Бюджетная каркасная баня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем longstroy, 09.07.14.
  1. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    а изовер или ещё что, это же каменная вата вроде
  2. longstroy
    longstroy
    longstroy
    Набережные Челны
    обвязку обработаю всю, вот жена приедет из отпуска загоню ее под стройку.
    На потолок только глина, в старой бане так было 20 лет простояла. Все остальное стропила, сойки, обрешетка в общем все обработано "сенежом" огне-био слоя в три.
  3. longstroy
    longstroy
    longstroy
    Набережные Челны
    Все что-ли переделать?
    Укосины возможно поставлены неправильно. Но ведь стойки еще фальшбрусом скреплены, стены довольно крепкие получились. Черные саморезы в уголках есть, ни один не сломался если вы об этом, а других причин их не использовать я не знаю. Буду благодарен если просветите.
    После пергамина будет пустота см 5, а потом утеплитель, пенопласт только в предбаннике.
  4. longstroy
    longstroy
    longstroy
    Набережные Челны
    Стропила не разорвет. Я там пластинами еще все скрепил, спасибо соседу просветил.
  5. longstroy
    longstroy
    longstroy
    Набережные Челны
    Про глину может ответит кто?
    И еще, poracotta, а правильное в этой стройке что-нибудь есть? Ну кроме самой идеи.
  6. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Проще было сразу всю обвязку обработать, и не пришлось бы жену заставлять там ползать, домазывать. лучше сами сделайте. Я про глиняный замок почему спросил, еще у деда своего видел, он сперва сухой листвой потолок застелил и сверху глиняную смесь. В принципе если потолочные доски пристроганы и вы уверенны что вес легко выдержит сыпьте глину, только не жирную
    если утеплитель в стены каменная вата, то фальшбрус снять аккуратно, пергамин убрать, закрыть ветро-влагозащитной мембраной и обратно все прибить. понимаю неохота переделывать, но все же пусть банька порадует, чем потом сожалеть что не прислушался. если утеплитель намокнет, банька быстро сгниет.
    идея хорошая;) баньку построить.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Фальшбрус почти не помогает от бокового складывания домика. Понятно, что уже нет смысла переделывать. И домик Ваш не упадет. Размер небольшой. Будет стоять. Но укосины врезаны неверно.
    В каркаснике вообще запрещено применять саморезы. За исключением специальных. То, что у Вас пока не оборвало ни одного самореза, никак не гарантирует, что этого не случится в будущем под ветровыми и снеговыми нагрузками. Черные саморезы предназначены исключительно для ГКЛ.
    Я вижу у Вас пергамин непосредственно перед финишевой обшивкой. Это запирает влагу в утеплителе. Или у Вас есть вентзазор между утеплителем и пергамином? Куда он выходит?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что угодно можно...
  9. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    у нас в Нижегородской области климат бывает суровый иногда, вот и думаю, средств не много, у нас видел делают с засыпанием опилками, но ватой мне понравилось больше на фото разных, а какой брус лучше, 40 на 150 или 40 на сто, предполагаю что 40 на 100 в самый раз будет, но всё же? вот все урсу хвалят, но видел изовер и ещё одного производителя каменной ваты, разница в цене в 2 раза, стоит ли за брэнд переплачивать, критично ли это, или разница не слишком большая?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для чего будет в самый раз?
  11. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    для каркаса бани каркасной),ну как основной, может посоветуете где глянуть пошагово, молоток держать умею, нужна технология монтажа и желательно чтоб материалы не больно дорогие
  12. longstroy
    longstroy
    longstroy
    Набережные Челны
    Фальшбрус снимать не буду, изнутри вырежу пергамин и все. Думаю нормально будет.
    Кстати если вместо пергамина вообще ни чего не укладывать, просто: фальшбрус, утеплитель (каменная вата), фолга на вспененной основе, вагонка. Можно так? Что-то читаю, читаю про эти пироги - везде по разному пишут. Кстати, меня тоже Рома зовут, а сын в Йошкар-оле служит, бывал я в вашем городе.
  13. longstroy
    longstroy
    longstroy
    Набережные Челны
    Вот один пример пример пирога, все как я задумал karkas3-300x277.jpg Таких примеров много
  14. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Привет, Рома, зовут меня Андрей, такой пирог стены и делай, как на рисунке.
  15. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Только вентзазоры не забудь, и внутри и снаружи нужно потому как баня.
