РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Дорого это сколько ? Скажем сейчас у меня ночное электричество (сельская местность - Нижегородская обл) 2,46 за кВт, максимум час-два включен нагреватель 9кВт*2,46 (руб)*2 (часа) это 44 рубля в день, ЕСЛИ буду топить брикетами сейчас, то затраты на нагрев составят 4кг*4руб/кг. = 16 руб. (брикеты куплены по 4000р за тонну) как подключены теплообменник и электронагреватель (в альбоме можно подробнее разглядеть) ... По второй части вопроса ТИПОВАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ https://yandex.ru/images/search?text=%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8F%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20pahlen как он нагревает воду - что вы имели ввиду ? нагревает хорошо Если интересует температура в первичном контуре - то она максимум 70 градусов. P. S. летом не такая большая потребность в нагреве, лучше иметь павильон и немного подогревать электричеством, а если пользоваться и зимой, то дровяной котел без проблем справится с задачей, но это уже другие деньги 1) электронагреватель - теплообменник (примерно одинаковые затраты) поэтому исключаем из подсчета это идет в дополнительные затраты: 2) котел + циркуляционный насос 3) дымоход 4) источник бесперебойного питания, для работы насосов (дровяной котел просто так не остановишь, нужно сбрасывать лишнее тепло, чтобы не вскипела система в случае отключения электричества) 5) системы безопасности 6) оплата работ по разводке котла. Выгода дровяного котла получается в случае нагрева воды в бассейне и отопления павильона, при постоянном использовании.
А типа батарея из системы отопления дома погруженная в бассейн. Это простая система. Главное у нее замкнутый контур - можете внутри хоть антифриз держать и при морозе. Вторая двухконтурная. Как на атомных подлодках - в первом контуре порой циркулирует жидкий натрий - а во втором уже простая вода. Так и тут в первом контуре гоняете кипяток а во втором уже просто воду из бассейна.
Кто-то тут просто трубу металлопластиковую, подключенную к системе отопления дома, в бассейн кидал - грело. Остальные батареи в доме при этом отключить можно. Я делал водяные тёплые полы, в дне бассейна (бетонного). Также обматывал гофронержавейкой буржуйку из трубы 600 мм в диаметре, установленную горизонтально - грел тёплые полы. эффективность низкая - хорошо, только если у леса живешь, а то и впрямь как в топку паровозную. И воздух весь из такой трубы можно только хорошим насосом выгнать. Мой циркуляционник сразу не справился - пришлось 2 лопаты снега в топку закинуть, а то в трубах жидкость закипала. Выгонял его долго и упорно, но заработало. А вообще я за "зелёные" технологии - одного-двух солнечных коллекторов, подключенных к бассейну (от его объёма зависит), постановленному на тот же пеноплекс, будет достаточно для поддержания комфортной температуры воды в нём с ранней весны до поздней осени. Для полной энергонезависимости нужны: солнечная панель, контроллер заряда за 2 тысячи и 12-тивольтный циркуляционный насос, который будет прогонять воду через солнечные коллекторы. Есть солнце - вода греется в коллекторе и панель питает циркуляционник. Нет солнца - ничего не работает.
Подскажите 9квт теплообменник какой обьём бассейна у вас греет? Примерно на сколько градусов темперратура поднимается при проходе сквозь него?
Бассейн 15 кубов... Температуру могу сказать точно, так как замерял пирометром. Разница между входом и выходом электронагревателя Pahlen (9 кВт - трехфазный) модель 13251 с датчиком давления и встроенным термостатом, составляет один градус (насос Kripsol Ondina ОК 33 прогоняет 6 кубов в час).
1. ну никак значительно на колонку не влияет - можно использовать - срок службы колонки за счет временного использования будет несколько лет (а то и десятков) 2. это так, поэтому гонят через колонку большой расход воды (по максимальной норме колонки) тогда нагрев воды будет всего 10-15С - ничего с химией не случится теплообменник отличная штука, но стоит денег и требует еще одного насоса - поэтому на малых бассейнах (особенно каркасниках и надувниках ставящихся во двор на лето) экономически не оправдана
А сломается пишите прям директору этой шараш-монтаж конторы. Илья Лукоянов (похоже малолетка на фото лет 30 от силы). директор НПП Пеллетрон Почта pelletron@yandex.ru Телефон - 8-922-210-21-30 - А это обычная манагер - те. коекакер по Задорному - ей не пишите - бестолку. Бендра Мария, специалист отдела продаж НПП ЗТО Пеллетрон +79826333232
Думаю, пора уже создать отдельную тему с названием типа " Пеллетрон- лохотрон", или "Пеллетрон D40, отзывы счастливых пользователей", и всем кому посчастливилось обладать сим чудным агрегатом, выложить фото последствий. И ссылочку на тему дать руководству предприятия-изготовителя. Очень хорошая "реклама" получится. Поисковики, кстати, ссылки на Форумхаус по многим запросам выдают в числе самых первых.
А смысл? Деньги всё равно не вернут. Я даже готов на такой эксперимент, допустим они мне не деньги возвращают а новый пеллетрон дают и я делаю все пошагово по ихней красивой инструкции. Даже в этом случае, я докажу неэфективность нагрева бассейна малым протоком (20 литров в минуту) даже если это будет кипяток. Ну а о вредности такого нагрева воды с химией даже и говорить не стоит, химии в ней просто не останется.
Товарищи, давайте всё-таки разграничим уличный каркасный/надувной бассейн и стационарный крытый. Понятное дело, что подогрев одного и другого, средства нагрева, затраты - вещи разные и не будем всё в одну кучи сваливать. Хотим получить комфорт за дёшево - делаем за дёшево и пользуемся условно летом. Можем позволить себе вложить от 400 килорублей и больше - вкладываемся раз на строительство, систематически на обслуживание и наслаждаемся теплой водичкой круглогодично. Вопрос выбора - дело каждого с оглядкой на толщину кошелька. С ув.
Пора и нужно. Они что делают. Я дал отзыв на сайте интехсорп = Отзывы о "Нагреватель для бассейна "Пеллетрон D40" на т..." = Посмотрите на верхний отвод - вварено тяп ляп. Стоит вам дернуть шланг и отвод отвалится. Это надо умудрится вварить в тонкий лист трубку без усиления. И так во всем. = Халтура, на скорую руку. Сварено кое-как, швы текут, при малейшем давлении лопаются. Конструкцию ведет под давлением, коробит корпус, ни одного элемента усиления не поставлено. Хотите проблем и зря потратить деньги - вперед. = Так они его убирают, каждый день снова пишу.
Его сомнет при любом давлении - я имею ввиду выпрет внутри. Коробление корпуса + температурное расширение раз за разом - наружный шов порвет обязательно - там не нормальная сварка - роликом под напряжением провели и сварили (электроискровая вроде называется).
Насчет смысла - ладно я попал. Так пусть другие не попадут. Ведь есть нормальные нагреватели на змеевике - только весят они под 100 кило. Я то брал в расчете на то что можно легко перенести, воду для полива подогреть в бочке или еще чего. На зиму убрать в сарай. Ну и попал .
Шов сделан роликовой контактной сваркой. Это нормальная сварка, если выдерживать режимы. Так варятся почти все бойлеры. А эти горе-производители не соблюдают режимы и поэтому швы текут и лопаются.
