1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Пресс-клещи электромонтажные ручные
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Traks, 31.01.09.
  1. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Не делал. Там и без видео научиться - раз плюнуть:
    - Зачищаем,
    - Плотно скручиваем,
    - Массу на скрутку (удобно использовать старые пассатижи с надетым на ручки резиновым кольцом от автокамеры.
    -В электрододержатель-уголек от батарейки
    -Ток- по эксперимету. Плясать от 15-20 Ампер
    -Сварочную маску-обязательно (у меня хамелеон китайский)
    -Куртка - плотная х/б (от армейского камуфляжа старого образца - идеально подходит). Штанцы - оттуда же. Чтоб не обжечься.
    -Далее - пыхаем, снимаем маску и смотрим что получится. (Скрутка с шариком на конце)
    - если надо уменьшаем ток (медь течет хорошо. При слабом токе дуги не стабильна, при сильном шарик не получается - стекает)
    Потратите полчаса и метра два кабеля на тренировки и будет получаться "на ура"
    Сверху ТУТ (я в два слоя делаю - первый любого цвета, второй по стандартным маркировкам.)
    Месье знает толк в извращениях :)... Цапонлаком, это наверно олдскульный радиогубитель был?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @BIG-HORROR, он, он самый!
    У нас "олдскульные" ещё встречаются, на Царицинском радиорынке в отдельном углу, человек 5-6
  3. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    И так распилил: слева четыре жилы по 2.5 квадрата, с права 5 жил по 2,5.
    Четыре жили (10 мм^2) обжались прекрасно без изломов и повреждений, плотно.
    Там где пять (12.5мм^2), одна с надломом и сломалась на раз-два.
    ВЫВОД: при обжиме шестигранником можно (НУЖНО) максимально плотно забивать гильзу для качественного обжима.
    При обжиме точной лучше следовать рекомендациям производителей гильз и клещей.
    Как пример: Гильза 10 набиваем в сумме 10мм^2
    https://www.kvt.su/technical-support/rec/selection-of-lugs/
    А по поводу испытаний опрессовки, вот уже сделано до нас: http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t76240-ispytanie-opressovki/
    Всё, я ушел к себе) https://www.forumhouse.ru/threads/338247/page-6#post-14587696
    IMG_2638[1].JPG IMG_2642[1].JPG IMG_2643[1].JPG IMG_2639[1].JPG IMG_2644[1].JPG
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    :hello: благодарю за визит! :super:
  5. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Скажите пожалуйста, если обжимать гильзу ГМЛ на 6мм не двумя точками, а тремя, не будет ли лучше контакт внутри? И нет ли ничего особо плохого, что в ту самую гильзу на 6 мм влезло только 3 жилы по 2,5мм2? Рекомендуемая дополнительная жилка на 1,5мм2 ну совсем не хотела залезать, выгибаясь и завязываясь в узел.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Лучше - а по мнению контролирующих гос. органов никак иначе, как - трапеция, но в частном секторе мнения разделились ...
  7. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Вот уж контролирующие органы точно не полезут смотреть мои провода в квартире. У нас на этаже уже несколько лет электрический щиток открыт, а там открытые шины и с фазами, и с нолями.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Достаточно и одной в ГМЛ-П.
    Так и должно быть, значит у Вас кабель с честным сечением.
  9. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Все добрый день! Снова мне не дает покоя как же правильно заполнять гильзу перед опрессовкой. Обратимся к производителю КВТ, гильзы делаются по ГОСТ 23469.3-79. ГОСТ предусматривает "Основные размеры опрессованных соединений".
  10. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Если табличку видоизменить и сделать наглядной - то вот как это будет выглядеть. Мы в основном используем в быту моножилы сечением 1.5 и 2.5 мм2 - класс жилы №1. Класс жилы № 2 это несколько наших моножил. Класс № 3 - провод ПВ3.
    Выходит самыми ходовыми для домашней проводки будут гильзы 6 и 10. ГОСТ вообще не предусматривает использовать ГМЛ-4 для класса 2 и 3, только для моножилы.
  11. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Все это я к тому что избыточная набивка гильзы может привести к поломке жил. Делаем без фанатизма.
    ОСОБО хочу отметить что все касается опрессовки методом ТОЧКИ.
  12. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Хотелось бы очень услышать комментарии мною Уважаемого @Avs7153. Его данные не много расходятся с моими выводами.
  13. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    ПКВк-10 плохо для 2х6,0 - клещи ставятся на фиксатор, приходится выбивать отвёрткой. 1х6,0 когда - ок.
  14. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    На сайте https://www.kvt.su/production/cable-lugs/, приведены два типа гильз (наконечников) по ГОСТ и DIN (У них, толщина стенок отличается). И выложены два документа ГОСТ и DIN, по ГОСТ опрессовка "точкой", по DIN - "шестигранник". Производитель инструмента КВТ предлагает обжимать, гильзы по ГОСТ, "шестигранными" матрицами.
    Опрессовка проведена не корректно, в #374, вы указали, как должно выглядеть соединение.
  15. id1625555
    id1625555
    id1625555
    Думаю, проще купить гидравлический пресс и ручными не пользоваться за редким исключением. Сейчас они не дорогие, несмотря на бешенство курсов.
