1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Бассейн с подогревом воды
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем real310, 09.07.14.
  1. Serge_Chinanin
    Serge_Chinanin
    Serge_Chinanin
    Да самый стандартный дренажник из OBi
    Он потом немного сдулся внутри Фотка сразу после конца прогрева
  2. tupiki73
    tupiki73
    tupiki73
    Полагаю что у вас поставили более тонкий материал чем у меня. вот то, что он изогнулся с образованием впадин говорит о очень тонком материале. А вот шов разошелся один в один.
  3. Serge_Chinanin
    Serge_Chinanin
    Serge_Chinanin
    Сталь 0,8
    Магнитик липнет (Это не чистая нержавейка
  4. tupiki73
    tupiki73
    tupiki73
    ? Чистая? Не совсем понимаю о чем вы. Видов нержавейки много. Главное не ржавеет, во всяком случае я не заметил ржавчины в воде.
    И это же не пищевая и не агрессивная среда. Там другие сорта.
  5. Serge_Chinanin
    Serge_Chinanin
    Serge_Chinanin
    Ну да, я про пищевую Мне один деятель предложил такую сварить, в замен этого безобразия, Правда цена не совсем для меня удачная
    (Я пока отказался. Пытаюсь найти сварщика, на ремонт убитого.
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Всё давно придумано и расписано, как сделать правильно, конечно в цене дороже.
    Котел ИЗВЕСТНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ - циркуляционный насос - первичный контур теплообменника/вторичный контур теплообменника -насос-бассейн.
    p. s. Инструкцию нужно читать еще до покупки изделия ...
    p. s. Пеллетрону - отозвать все проданные котлы на доработку...
  7. tupiki73
    tupiki73
    tupiki73
    ЗА что я не люблю интернет покупки.
    Потрогать нельзя, посмотреть. Понять что и как.
    Я покупал через интернет.
    На сайте изготовителя - масса фото из цеха где их делают.
    Вот и купил.
    Мне привезли. Я только дома распаковал и посмотрел инструкцию и увидел про давление.
    И понял что похоже попал.
    Я реальный человек. и вещи использую реально, а не так чтобы пыль с него сдувать и следить чтоб дети шланг не зажали.
    У него штуцера под шланг гибкий - о каких несминаемых шлангах может идти речь?
  8. Serge_Chinanin
    Serge_Chinanin
    Serge_Chinanin
    Согласен! Когда его заказывал, то красивой инструкции на сайте не было.
    Я им звонил, отправлял видео и фото после первого пуска, и что после стало. Отписка вот. После, они с имитировали подобное и добавили на сайт.
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    @tupiki73, Еще до того, как вы купили этот нагреватель, на второй странице этой ветки, писал что это обыкновенная бочка.
    р. s. Лично вас учить бесполезно. Грабли это ваше всё.
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    В сети есть архив https://web.archive.org/web/20160325100702/http://pelletron.ru/pelletron-d.htm за 7 марта 2016 года, когда еще были совсем первые модели Пеллетрон-D (D2,D4) шестиугольной формы, и даже там было руководство по эксплуатации (правда сейчас pdf не открывается).
    Но обратить на характеристики нужно было.
    Вот в вопросах и ответах на опытный образец:
    Какой насос подходит для нагревателя?
    Насос должен создавать давление не менее 0,5 Бар и иметь производительность не менее 2 куб м в час. Рекомендуется использовать любой дренажный насос
  11. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Ну как сказать... Всё зависит от размеров листа.
    Дарю идею всем жаждущим тепла и не ржавой воды. :).
    Берёте металлическую бочку (желательно толстостенную, если хорошо поискать, то можно найти 1,8-2,2 мм), немного манипуляций болгаркой и сварочным аппаратом- превращаете её в подобие печурки с первой страницы этой темы (делать лучше сразу вариант с дымоходом и съёмной крышкой).
    Вместо железного змеевика по внутренней поверхности укладываете 15-20 метров гофронержавейки диаметром 25 мм или больше.
    Для удобства укладки трубы предварительно приварить к внутренней поверхности бочки хомуты из тонкой полосы, которые потом можно будет загнуть вокруг гофротрубы.
    Всё, Супермегаакватрон готов.
    Не раздует, не порвёт, не проржавеет.
    Тридцатиметровая бухта Д25 гофротрубы по первой попавшейся ссылке продётся по 270 руб/метр.
  12. kett310
    kett310
    kett310
    Помогите решить задачку, есть печь дровяная, в бане. Топится 3-4 раза в неделю, как с нее взять максимум нагрева для бассейна 60 м3. Есть возможность сварить бак под воду и установить между стенкой и печкой размером 10 см толщина, высота 80, ширина 65 см с циркуляционным насосом. Какие еще можно найти решения. Газовый нагреватель будет то же.
  13. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    В трубу больше тепла вылетит, чем на нагрев этого бака пойдёт. Чтобы взять максимум- бак над всей топкой и дымоход чтобы через бак проходил.
  14. kirih
    kirih
    kirih
    Есть смысл, как думаете для прогрева купели в 5 кубов использовать булерьян аква сибирь? или уют-10?
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    @kirih, вы сами должны посчитать, и принять решение.
    Если всё делать правильно (про подключение котлов выше писал как), то затраты будут большими.
    Летом нагреваю воду в бассейне используя электрический нагреватель, а зимой дровяной котел (в альбоме есть фото).
    Для котла использую брикеты, цена топлива в моем регионе такая в переводе на кВт, что топиться брикетами в три раза дешевле, чем электричеством... но летом потери очень малы поэтому использую электрический нагреватель.
    p. s. сейчас у нас жарко, суточные потери восполняются за 1,5 -2 часа работы нагревателя. это 15-20 кВт умножайте на тариф и делите на 3 (на столько объём бассейна у меня больше вашего)
