1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Пресс-клещи электромонтажные ручные
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Traks, 31.01.09.
  1. kravchuk14
    kravchuk14
    kravchuk14
    Киев
    Пресс-клещи электромонтажные + гильзы. Необходим совет.
    Это понятно, гильзы купил уже, инструмент был только на большие диаметры и дорого (80 уе). В интернете же не подержишь в руках перед покупкой не обожмешь парочку.
  2. Auri
    Auri
    Auri
    На мой взгляд, вполне достаточно клещей КВТ ПК-16
    Прессуют они глубже немецких и итальянских аналогов, и стоят в Москве 500руб. Ими вполне можно прессовать и импортные гильзы, а вот импортными клещами наши гильзы Тип ГМ и ГМЛ ещё вопрос, пропресcуешь или нет, так как у их гильз толщина стенки меньше..
  3. Auri
    Auri
    Auri
    Вот ещё пример соединения опрессовкой в распаечной коробке.
    Провод NYM 3х2,5 мм2.
    P. S. Специально фотик одолжил на праздники. :|:
  4. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    Вступление:
    есть 3 способа соединить провод скажем в распред коробке:
    1) Скрутка, плюс изолента
    2) Использовать клемники "Wago"
    3) Обжимать провода в специальном патроне, специальнымы же шипцами.
    Cмотрел я в выходные этот патрон. Сверху диэлектрик, изнутри проводник. Но сжать его обычными шипцами не столь просто.
    Продаются для этой цели специальные шипцы. Как Вы думаете, сколько за них хотят? Держитесь на стуле: 9 тыс рублей !
    Я понимаю фирма, но любопытно, что либо бюджетное китайское в природе существует?
    Вот в чем суть моего вопроса...
  5. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    1) Просьба огласить производителя материалов и инструмента за 9тыс.руб.
    2) Как 4-й вариант соединения - гильзы типа ГМ\ГМЛ + изоляция термоусадкой\изолентой. Стоимость сего удовольствия: гильзы самых употребимых размеров 2-10руб; инструмент - 500р на малые диаметры, 1100р - на большие. Термоусадка - копейки.
  6. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    Шипцы вероятно сделаны в европе, иначе как объяснить их высокую цену. (я не думаю, что магазин "жаден" это довольно нормальная фирма, торгует сертифицированным оборудованием, я у них покупал и перфоратор Bosh бензопилу Still)
    Гильза примерно на 2 2 мм провода стоят 6 руб.
    "Обычным" инструментом общимать ее проблематично.
    Просто, если есть инструмент за 1100 на эти цели, проблем нет, буду спрашивать.
  7. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Ну Вы бы всё-таки назвали что ли марку инструмента за 9тыс. Интересно же :)
    По поводу материалов и инструмента - я бы не рекомендовал Вам использовать для опрессовки гильз одного производителя клещи другого - геометрические размеры могут отличаться и качество опрессовки может пострадать. Гильзы надо опрессовывать инструментом, рекомендованным для данного типа гильз.
  8. valek
    valek
    valek
    Simbirsk
    А чем плоха скрутка в 5 см. что-то не доверяю я клемникам
  9. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    Valek и правильно делаете, скрутка, еще и пропаянная...
  10. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    А если алюминий?
  11. Technics
    Technics
    Technics
    Если алюминий - скрутка зажатая или обжатая. В любом случае главный аспект - это минимизация электрического сопротивления соединения и недопускание его возрастания в процессе эксплуатации - иначе в лучшем случае оплавленная изоляция в районе соединения и отгорание провода, в худшем - пожар.
    P. S. Правильное выполнение скрутки позволяет добиться большой площади соприкосновения, а значит и меньшего сопротивления, а пайка, зажатие, обжатие - обеспечивают надежность механического соединения. Естественно ровность и кривизна рук здесь имеют не последнее значение (вероятно поэтому достаточно много защитников клемм WAGO, в них влияние этого фактора сведено к минимуму, но надежность соединения уступает).
  12. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Именно поэтому стоит задуматься о такой штуке, как опрессовка. Там человеческий фактор практически исключен. При этом механическая надежность на высоте, а сопротивление соединения сопоставимо с сопротивлением участка цельного провода такой же длины. С учетом, что скрутки не разрешены ПУЭ, опрессовка - достаточно перспективный метод.
    P. S. Пружинным клеммникам не доверяю, болтовые требуют подтяжки.
    Да, и еще: судя по названию темы ("Шипцы для обжимки провода"), автора как раз интересует инструмент для соединения опрессовкой, поэтому убедительная просьба не развивать дискуссию в сторону ваго, скруток и т. п.
  13. Technics
    Technics
    Technics
    Поддерживаю, самому любопытно узнать о недорогом качественном инструменте.
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Я для дома приобрел ПК-16 конторы КВТ. Доволен.
  15. valek
    valek
    valek
    Simbirsk
    Самый дешевый инструмент это пассатижи с необходимыми выпилами на губках. зажали провод в губках и клац по ним молоточком. покупать на одноразовое использование интрумент за 6 тр не одна жаба задушит
