1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Бассейн с подогревом воды
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем real310, 09.07.14.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Когда не купаетесь, бассейн всегда под покрывалом. И днем и ночью.
  2. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Насос слабоват и труба тонкая, у меня из 25 ПНД коллектор и насос на 6 кубов.
  3. kruks
    kruks
    kruks
    Забейте в Яндексе "Гидравлический расчет трубопроводов калькулятор"
    Не знаю какой напор обеспечивает Ваш насос при производительности 3 м3/час (возможно вообще никакой), но обычно у басейновых насосов он максимальный в пределах 10-20 м.
    Падение напора для 20 трубы на 50 м длины при потоке 3 м3/час будет в районе 50 м. При потоке 1 м3/час потеря напора в районе 7 м.
    Для 32 трубы при потоке 3 м3/час падение напора будет 4м на 50 м трассы.
    Обычно сначала выясняют характеристики имеющегося оборудования, потом делают расчеты, и только потом принимают решение на что тратиться.
    У Вас же просто метод тыка, даже не научного.
  4. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    С когда насос был слабенький продувал трубу от водопровода. Как весь воздух выйдет включал насос. Пустую трубу он точно не прокачает
  5. sch-ig
    sch-ig
    sch-ig
    В продолжение темы и о "пупырке" Купил, положил (вроде так будет правильно). Теперь есть опыт использования обоих вариантов:
    Солнца не было. Тмп днем в среднем 18-20. Ночью не смотрим, ночью нагрев. За день, с 6-7 утра до 19-20, когда я забирался купаться, в обоих случаях тмп опускалось на 1,5-2 градуса (мы помним, что у меня бассейн - термос). Но при одинаковых условиях потери что под натяжным, что под пупыркой оказались одинаковы. Касаемо нагрева на солнце - поживем увидим, для меня не акутально и солнца еще не было). Но точно знаю, что под черным верхний слой на солнце нагревается. Говорят и под пупыркой тоже. Касаемо свертывания развертывания. О натяжном, писали ранее: одному крайне тяжело, на уровне невозможно. Пупырку сам и собирал и раскладывал без проблем, справиться любой, правда надо учитывать что ну очень объемна. Если у кого прямоугольный - однозначно рекомендую какой-нибудь барабан для сбора, хоть заводской, хоть самопальный - значительно облегчит. Первый раз раскладывал вне бассейна - не удобно, тянешь она плывет, легкая. В последующем начинал раскладывать пока сам в бассейне (лежит на техническом столе, стоящим впритык к бассейну) и, уже выйдя из бассейна, расправлял. На фото видно - моего размера не было, купил бОльшего. Думал обрезать, а сейчас думаю кнопки вставить да веревочки, которыми буду цеплять за углы бассейна. Посмотрю. Часть мусор при свертывании, и часть при раскладке, в обоих случаях так или иначе попадает в бассейн, сильной разницы не увидел. Возможно в натяжном больше с водой вымывалось в тех. отверстия, но не факт. Под натяжным скиммер не трогал есть место вода циркулирует. Под пупыркой вытащил синий верхний уровневый поплавок, чтобы забор воды не глушил, который в этом случае осуществляется не с поверхности. Когда купаюсь ставлю на место и снова вынимаю., Получается нюанс, о котором в моем случае нельзя забывать. Почему? Потому что поток воды вроде как и есть, но значительно снижен и не срабатывает датчик потока в нагревателе при его автоматическом пуске в 23.00.
    Ну и о нагревателе.
    На фото вчера, восемь вечера, тмп воздуха 18, тмп воды под 28. Парит).
    Сегодня утром
    Простите за ноги, не увидел при съемке. Сегодняшнее утро время в районе 6.00. Тмп воздуха 13 градусов. Насос работает, нагреватель отключен (не горит индикатор). Вода - 31 градус. Т. е. все в автомате работает, что и требовалось.
    Вроде как начинается у нас лето с сегодняшнего дня. Попробую снизить тмп нагревателя, чтобы вода была в районе 24-25, но теплолюбивые дети и внучки могут не разрешить. С понедельника в отпуске. Работы в доме, на участке громадье (это вам не квартира). Но в общем-то этого и хотелось. А вечерком - в бассейн.
    Красоту наведу позже. Мысль проста: обшить в пол окружности настилом с лестницей в сторону площадки "старого" бассейна, где будут пару лежаков с зонтом. Но сейчас забот хватает, скорее в следующем году.
