закреплена относительно свободно. С это гофрой главное чтобы всегда качал насос. пока он качает, вода не даст этой гофре слишком сильно нагреться. Да и вообще... Ничто не вечно. Мы хотели бы со временем заказать змеевик из нормальной нержи. Конструкция нашего котла позволяет менять змеевик по желанию. Сейчас просто понять надо, хватит ли нам на прогрев 30м или мало
Добрый день Как я уже писала ранее, мы cделали в прошлом году обогрев бассейна котлом Лемакс с термостатом и байпасом как @olegator79, (Yak Off) с некоторыми вариациями, но никаких резиновых прокладок не ставили на термостат. Минимальный зазор около термостата не мешает, зато дает не закипеть котлу. Термостат стоит MotoRad K238-76 (на 82 градуса) - подошел под 50 трубу - просто вставили его в трубу котла и закрутили американкой. #20, #46, #47, #119. P. S. Мне очень понравился нагрев воды с термостатом в котле.
Полдня топил эту прорву - КПД никакой-из гофротрубы вода шла еле теплой, нагрел бассейн на 1*С и то скорее просто солнце нагрело. работы много каждые 10-15мин подкидывал дрова - смысла мало. грею СК.
Мои предположения: 1. Снаружи печки нет никакого толку от гофротрубы. Надо размещать внутри, но хорошо защищать. 2. У вас, если не ошибаюсь, всего 5м? Имхо это очень мало. Какой бассейн у вас? Объем?
Я все это знаю, но переделать печку под водяную не решился а ТТК не нашёл, так как много денег в это вкладывать не планирую. эта гофротруба тонкая - быстро прогорит - вот и попытался снаружи прикрепить - эффект около нуля. да и топить дровами утомительно. 15кубов примерно
Конечно для 15 кубов 5 м это ниочем. Насчет прогорит - не знаю. я много копала инфы про это. ПРИ УСЛОВИИ ХОРОШЕГО ПОТОКА не должна. Везде, где находила, либо слабым насосом совсем качали, либо она повреждалась дровами (и это чаще). У нас например нет вариантов других. Газа нет в поселке, возле бассейна нет хоз. построек, чтоб еще какие-то мудреные котлы ставить. Электронагреватели - много денег намотают. Зато с дровами нет проблемм. Нам наша затея обошлась не более 10к. Но у меня муж с металлом работает и варить умеет. Очень хочется и котел доделать. но пока не до него, надо павильон достроить и бассейн вообще запустить.
