РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Может поделитесь информацией, как Вы так его настроили на длительное горение и как можно его еще модернизировать? буду признателен, любой информации, которая хоть как-то поможет улучшить работоспособность. Спасибо
У меня стоит отдельный счетчик на нагреватель. Есть фотки его показаний на момент пуска. Я где-то уже здесь на форуме обещал в конце сезона отписаться по вопросу потребления количества кВт, ну а стоимость каждый приложит для себя сам (самому любопытна цена комфорта). Как раз в случае ежедневного использования важен вопрос утепления бассейна "вкруг" с точки зрения сохранения тепла. Все же один раз нагрев далее поддерживать проще. У трубы печки есть еще один аналогичный пролет 1м, т. е в общем можно поднять на 2м. Но никогда не ставил. Мне кажется более важен опыт Olaf19 с байпасом, так как я все же периодически закипал, что приводило к паровым пробками, а пару раз и порче шлангов - они "стекали"). По сути приходилось все время эту печь контролировать, что плохо с любой стороны. Ну и 5м3 она еще тянула, а 15 м3 я нагрел конечно часов за 12 с 16 до 26 где-то (не помню уж), но плясать каждый день на подогреве - увольте). У меня внуки как заехали в начале июня, так первые в эту субботу только уехали, а вторые еще купаются). А если еще павильончик поставить... Но у меня он в планах в лучшем случае через год. Хочу хороший, даже знаю какой).
@sch-ig, ну да, количество кВт*ч - инфа полезная. Желательно в комплекте с информацией о средней ночной (когда бассейн закрыт) и дневной температурами. А печка... если ей достаточно дымохода в 1м, значит, газы через неё проходят очень легко и свободно, на выход, не отдавая тепло теплообменнику. В котлах обычно стараются сделать путь газов более-менее загогулистым, чтобы они максимально "омывали" теплообменник. отдавая тепло воде. И чтобы при этом была достаточная тяга для нормальной работы котла обычно требуется дымоход от 8 метров высотой. Байпас и термостат не для борьбы с закипанием, а наоборот, чтобы поднять температуру воды внутри котла. Выполняют ту же функцию, что узел подмеса в "классической" отопительной обвязке котла. А отчего закипали? Заканчивалось электричество? Выходил из строя насос? А нагрев 15 кубов на 10 градусов за 12 часов - 13.75 кВт мощность получается. Не так уж и мало, но не так чтобы и много. А павильон - это да. Этим летом у меня причиной 5 из 6 некупаний была именно некомфортная температура окружающего воздуха. Когда воздух 18-20 градусов и солнышка нет, как-то никакого желания в воду лезть, пусть она и 30 градусов. Вернее, в воду-то можно, а вот из неё уже не всё. Был бы тёплый уютный павильон - купался бы. Надо будет пошерстить форум на предмет цифр, насколько павильон замедляет остывание воды.
Спасибо за оценку, но первоисточник @olegator79, - именно благодаря его опыту, я сделала систему нагрева воды, только слегка подходящую (отходящую) трубы модифицировала более плавным переходом на уголках + сделала байпас на трубе с теплой водой к бассейну, переключающий нагретую воду либо от СК, либо от котла.
1. Закипал до электричества, потому и ушёл на него - от всех, ну вот абсолютно всех заморочек. МО, статистики нет, так как каждое утро, выводя собак погулять, я сую руку в воду, а она тёплая тёплая. Цену этого посмотрим по итогу. Да, если я делал капиталку первого бассейна раз в месяц, то этому раз в три недели, зацветает быстрее. Может потому что купаются значительно чаще)? 2. Касаемо павильона. Живём на опушке леса. Будет зимник, скорее азуро, встроенный капитально в крытую веранду на винтовых с глухой тыльной стеной и витражной со сдвижными окнами фасадной- у нас как раз на юг фасад и дома и участка. Опыт есть, копим силы.
Спасибо, интересно. Буду думать может и себе такую штуку поставлю. Но я немного не понимаю- как оно будет работать, скажем в межсезонье. Котел то у меня и для отопления, и для водоподогрева и теперь для бассейна. Сейчас начну рассказывать свою историю про установку нового бассейна и подогревно-фильтровальной системы )
В общем начинаю рассказывать согласно хронологии событий. Несколькими постами (так как фотками поясняю). Дом постоянного проживания, с 20-го года пользовались бассейном каркасным Саммер эскейп 305х106 (или 107, не суть). Ну в общем 6 - 6.5 куба. Нормально ровно поставить мне его не удавалось (правда и площадку не готовил особо). И хотелось поболее басик. И у товарища который тут рядом живет, посмотрел эту тему подогрева с помощью теплообменника от газового котла. Правда у товарища стационарный басссейн на 16 кубов, а я пока решил также каркасник ставить. Купил в начале июля по акции бассейн бествей 366х133 (хотел максимально высокий). В этом году определил для бассейна постоянное место, до которого можно дотянуть трассу прямо из котельной, по прямой 6 метров. Три недели назад демонтировал старый бассейн, начали готовить площадку. Отрыли 200 мм грунта, завез около 6 кубов песка (камаз). Рассыпали и поровняли (финишное выравнивание сам уже не успевал, таджиков нанял). Площадку проливал. Параллельно вызвал чуваков со спец дрелью просверлить мне отверстия под трубопровод теплотрассы к бассейну. Сверлили два отверстия ф80 под 50-. бассейную пвх-трубу, на которую планировал надеть утеплитель. У меня дом из блоков, потом сотка вата и короед. Просверлилось нормально. Потом болгаркой вырезал вату, таджики отбойным молотком выдолбили мне канал в стяжке (стяжка толстая, я ее подливал-поднимал-расширял). На отмостке у меня положена полимер-песчаная тонкая плитка, я ее предварительно снял аккуратно в том месте. Прорыл трассу. Решил оформить выход к бассейну в виде эдакого приямка, который образован канализационной трубой 315 мм. А для самой трассы купил 160-.ю такую же трубу. 160-я была в Леруа, 315-ю метровую купил в местном крупном сантехническом центре. Также в Леруа нашелся люк полипропиленовый под 315-ю трубу ровно. Заодно кинул электрокабель (мало ли что потом и какой бассейн туда поставлю).
