1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Пресс-клещи электромонтажные ручные
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Traks, 31.01.09.
  1. plex
    plex
    plex
    @Traks, Вы не внимательны) :aga:
    Крутить надо на ПК-16 (коими тоже владею)
    а я писал о ПК-16 У, эти жмут и одножильный и многожильный, в отличии от ПК-16 которые заточены под многожильный только)
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Не знаю ... кто как конечно приловчился, ПК-16 под одножилку и луженую гильзу, много жил - ПКВк-16 или
  3. plex
    plex
    plex
    Пресс-клещи ПК-16 (КВТ)
    • Диапазон сечений:
      • медные наконечники 1.5–16 мм²
    • 5-ти позиционные опрессующие губки
    • Клиновидный обжим
    • Инструмент предназначен для опрессовки только многопроволочных жил
    http://www.kvt.su/production/electrician-tools/crimping/for-insulated-terminals/pk16/
    Пресс-клещи ПК-16у (КВТ)
    • 5-ти позиционные опрессующие губки;
    • Опрессовка наконечников и гильз любого стандарта. Клиновидный обжим;
    • Инструмент предназначен для опрессовки однопроволочных и многопроволочных жил;
    http://www.kvt.su/production/electrician-tools/crimping/for-insulated-terminals/pk16u/
    Рекомендации производителя так сказать.
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Рекомендациям по инструменту, на бумаге - верю только немецким, и американским. Причем, в оригинале. Переводчикам современным, веры нет :)]
    Н 1-2 стр., этой темы - есть практика @Auri, с пояснениями и фото, от этого и отталкиваюсь.
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    А насколько лучше или хуже ПКВк и их аналогов (квадрат) для обжатия многожильного провода именно в НШВИ более универсальный инструмент со сменными матрицами типа СТВ (трапеция, Е)
    (с учётом упомянутой лепёшки)?
  6. adonis
    adonis
    adonis
    Сам пользуюсь Вейдмюлером, они просто вечные, но если подешевле и квадратное сечение, то ПКВК10 от КВТ, дешево и сердито.
  7. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Есть ли смысл брать ПК-16у или достаточно ПК-16?
    Применение для своей стройки, потом в хозяйстве. Деньги зарабатывать с их помощью не собираюсь.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    ПК-16У будут поинтереснее. Кажется понадежнее и точно удобней.
    У меня оба в чемодане лежат.
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вот и уступите ПК-16 вопрошающему :).
    зы. у ПК-16у усилие на рукоятки меньше именно из-за измененной конструкции храпового механизма клещей? Толщина металла рукояток та же, что и у ПК16?
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @ZooZoo,
    Я бы продал, но они заедают, а дарить вещь которая может подвести как то не по фен-электро-шую.
    Понятия не имею за счет чего там усилие меньше, но работать реально приятней.
    У ПК-16У рукоятки полностью в пластике, так что про толщину металла ничего не скажу.
  11. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Пошел в магазин за ПК-16у :)
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Жать ГМЛ и НШВИ, но не в промышленных размерах, а на масштабе одной конкретной моей стройки :)
    Haupa - конечно хорошо, глянул на нее сегодня... стоимость никак не оправдается...
    Собрать придется ВРЩ, РЩ ну и может еще один в РЩ в гараже...
  14. klein
    klein
    klein
    Ростов на Дону
  15. Truby
    Truby
    Truby
    Добрый день ! Ситуация следующая.
    Дом в деревне, оборвана одна линия - 4 года никто не жил. Дом 60-х годов оборвана линия.jpg
    Когда приехал просто на земле лежит кусок- отгнил. В прорезиненных перчатках обмотал вокруг своего столба упавшую линию, не шандарахнуло =), я правильно понял, что это ноль ?
    Линия выглядит так подвод ВЛ.jpg от магистрального столба с ВЛ на мой столб, далее от него до дома (метров 7-10)
    Качество линии -явно уставший алюминий.
    Задача: восстановить линию как временную, до следующей весны.
    Решение придумал такое:
    Купить два метра СИП 2-16. Разделать его на два отдельных куска. Через муфту Гильза соединительная MJPB 16 (16 мм2) фазовая ГОСТ гильза MJPB 16 фазовая.jpg соединить старый и новый кусок, сверху для верности термоусадку: ТТК термоусаживаемые с клеем чёрные 4 :1 («КВТ Калуга») Трубки ТТК 4 к 1 («КВТ Калуга»).jpg
    Далее делаем соединение с кабелем в дом через гильзу ГАМ16-10 медно-алюминиевая (Al-16мм2 Cu-10мм2) Гильза ГАМ16-10 (Al-16мм2 Cu-10мм2).jpg Сверху ту же термоусадку.
    Вопрос по опрессовке с дальним прицелом а вдруг пригодится. Потому как планирую сам делать всю проводку в доме.
    Рассматриваемый инструмент:
    - Пресс гидравлический КВТ ПГРс-70 ручной 57604 (шестигранник) press pgrs-70-kvt-.jpg
    - Пресс ПКГу-50 ручной для наконечников 6-50кв.мм (КВТ) (медь 6-50, алюминий 16-25 мм) (шестигранник,клин) Пресс механический ПКГу-50 (КВТ).jpg Длина ручек (телескоп) 390-415 мм
    - Пресс гидравлический ручной ПГРс-120 КВТ (шестигранник)
    - Пресс-клещи ПКГ-120 для наконечников 10-120кв. Мм (медь 10-120, алюминий 16-120 мм) (шестигранник) Пресс механический ПКГ-120 (КВТ).jpg . Длина ручек 630 мм
    Ценовая категория разница в 1000 р.
    Предположить что я один буду все делать, деревня глухая пару синяков и пару бабушек.
    Вызвать электрика = цене инструмента, хотя наверно меньше.
    Не придумал пока правда как закрепить восстановленный кусок, ну наверно также обмотать.
    Из бюджета могу позволить пока себе купить один из представленных прессов.
    Силой большой не обладаю, возраст за 50)
    Спасибо за мнения.
    ПГРС не поместился.
    Вот Пресс ПГРс-120 ручной гидравлический с кейсом и матрицами 10-120кв. мм («КВТ») Пресс гидравлический КВТ ПГРс-120 ручной.jpg
    Хочу, опять же уточнить, что инструмент нужен именно для решения именно этой проблемы.
    Про ПГРс-120, не совсем понятно как разомкнуть матрицу ? чтобы вынуть кабель.
