1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Пресс-клещи электромонтажные ручные
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Traks, 31.01.09.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Клауке не тот производитель? И инструмент сами делают и в каталоге говорят есть гильзы по моножилу, но лично мне хватает только на ценник посмотреть, чтобы расхотеть в их каталоге разбираться...но похоже придется для интереса.
    Кстати попробовал сегодня штоковские клещи 16 и 35 в работе. Пришел в магазин за стеклом висят 16-е, попросил продавца принести 6-ку гильзу и кусок ВВГ для забивки...поскрипели зубами, но принесли. Стоит скрутку делает из трех 1,5 и пытается запихнуть. Сказал, что скручивать не надо. ЭЭто пережили, дальше он куда-то пропал) приходит с 35-ми, но со сломанным храповым механизмом. Настоял на том, чтобы обжимали 16-ми для проверки. В итоге храповик ближе к концу переклинило и пришлось открывать пассатижами, инструмент не взял, но была активная попытка продать с хорошей скидкой 35-е) вот такой вот первый опыт, может продаван чего не так сделал, а может и еще чего...
  2. SB3
    SB3
    SB3
    А я вам говорил, что это шняга какая-то в целом)
    Хоть кто-нибудь бы ссылку на импортное видео бы дал), где так "соединяют").
  3. Leonid88
    Leonid88
    Leonid88
    Добрый день! А ни у кого нет фото, как Пк16 обжимают ? Под них, какой фирмы лучше использовать гильзы и как они вообще относятся к одножильным в паре, к примеру 2-3 жилы по 1.5 кв
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Таких фоток нет. Внешний вид обжатой гильзы ни о чем не говорит. Гораздо важнее, что происходит внутри, но этого не видно. Я держу под рукой гильзы всех номиналов и подбираю наиболее подходящий для каждой конкретной скрутки.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Если посмотрите каталог производителя - КВТ), то там они только для многопровлочных жил)
  6. Leonid88
    Leonid88
    Leonid88
    Поэтому и спросил, как они обжимают однопроволочные жилы? ;)
  7. ArtemPro
    ArtemPro
    ArtemPro
    Берется под конкретную задачу: оконцовка многожильного провода тонкостенными медными гильзами.
    В первую очередь, при сборке щитков. Подозреваю, что самым ходовым размером там будет 6 и 4 квадратов для внутренней коммутации. Также хочется не иметь затруднений при подключении ввода, надеюсь что это не более 10 квадратов многожил в большинстве случаев.
    Правильно ли я понял после чтения форума, что самым расово верным способом такой опрессовки является квадрат с выраженными поперечными вмятинами на гранях?
    Также не помешает возможность аккуратно оконцовывать многожил мелкого сечения для всяких кабелей электроприборов, люстр и т. п.
    Варианты, которые подобрал:
    - Knipex 97 53 04
    - и сразу же гильзы для него родные Knipex 97 99 76 (привел для примера 6 мм, там же рядом все размеры есть)
    Это можно заказать у Чада.
    Также увидел что профи вроде Юрки пользуются Вейдмюллером.
    В таком случае вариант с покупкой в Москве:
    - Weidmuller PZ 3
    - гильзы типа НШВИ
    Второй вариант смущает тем что размер до 6 кв. мм. и это значит сдвоенные 6 кв не обожмешь (потребуется гильза под 10 кв), и ввод 10-ку тоже не оконцуешь.
    Бюджет, ну скажем, 10 тыс. руб за клещи.
    Что скажете, и, может быть, посоветуете еще что-то?
  8. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    ПКВк-16:
    НШВИ, НШВ: 6.0–16 мм²
    НШВИ (2): 2х4.0–2х6.0 мм²
    Для мелочи ПКВк-10:
    НШВИ, НШВ: 0.25–10 мм²
    НШВИ (2): 2х0.5–2х6.0 мм²
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Haupa подешевле Knipexa будет. А так - ПКВк и их аналогов хватает на 1000 обжимов примерно, зато дешёвые и не жалко. Можно потом гвозди забивать, если что...:aga:
    Квадрат - самый приятный обжим. Хотя всё равно после зажима в клемме получается лепёшка.
  10. Andrew Nik
    Andrew Nik
    Andrew Nik
    Записал видео о сращивании одножильного и многожильного проводников.
    Используемые материалы и инструменты:
    гильза Klauke 17R (0.75 кв. мм, артикул в Электромонтаже - Г9401)
    наконечники НШВИ (1 кв. мм, артикул в Электромонтаже - Г3929)
    трубка термоусадочная с клеевым слоем DSG Canusa (артикул в Электромонтаже - Т3309)
    пресс-клещи Klauke K2
    кримпер для НШВИ Knipex 97 53 09
  11. Leonid88
    Leonid88
    Leonid88
    Универсальных клещей от 2.5 кв мм до 16 нет ?) А то ПК 16 ВК от 6 кв мм обжимают, а это в гильзу сколько штук 1.5 и 2.5 кв мм жил влезет? Пк 16 ВК обжимают на квадрат, а пк16 полумесяцем? Кстати где то натыкался на табличку диаметра гильз и количества жил проводов разного сечения, но не помню где, не ткнете носом ?
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    ПК-16 даже 1.5 квадрата жмет.
  13. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    С сайта КВТ срезы многожильных проводов:
    Обжим точкой:
    Обжим шестигранником:
    С просторов интернета:
    Обжим точкой одножильного провода:
    Фото среза опрессовки восьми жил по 2.5 мм обжим точкой:
    Некоторые рекомендуют перед опресовкой обработать провода электромонтажной "контактной" пастой, но тут думаю грамотные спецы смогут пояснить.
    П. С. а вообще есть неплохая статья по способам соединения, с подробными фото:
    https://habrahabr.ru/post/157947/
  14. plex
    plex
    plex
    Сегодня забежал в Электрмонтаж.
    Купил себе ПК-16, цена демократичная 600 с небольшим руб.
    Хотел там же прикупить гильз, но их там не оказалось. Позор!
    Почитал темку еще раз и расстроился. Тут пишут, что ПК-16 можно сжимать только многожильные (мягкие провода) в гильзах, а я собрался делать новую разводку на даче моножильными на 1,5 и 2,5 квадрата.
    На сайте КВТ указано, что данным инструментом можно обжимать только медные гильзы. :( (где их взять?)
    Может кто подсказать, где наверняка в Москве (ЦАО, САО, СЗАО) можно купить гильзы?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