  6. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    А у нас похоже подогрев вообще не актуален оказался)
    Ну возможно понадобится в конце сезона и в начале следующего.
    Как оказалось наши 27 кубов воды в павильоне нагрелись всего за неделю сами собой. И это при средней температуре сейчас около 20° + облачность и ежедневные дожди. Сейчас темпа воды +32.
  7. sch-ig
    sch-ig
    sch-ig
    Везет!). Но все же солнце значит было. Температура, она как вода в сообщающихся сосудах однозначно усредняется, либо стремиться к тмп бОльшего объема. Если объем +20 ... Поднять 12 градусов - нужна энергия. Или теплотрасса у вас под домом или действующий вулкан с гейзером).
  8. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Какой вулкан? :)]
    Живем в Сибири!
    Теплотрасс нет в радиусе 150 км! По моим наблюдениям: солнце из за облачности кратковременное. Но оно мнгновенно нагревает павильон. Днем павильон греет воду, а ночью (пока всреднем темпа по ночам 12-14°) уже от воды в павильоне тепло. За ночь вода остывает примерно на 1°. Но днем нагревается снова с лихвой. В павильоне бетонная плитка, предполагаю, что она тоже работает как русская печь. Сам бассейн стоит на пеноплексе 50мм + фольгоизол. Хотела сначала обмотать фольгоизолом так же как у вас, т. к. были скептики, которые утверждали, что наш бассейн без принудительного подогрева не согреть даже в павильоне, но теперь я понимаю, что нет вообще необходимости в этом. Даже греющее одеяло не нужно. Бассейн как гигантский тепловой аккумулятор. До минимально-купабельной темпы нагрелся буквально за 3 дня, а теперь вообще 32°.
  9. sch-ig
    sch-ig
    sch-ig
    И все же солнце). Сибирь... Я в ЗабВО Чита 10 лет от лейтенанта до майора. Тмп летом утром +3, днем +35 знакома до боли. Как хочешь так и одевайся. Ладно мы, выбор не велик китель да рубашка, а женам). И даже если прохладно, то на солнце как в горах полдня и сгорел.
    И о нашем солнце МО и пупырке.
    Сегодня первый реально жаркий день под 30 и ни облачка. Как я писал утром, тмп бассейна 31. В 19.00 подошел сунул руку под пупырку... выдернул: 39 градусов. Работал фильтр перемешивал: 39 градусов до дна! Такого точно не было с покрывалом. И это проблема. Такая тмп точно сейчас не нужна. А накрывать надо, мусор. Возвращаться к покрывалу?
    А молодежь резвиться).
  10. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    С мусором прекрасно скиммер справляется. У вас нет?
  11. sch-ig
    sch-ig
    sch-ig
    я писал ранее: пупырка буквально ложиться на воду и, соответственно на поплавок скиммера. Поверхность вообще не движется. При покрывале остается пространство между бортом и касанием воды, там скиммер может работать. Учитывая что бассейн у меня под березами, сережки+листья+ветки даже без ветра, не говоря что там с ветром, скиммер справляется частично. Более сачек с поверхности да пылесос со дна.
  12. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Ну это вы так замучаетесь его чистить...
    Может вам стоит о павильончике задуматься? Или купол типа Лето-тент
  13. sashafox
    sashafox
    sashafox
    Как пример, в Новосибе, 20 кубов бассейн без павильона не удается нагреть в такую погоду больше 25,5 гр. даже с СК.
    За день нагревается на 2,5-3 гр., но из-за того, что ночью +14 - +16 в итоге остывает на 2 гр.
    Вчера уже до обеда была температура 25,4, но потом пошел ливень, тучи, солнце спряталось...
    Сейчас утром опять 23,6 (датчик на дне)
  14. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Ну мы от вас всего в 150км. Погода такая же. Павильон или купол решит эту проблему. Проверено лично!
    Датчик у нас не на дне, а где-то посередине. Но дети купаются так, что вода "бурлит" и темпа везде одинаковая.
    Я тоже хотела СК. Но вот сейчас по факту - нафига? Если даже при такой погоде вода 32°
    Подогрев на дровах почти готов. Надо просто все собрать. Думаю он только в сентябре нужен будет и то - смотря какой сентябрь.
  15. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Вобщем. Мой вывод:
    Павильон/тепличка/купол - самый лучший подогрев! Лучше чем, все остальное. Можно подогревалкой только дополнить.
