1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Бассейн с подогревом воды
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем real310, 09.07.14.
  1. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Как бы я поэкспериментировал: виток к витку обмотать верхнюю часть печки (выше дверки) и всю трубу гофрой из нержавейки, получится своеобразный теплообменник. Еще можно попробовать поверх гофры обмотать теплоизоляционным материалом, есть такой для каминов (типа тряпки, толщина примерно 5 мм, держит температуру вроде до 1500 градусов) для лучшего сохранения тепла вокруг трубы.
    У меня несколько лет был такой нагреватель на печке: выхлопная труба печки 100мм (толстостенная стальная, не менее 3 мм) в трубе 150 мм (толстостенная стальная, не менее 3 мм), торцы 150 мм заварены и два штуцера в торцах на полдюйма. Вот такой нагреватель (длина полметра, не больше) стоял у меня в бане и за 40-50 минут, пока прогревается баня, нагревал до кипятка 200 литровую бочку, все было самотеком, утепленная бочка (дно) на высоте примерно 1-1,2 метра от верхней точки нагревателя.
    Приятелю я сделал такой нагреватель для печки длиной примерно 1 метр (может чуть побольше), он говорил, что у него почти 500 литров за время банных процедур тоже до кипятка нагревались. Так что, возможно, такой нагреватель на выхлопной трубе печки сможет отобрать значительную часть тепла на обогрев воды.
  2. tupiki73
    tupiki73
    tupiki73
    Вряд ли, качество сварки отвратное. Халтура.
    Что можете сделать.
    1. Внутрь поставить кольца чтоб не расперло. Кольца типа того что служит для дров, есть в комплекте. Вот таких штуки 3 собрать в виде этажерки и поставить внутрь - не разопрет.
    2. чтобы не порвало внешний шов - поставить хомуты - не обязательно из толстой стали, нет достаточно обычной листового железа - 2-3 хомута шириной 3-4 см. на концах загнуть под 90 градусов и стянуть болтами.
    3. Там подстава с трубками отводами - если сильно дернете - вырвете они вварили по дурацки напрямую в тонкую стенку - поэтому поставьте шланги один раз или поставьте короткие отрезки шланга в полметра и уже к ним подключайте шланги.
    4. Течь будет в швах - будут "свищи" - те. плохо проваренные места - если это поллитра в час - не обращайте внимания.
    И как говорится - удачи.
  3. tupiki73
    tupiki73
    tupiki73
    Все верно.
    Если вы раскочегарите его на полную мощность - те. нормальные сухие дрова, а не мусор типа хвороста он перегреется при том водном потоке что указан в инструкции и из шланга будет течь кипяток.
    Вот поэтому и нужно гнать через него хороший поток воды, а он не держит.
  4. tupiki73
    tupiki73
    tupiki73
    Как временная мера подойдет.
    Только прослужит недолго. Батареи чугунные, и в них полно соединений - после 10-15 циклов нагрева потекут.
    Главное это площадь нагрева и компактно - лучше паровозной топки еще не придумано.
  5. kett310
    kett310
    kett310
    Если поставить отдельно газовую колонку и ей греть воду в бассейне, насколько хвать?
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    @kett310, Зачем использовать газовую колонку и хвать - это чего ?
    Вы же раньше писали
    - это стандартное решение вопроса нагрева если есть газ, зачем велосипед изобретать?
    Или всё же газа в таком количестве нет (какая разрешенная мощность котла?)
  7. smyra
    smyra
    smyra
    Я вообще не понимаю как люди ведутся на эту поделку. Если уж так хочется греть басс дровами проще купить дровяную колонку водогрейную. Принцип тот же, цена таже, а то и меньше... Эти агрегаты стояли на каждом втором дачном участке в совковые времена и по сей день работоспособны... Выкинул смеситель, поставил насос и пользуйся сколько хочешь...
  8. Coolpool
    Coolpool
    Coolpool
    Вы этой колонкой будете неделю греть бассейн средних размеров. Здесь нужен именно проточный тип нагрева воды. А для этих целей либо котёл твердотопливный, либо газовый проточный нагреватель, либо самому городить что то. Я хотел изначально купить твердотопливный котёл, но так как бывают частые отключения электричества, пришлось бы его аварийно тушить. А кто его знает как он себя повёл бы при таком тушении. Пелетрон можно тушить, даже в инструкции написано. Вот и повёлся, а зря.
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    отличное решение если есть газа... мы в теме про колонки и ГВС обсуждали решение - у вас просто вместо бойлера будет бассейн https://www.forumhouse.ru/threads/341729/
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Вода в бассейне - это H2O + всякая химия... как такая жидкость будет влиять на колонку никто не знает (и предполагаю, что нагревать эту жидкость сильно нельзя - химия наверняка будет менять свои свойства), поэтому и развязывают жидкости на два контура: (котел - или пусть даже колонка) где циркулирует вода - это первичный контур, а вторичный контур - жидкость в бассейне, которая кроме нагрева, фильтруется и обрабатывается химией. Передача тепла происходит через теплообменник, который и предназначен для такой работы, в соответствующих водных средах.
  11. Coolpool
    Coolpool
    Coolpool
    Т. е. нагрев воды в бассейне происходит погруженным в воду теплообменником, внутри которого циркулирует горячая вода? Я вас правильно понял?
  12. smyra
    smyra
    smyra
    Дровяная колонка ничем не отличается от пресловутого пелетрона, точно такая же труба в трубе с топкой снизу... Ну разве что годами не течет ;)
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    @Coolpool, нет теплообменник - это отдельное устройство в котором имеется змеевик (вход-выход) и проток воды (вход-выход) в системе .. посмотрите (в интернете у любой компании, продающей оборудование для бассейнов) стандартные теплообменники там и схема отключения есть - всё элементарно просто ... единственно нужно знать потери вашего бассейна, чтобы рассчитать мощность теплообменника.
    p. s. у меня два теплообменника - летом использую электрический теплообменник (ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ), зимой работает другой теплообменник, который подключён к дровяному котлу. Мощность теплообменника который подключен к котлу, примерно соответствует мощности котла.
  14. Coolpool
    Coolpool
    Coolpool
    Дровяная колонка это накопительный нагреватель, который сначала заполняется водой, а затем нагревается до нужной темперратуры, и уже после этого воду можно использовать. Можно конечно вылить её в бассейн, но 100литров даже кипятка это слишком мало.
  15. Coolpool
    Coolpool
    Coolpool
    Электричеством для меня дороговато. А что представляет из себя теплообменник подключенный к котлу и как он нагревает воду?
