РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Мне уже проще, т. к. накрытие тентом было первые 2 года существования бассейна. Теперь ему и мне повезло - купол спасает уже второй год.
Да, у меня Эсприт Биг 360х135. Но сделан с укреплением стенок шлакоблоками и утеплением дна и стенок. Бассейн в термосе, сверху купол с обогревом УФО. Даже зимой, подогревая немного воду по банным дням купаемся. Бассейн гидрид - каркасно-бетонный, имеет собственную котельную с ТТК и солнечный коллектор. Бассейну уже 4 года.
Добрый день. Приобрёл тепловой насос Aquaviva 9. В комплекте с ним идет дренажная трубка и фитинг. Не могу понять куда их устанавливать. На корпусе отверстий под это нет. Подскажите кто знает. Может сливать дренаж на зиму. Но откуда?
Долго меня тут не было, всяким занят был, но свою задумку (самодельной печки для подогрева бассейна) таки реализовал. Вчера начал испытания. За 5 часов нагрел где-то 7.5 кубов воды с 19.9 до 25.8. И это при очень некачественной протопке (мусорные дрова, постоянно отвлекающийся кочегар). Сегодня с. Сегодня за 7 часов с 21 до 28.4 градусов. Конструкция сверхбюджетная: 50л баллон пропановый, немножко железок из хламовника, покупные нержавеющие детали: гофротруба для воды и дымовая труба. В целом конструкция видна на фото, чего не видно, так это то, что дымовая труба внутри опускается почти до уровня верхнего края камеры сгорания и заглушена снизу, работая вытеснителем, чтобы газы шли не по центру, а по краям, грея воду. А для выхода дыма отверстия в верхней части трубы, под крышкой.
Всем, которые подумывают о приобретении "Купели" для банных процедур прошу обратить на возможность ее дешевой перевозки от производителя. Известно, что чем дальше от Москвы, тем цены на деревянные российские купели ощутимо ниже. Но, подчас, цена перевозки "кусается". Хотя вес купели небольшой. Предлагаю хорошее решение: взять напрокат специальный легковой прицеп. И доставить купель самому! Прицеп имеет просторный кузов 3,5 м. х 2 м., спаренную рессорную подвеску. Конструктивно он способен перевезти груз весом до 800 кг. На случай плохой погоды мало того, что купель в размещена защитной упаковке, но сам прицеп имеет эффективный грязезащитный кожух. При этом для его буксировки достаточно прав категории "В". Кроме того, по высоте прицеп специально сделан так, чтобы по платным трассам ехать без доплаты за него. К примеру, купель из сосны (124.5 тыс. руб. - это самый недорогой вариант купели в н. в.) с помощью этого прицепа перевезли из Костромы в Москву. И за 3 дня проката прицепа при спокойной езде, имея время на прогулку по Костроме, водитель заплатил невеликие 4,5 тыс. руб. Где взять данный легковой в напрокат, поищите на ветке FH "Доска объявлений" - "Аренда". Счастливого пути!
В общем продал котёл на дровах. Не стал разбираться, так как советы, которые мне тут дали мне не подходят, так как бассейн у меня не на участке, где я живу или провожу время неделями. Я приезжаю раз неделю на 1-2 дня максимум, чаще на 1 и это всего за 3 месяца лета. Поэтому мне подходят варианты только быстрого нагрева, поэтому я и выбрал дрова, а не электричество. Далее у меня так же нет времени на перевод железо в осадок и удаление этого осадка, потомучто это так же занимает сутки на пролёт, а вода пока меня нет всю неделю стоит и не циркулирует. Поэтому мне похоже вообще ничем её не нагреть, чтоб она осталась прозрачной. Ну за исключением купола, одеяла и солнечного коллектора
Бодрый понедельник всем! Попробовал прогнать картриджным фильтром Bestway 3000л/ч через 20-ю ПНД трубу 50м. Не осилил. Проблема в диаметре или в длине? Стоит для эксперимента тратиться на 32-ю трубу?
Аналогично. Вот только у меня оптимизма похоже побольше В выходные обновили бассейн. При чем вместе с соседскими детьми. 28 град только с помощью пупырки. Заходить прохладно, но потом приятно освежает. Возможно с подогревом да же не буду мучаться. Поглядим, как пойдет. Для меня главное не запустить воду.
Попробуйте трубу горизонтально положить и конец в воду опустить. и еще: сначала чтоб воздух прогнать можно её вообще всю в бассейне утопить аккуратно. основная нагрузка идёт на первичное наполнение системы, потом вода самотеком практически течет если вы у бассейна изредка подогрев извне сложный вопрос. но т. к. фильтровать обязательно надо, можно совместно с подогревом от СК сделать автоматику по температуре: реле с али за 300₽, СК небольшой, фильтровальная установка с насосом - соединяете все и она сама и греет и чистит воду причём горячую дольше, как и положено!
Что-то я затупил... Накрыл бассейн черной пленкой (покрывало) и жду когда вода нагреется) Ночью понятно, медленнее остывает, а днём пленку оставлять или снимать? Как лучше греться будет днём .? С пленкой или без?)
