1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Пресс-клещи электромонтажные ручные
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Traks, 31.01.09.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Спорить не берусь, но норм критичных по прокладке моножильных кабелей при разводке электрики я не знаю. Я пользую и ШВВП и ПВС. Только не нужно мне говорить про негорючесть изоляции... :aga:
    И так в дополнение разговора.
    Электричество, как собственно и кабели пользуют не только для разводки 220В внутри дома (розетки это для примера). В автомобилях клеммы применят, в слаботочных ситемах автоматики и т. д.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я тоже. Но знаю строчку из характеристик ПВС: срок службы проводов — не менее 6 лет. И шесть лет сплю спокойно? :no:
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А потом?
    Удинители бытовые у меня живут и 10 лет. Разводка, если нормальная, то тоже не меньше (аллюминий не использую, разве что СИП). Замеры не делаю-ленюсь. :)] Ну а если явно протечка или что то другое, то меры соответствующие.
  4. Serg118
    Serg118
    Serg118
    Архангельск
    Как замеры делать и что такое сип)
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    СИП-это самонесущий изолированный провод. Он для наружных, открытых, воздушных прокладок. Токонесущие жилы аллюминиевые. Сечение от 16 кв. мм.
    Замеры делают токоизмерительными клещами и мегомметром. Клещами меряют нагрузку в Амперах на фазах, а мегомметром сопротивление изрляции межжильное и относительно нуля (земли). Ещё есть замер "петли фаза-ноль". Про это лучше почитать из официальных источников (а то я сейчас так напишу :)]).
    Замеры в принципе нужно делать 1 раз в год. Официально их делает лаборатория и составляет протокол замеров. Но сложного ничего нет (для внутренней проводки). Поэтому справится практически любой мужчина.
  6. Serg118
    Serg118
    Serg118
    Архангельск
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А чем помочь то? Вы же все ответы нашли. Единственное, что для себя я бы муфт и спаек в стене делать не стал бы. Либо коробка, либо перетяжка.
  8. Serg118
    Serg118
    Serg118
    Архангельск
    Коробку никак (мне там дюбель нужен, а что за перетяжка?
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Доброго дня форумчане. Скажите, выбираю для личных нужд пресс-клещи в домашнее хозяйство. Вот такие хорошие? https://remitek.ru/goods.php?id=6962
    Вообще диапазон немного не тот, но как начало поиска, а то я совсем в них не разбираюсь.
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    А вообще может кто посоветует что.
    По идее надо 2 пресса, для не больших сечений и до 120мм2.
  11. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Что прессовать-то собрались? Для "личных нужд в домашнем хозяйстве" 120 мм. не многовато ли?
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Толстых кабелей по пальцем пересчитать конечно, но иногда надо а нет, приходится изворачиваться.
    Как из последнего примера - ИБП (МАП) подключен к батареям кабелем диаметром наверно 1 см. Я прикинул получается в примерно 75 мм2 - там наверно чуть меньше конечно, но запас наверно не повредит, и качественнее обожмет. - Мне надо поменять на них клеммы, они под болт 8, а АКБ идут под болт 10.
    Я понимаю что вы скажете в аренду взять :) но Южно-Сахалинск не Москва, пытался пару раз чего взять в аренду, не нашел ничего (последний раз перфоратор искал).
    С другой стороны, я сейчас пытаюсь хотя бы основу понять, какие хорошие какие нет, на что смотреть, какие типы, где и как лучше взять. И все это немного предварительно.
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Так что, никто ничего не посоветует? Какого хоть производителя хорошие, какие смотреть, а на какие нет?
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Всякие ШТОКи, КВТ и прочая китайщина - работает прекрасно, пока новая. Со временем, начинает течь масло, замена сальников помогает ненадолго. Зато недорого;). Впрочем, "для редких бытовых нужд" может и подольше проработает...
    Хорошие вещи закордонные будут стОить в разы дороже...
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Найдите Pro'sKit cо сменными губками и комплекты губок к ним. Это даст возможность обжимать много чего, в основном многожильного, меняя губки. Для больших гильз нужны здоровые клещи. Грубо определяется по длине девайса: 20 см - до 10мм2, 30 - 16мм2. Вообще неплохо почитать описание, что именно данное устройство обжимает.
