РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Теплотрассу закопал, газон вырытый кусками вставил. На выходных оформил-заделал выход теплотрассы. Получилось аккуратно. Сделал короб из осп, набил в упор ваты, заколотил, пошпаклевал и сетку наклеил, дальше короед и краска. Стяжку подлил, плитку на место вернул. Как так и было ) Да, трассу делал под углом, и в приямке установил еще сливные краны для бассейной системы. Буду и сливать и продувать. Сам бассейн на зиму убирать не буду. Солью по отверстия где сопла. В этой всей истории бассейн за 22 тыщи самый недорогой элемент на самом деле )
А пока кайфуем. Шланги гибкие на этот сезон использую 38 мм или сколько там, также хомуты обычные пластиковые. Но держат нормально. Может в следующем году и перейду на 50 мм. Но еще прикольно - получается как гидромассаж теплой водой сейчас. Лупит отменно поток. Да, и люк еще оформить осталось (просверлить отверстия под выход штуцеров с гибкими шлангами, пока я не могу точно размеры замерить, хочу чтобы с минимальными зазорами все было.
А есть кто пользуется тепловыми насосами для прогрева бассейнов..? На 16 м3 насос стоит 50 000р. В принципе, можно напрячься, учитывая плюсы и удобство. Хотелось бы понять, какой у него выход...т.е. Насос за 50к потребление 450, на выходе 3.5 КВ. В описании указано, что для бассейна до 16 м3. Будет ли он греть воду до 28-30 при среднесуточной 15-20...?
3,5 кВт на 16 кубов это слезы... чтобы нагреть 1 куб на 1 градус надо чуть больше киловатта... вот и прикиньте
Это я понимаю... Но тех характеристики упрмо твердят другое, буду разбираться... А ещё такой параметр, как скорость потока влияет? Т. е. есть 2 насоса, на 3.2 кв и 3.5 КВ, один со скоростью протока 2 м3, по описанию для бассейнов до 10м3, другой со скоростью протока 3 м3, по описанию до 16м3. Мощность вроде одинаковая, результат разный. Скорость будет влиять на подогрев при одинаковой мощности..?
Да вот не нахожу... Именно про тепловые насосы воздух-вода для бассейна. В основном речь про вода-вода и обогрев домов...
Законы физики и тех. характеристики непонятных насосов - не одно и тоже. Найдите сообщения пользователя @Васара. У него есть и видео его насоса и как работает уже не один год. На заборах тоже что угодно пишут.
Эффективность увеличится. но это считанные проценты я думаю. Тех характеристики пишут маркетологи. он конечно греть будет. но будет зависеть от многих причин. основные связанны с теплопотерями конкретно вашего бассейна. если он у вас утеплен в 4 слоя пеноплексом и стоит в куполе - хватит за глаза у меня СК примерно такой. но вот неделю стоит жара а ночью холодно. итог утром вода 18 вечером 25. моим мало
Как и обещал, выкладываю реальные затраты на поддержание условно постоянной тмп воды в 30 градусов в бассейне 4,27*1,1 с помощью электрического проточного водонагревателя (ЭПВ) 3ф 15кВт, Московская обл. В среднем постоянный объем воды 14м3. Бассейн утеплен снизу и по кругу пеноплексом, сверху пупыркой. Поддержание уровня воды периодическим подливом из колодца. Три глубоких двухсуточных чистки бассейна, подогрев был отключен. Но при этом раза три четыре включал в дневное время, когда было свежо, но всем хотелось купаться. Фото бассейна. Фото нагревателя с фильтр насосом. Оборудование: 1. реле с заданным режимом включения в 23.00 и выключения в 7.00. 2. ЭПВ с заданной тмп воды на входе, защитой от перегрева, датчиком наличия потока воды. Важно: работает от 4м3 в час и выше. Если поток меньше - отключается. 3. Стандартный песочный фильтр с насосом 7м3. Принцип работы: в 23.00 срабатывает реле, запускается насос фильтра. На появившийся поток воды срабатывает датчик ЭПВ, начинается нагрев. По достижению заданной тмп, нагрев отключается. Фильтр же при этом работает постоянно до срабатывания реле в 7.00. Нюансы: 1. Каждое утро выгуливая собак опускаю руку в воду: если условно прохладная, значит датчик потока не срабатывал, или рано отключился, значит забился фильтр - промываю тут же утром. 2. Сколько ни смотрел, утром всегда нагрев уже выключен. Т. е можно было бы уменьшить время работы фильтра, к примеру поставить включение на 1.00 или на 3.00, но я не парился. Ниже таблица затрат. Здесь чистые затраты на нагрев и работу насоса. Более в цепи ничего нет. Верхняя таблица за период с 15.06.22 по 26.08.22 (утро сегодня). Вторая таблица сегодняшний ночной нагрев. Позавчера налил химии, ночь одну отключал нагрев, тмп упала за полтора суток до 24 градусов на вчерашний вечер. Вчера вечером пропылесосил бассейн, включил автомат нагрева, снял показания. Утром сегодня в 7.00 снял показания снова. Крупным штрихом: 1. Я заплатил 9 135 рублей за два с половиной месяца круглосуточно теплого бассейна (до 32 градусов). 2. Любой другой мог бы заплатить 12 909 за два с половиной месяца круглосуточно теплого бассейна. 3. Вариант одноставочного вообще не рассматриваю, двухтарифный счетчик стоит 3-4тысячи, поменять тариф элементарно, если кто-то не переходит, значит ему просто это не надо. 4. Если нет 3ф, то вполне можно обойтись 1ф 6кВт. Главное - утеплить хорошо бассейн. Лично мое мнение: абсолютно себя оправдывает при постоянном (длительном) проживании в летнее время.
