РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У нас в Киржаче, не поверите, ночью +12. Это сейчас, когда в Мытищах по ночам +22-23! Расстояние-то всего 80 км, а такая разница. Но обычно по ночам +9-+11, просто лето нынче теплое. Не знаю, есть ли какая Ялта, чтоб с Киржачом сравниться!
Безопасность при работе электроприборов везде нужна, особенно при летнем пользовании, когда за оставшийся период года не пользуешься и забываешь. Я изначально только летний бассейн делала уже с эл. щитом. Зато сплю спокойно...
У нас второй день ливни периодами идут и ночью достаточно прохладно. Днем было +23 - +25. Для юга это холодно.
У нас сегодня тоже +23. Для Киржача 20 августа - это почти жара! А обещают ещё теплее, так что пока бассейн не сливаю!
1,5 месяца прошлого начала лета в Кирове или Томске было теплее, чем у нас. Да и это лето вначале холодное было . Можете в моей теме посмотреть наши катаклизмы погоды и почему котел отапливает воду бассейна, когда СК не справляется.
Наслаждаюсь возможностью купания, которой без дровяного подогревателя не было бы, но уже потиху думаю о будущем. Сейчас бассейн 8 кубов, но следующий-то будет уже 17. А значит мощность нагревателя уже нужна будет хотя бы 25, а лучше 30-40 кВт. Делать такой мощности самоделку - не получится компактной и лёгкой конструкции, как сейчас. Так что, раз уже котёл получится не переносной, то, скорее всего, поставлю промышленного изготовления. А раз будет большой котёл, то почему бы и не поставить рядом с ним небольшой (на 1000-2000литров) теплоаккумулятор со встроенным теплообменником? Чтобы на ночь оставлять ТА разогретым до 90 градусов, а утром, пока котёл разгорается, быстро согревать воду бассейна аккумулированным теплом. Вот тут и вопрос: теплообменник из нержавейки будет ли достаточно коррозионно стойким, чтобы гонять через него бассейновую воду? Вроде как титановые теплообменники нужны только в случае морской воды, а для пресной достаточно нержавейки.
Всем здравствуйте Установил котёл лемакс 20, на 16к бассейн. Насос поставил дренажный, но с подогревом воды кадется он не справляется. Может надо установить какой-то менее мощный насос? У кого какой опыт, может кто поделиться информацией?
Не пытайтесь гнаться за высокой Т на выходе из котла. это бесполезно. в отоплении не нужна большая дельта температур. мощность вы этим не увеличите. думаю тут это тоже применимо. а вот почему 20кВт не прогревает 16 кубов - не понятно. что то еще мешает пысы. а что значит не справляется?
@SergeyKa269, тут палка о двух концах: с одной стороны, котлу лучше, чтобы температура теплоносителя в нём была около 80 градусов, чтобы не было конденсата на поверхностях. С другой стороны, для бассейновой воды высокая температура вредна - разрушается химия. Опять же, для пластиковых шлангов и фиттингов высокая температура может быть опасна. У моего одноконтурного водогрея (спираль из нержавеющей гофротрубы в печке из пропанового баллона), воду через который качаю комплектным интексовским картриджным фильтр-насосом 50 Вт (2 тонны в час, если правильно помню) Т на выходе получается (на ощупь, точно не мерил) где-то до 45 градусов. Да, посмотрел, паспорт этого котла. Там прямо запрещается эксплуатация с температурой воды на входе в котёл ниже 50 градусов, по причине образования конденсата, значительно ускоряющего коррозию теплообменника. Вот что значит "не справляется" тоже не понятно. С такой мощностью должен греть где-то на градус в час. Хотя нет! Мощность у котла такая ведь будет только если его топить антрацитом или подобным топливом. На дровах будет меньше, причём сильно зависит от качества (и в первую очередь влажности) дров. Посмотрел паспорт котла - на дровах максимальная мощность 17 кВт. И это будет, небось, только если топить его хорошо просушенным дубом. Ещё вопрос к дымоходу, достаточной ли он высоты? То, что на фото, явно недостаточно для достижения требуемого паспортом котла разрежения. Надо хотя бы метров 8, а лучше 10-12. А вообще для 16 кубов бассейна я буду городить двухконтурную систему. Котёл будет работать на теплоаккумулятор, а бассейн греться через нержавеющий змеевик-теплообменник, встроенный в теплоаккумулятор. Надо будет только посчитать, достаточно ли будет мощности теплообменника, чтобы достаточно быстро поднимать температуру в бассейне. Для себя считаю минимально приемлемой скорость нагрева на 1 градус в час. Но 2-3, конечно, будет лучше.
