РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Да, а то что теплообменник 40 квт будет работать на 10-12 квт передаваемой мощности- так и это неплохо и в общем то очень мощно для моего бассейна.
А вообще я думаю мой небольшой бассейн такой комплект будет греть мощно. Кто как делает в таком случае (когда в котельной фильтровалка) сброс воды после очистки? Тройник на канализацию делать (там есть канализация, стиралка подключена). Или шланг в окно высовывать и на участок скидывать?
Как Вы представляете ответ на свой вопрос, если не написана ни производительность насоса для промывки, ни диаметр канализационной трубы?
Насос который с фильтром будет- Насос с префильтром Pool King STP75, 0,55 кВт, 8 м³/час, 220 В Это как бы мощный. Канализация- 55 мм по основной части, и там где вставляются потребители - 62 мм. Есть два сбросчика - чистка ионообменной колонны и стиральная машинка. Думаю сразу окультурить и слив сделать туда. С канализацией проблем нет. Единственное, что я не буду видеть при прочистке, что чистая вода пошла. С другой стороны и в окно шланг кидая, я тоже этого особо видеть не буду.
Странные у Вас диаметры труб. Вроде для канализации стандарт 50 и 110. При 8 кубах 55 труба будет точно работать в напорном режиме, да и 62-я тоже быстрее всего. Соответственно водичка может потечь в стиральную машину или ещё куда.
Штангель взял замерил -50 мм канализационная труба. Ну значит надо проверять, будет или нет нормально уходить вода на промывке. Мое предположение - что все таки будет.
Я и не писал, что не будет уходить, куда ей деваться? Только уходить возможно будет не только в канализацию. Водичка дырочку найдет.
Ну буду посмотреть как оно с канализацией и сливом в нее при промывке. Не получится так- буду на улицу шланг кидать. Теперь надо трубу покупать. 50 мм пвх под склейку, и эти две трубы положу наверное в желтую трубу (в какую там поместится, 150 наверное или больше, если на черную трубу будет утеплитель надет). Также сразу кину ветку электричества туда под землей и оформлю на нее предохранитель. Это все на случай "мало ли что", может я с этим каркасным буду долго играться, а может захочу сделать-врыть стационарный бассейн. Ну чтобы вся подготовка была.
Обогрев от газа -очень крутая штука! У меня сезон продлевается до октября ноября. Но правда каркасник морозоустойчивый. Без автоматики не рекомендую. Замучаетесь регулировать поток. Будет то холодно, то горячо. Опишу свою ситуацию, как сделал. 1) Поставил морозоустойчивый каркасник рядом с гаражом.(гараж теплый с доступом в котельную) 2) фильтр поставил в гараже. Тут же поставил теплообменник и кинул контур в котельную .(на зиму просто сливаю воду с труб басика. 3) в контуре теплообменника установил циркуляционный насос. 4) купил реле с электронным таймером 5) купил Кситал 6) далее подключил все это добро к щитку по схеме, что бы фильтром управлял таймер, а циркуляционный насос включался по датчику температуры от кситала, который установлен на теплообменнике. Параллельно Кситал по датчику температуры подаёт сигнал на котел, что он должен принудительно греть. Т-есть басс начинает фильтрацию по таймеру, далее датчик температуры говорит кситалу, какая вода в Басе, далее Кситал включает обогрев и циркуляцию. После достижения нужной Т, Кситал отключает обогрев и цирк насос, а фильтрация продолжается по таймеру. Что бы не получилось, что котел работает, а басс не циркулирует, включение фильтра так же запараллелено с включением от кситала через контактор. Все относительно дёшево и сердито. работает четко, управляется с телефона. иивсегда через телефон можно температуру проверить и настроить.
Всех приветствую! Подскажите пожалуйста разобраться, есть дровяной нагреватель с двойными стенками, а есть со змеевиком. Что надёжнее и какой лучше выбрать?
Согласна , но я меня котел пока с металлическим змеевиком. Может позже переделаю на нержавайку. Пока я решила проблему дополнительным фильтром. Кроме этого, на выходе воды из котла стоит автомобильный термостат, подающий порционно нагретую воду в обводной байпас водопровода бассейна и исключающий резкие скачки температуры воды в змеевике, что тоже минимизирует ржавчину. А так же не дает разрушаться химии в воде бассейна. Можете в моей теме это посмотреть с фото и видео.
Раз что-то переделывать, может быть все же электрический проточный? Тем более в Ялте). Добавлю. Тему Вашу посмотрел. Серьезный подход, с уважением.