Оборудование заказывал в Москве через один крупный интернет-магазин, там все сильно дешевле чем у нас. И трубы все эти уголки-тройники там же. Предварительно обсчитал все с бассейным сантехником, который мне все это устанавливать взялся. Бочка на 50 литров с клапаном, насос Пул кинг 550 вт (вроде так). Теплообменник вертикальный 40 квт Ксенозон. Термостат Пахлен, электромагнитный клапан. Решил все делать по феншую - подмес очищенной домовой воды (у меня скважина, превышение по железу, стоит колонна с умягчителем-обезжелезивателем). С веткой на теплообменник мне было проще - у меня она уже была, дом был первую зиму с электрокотлом (пока газ не подключили). Ну я котел этот и снял по такому случаю. Обвязки и выходы в котельной сделали вот так. На канализацию поставил два двойника (потребителей у меня- колонна водоочистки, стиралка и теперь бассейная система). Обвзяку с газового котла на теплообменник делал другой сантехник, мы сначала неправильно подключили, теплообменник перекрывался на обратке, клапан не работал как надо, оказывается направление имеет значение. Потом перепаяли. Таймер взял самый простой (кстати вполне нормальный и удобный). Предварительно в котельной сделал электроветки с автоматами под эти дела.
Ну и про сам бассейн. Почитав тут форум и учитывая опыт друзей, решил поставить на эппс. Купил листы 50 мм. Поиграл в шашки, установил их (сделал площадку 4.2х4.2, один лист подрезается наполовину в таком случае). Листы скрепил скотчем. Сверху положил эту тоненькую полимерпесчаную плитку, и кинул толстый черный полиэтилен (200 микрон). Ну и установил бассейн. Все получилось ровно (при наполнении разница миллиметров семь максимальная). Купил в Леруа доску из лиственницы для подставки под ножки, распилил и поставил при установке. Наливается у уменя такой бассейн часов 5 (с ветки огородной воды). Вмещается около 12-12.5 кубов по максимуму (по расходу воды как то так).
Залил коагулянт после заполнения, РН минус не заливал, начал чистить. Насос конечно работает мощно. Специально фотки- первое утро как залил эквиталл, второе и третье утро. Но насос и эта фильтровка для куда как большего бассейна может использоваться. В общем чистится зачотно. Газон молодой правда рядом с местом установки ушатал.
Ну и теперь про подогрев. Работает на ура. На котле установлено 60 градусов. Этого достаточно. Купаешься, вода из сопла градусов 40 по ощущениям выходит. Может как похолодает, буду и больше на котле ставить температуру. Пока не надо. Пользуюсь с позапрошлого воскресенья. Были и холодные ночи. В пять утра увидел вот такую картинку как то, меньше 9 градусов на улице (нижняя температура- от датчика в бассейне). Поначалу перегревал за 30, сейчас освоился, на термостате 29, и очень четко срабатывает при превышении. Сейчас опять жара, греть днем не надо. По таймеру поставил включение с 6 до 9 утра с подогревом. За это время опять набирает свои 29 градусов. Ну а вообще очень комфортно и приятно. Если бы не подогрев - завязали бы с бассейном уже в это время. Даже несмотря на жаркие дни. А так дети с утра до ночи купаются. Правда воду выплескивают, литров от 150 ежедневно подливаю. Ну а куда деваться ) Да, заказал Лето-тент ракушку, скоро приедет, поставлю. Бассейном до октября думаю пользоваться. Чтобы купаться после парилки, ну и вообще теплые дни даже осенью бывают. С этим тентом скимер не буду ставить. Буду закрывать и все. Да, чищу хлоркой. На горячем поболее химии уходит, чем на холодном. Но опять же- а куда деваться ) Охота комфорта.
Да, газа нажглось за две с небольшим недели около 120 кубов. Так то ниачем. Тут у соседей есть с электроподогревами Пахленами нагревателями, ну они экономят, жрут прилично (бассейн 25 кубов- типа от 5 тыщ летом, но это если экономно греть, нагревалка 18 квт у этого соседа). Но в целом забава нормальная. Правда бассейн скорее всего я буду ставить стационарный, может полузаглубленный (мало ли внуков начнут возить, а я смотрю это проблема низкие бассейны ограждать, на самом деле есть такой момент). Но пожелание есть кубов чтобы на 20-25 был, и ггубиной 1.6 -1.7 метра. К этому бассейну кроме глубины нареканий нету. Хотя детям нормально. Да, в максимальном заполнении бассейн 133 заполнен водой на 125-126 см. Это предел, чтобы вода сильно не выплескивалась.
