1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Пресс-клещи электромонтажные ручные
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Traks, 31.01.09.
  1. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    У меня есть ПГР-75, но если обжимать до 10-ки то ручные прекрасно справляются. Учтите что обжим шестигранником очень требователен к точности гильзы и не терпит не ГОСТовского провода. Точка не так требовательна.
  2. Mikialtoff
    Mikialtoff
    Mikialtoff
    Коллеги, а если нужно срастить ВВГнг плоский 3x6мм - какие точно гильзы взять к простым клещам? Нагрузка всё-таки приличная ожидается - варочная поверхность.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Что именно Вы понимаете под простыми клещами?
    Как бы ГМЛ всегда выручали.
  4. Mikialtoff
    Mikialtoff
    Mikialtoff
    Ну самые распространённые "на один раз", типа ПК-16, они есть не только ж под маркой КВТ. Точечные, в общем, механические. Просто есть ещё вариант сделать это орехами, вот в сомнениях.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @Mikialtoff,
    У меня эти "на один раз", 5 лет трудились, да и сейчас в ящике валяются, храповик заедает, выбросить рука не поднимается. Опрессуйте и забудьте, нечего сомневаться.
  6. Mikialtoff
    Mikialtoff
    Mikialtoff
    На один - в смысле для дома - работу сделать, и забыть :) то, что они могут долго проработать - охотно верю!
    Возвращаясь к моему вопросу - как тогда лучше - встык или внахлёст и какими, соответственно наконечниками в обоих случаях для моей задачи 6мм2?
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @Mikialtoff,
    Встык конечно, только не наконечниками, а гильзами ГМЛ 6-4.
  8. plex
    plex
    plex
    Можете разъяснить почему?
  9. id1625555
    id1625555
    id1625555
    ПК-16 предназначены для обжима многопроволочных проводов. Однопроволочные не выйдет ими обжать.
  10. plex
    plex
    plex
    В инструкции об этом я не читал. Может смотрел криво?
  11. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Добрый день! См пост 375. Гильза 4, встык. Какой у вас автомат стоит на варочную панель? У вас однофазная сеть?
  12. id1625555
    id1625555
    id1625555
  13. Mikialtoff
    Mikialtoff
    Mikialtoff
    Если верить сети, да и этой теме - обжимают вроде ещё как, или я чего-то не понимаю и без гидравлики от 5 тысяч никак?
  14. Mikialtoff
    Mikialtoff
    Mikialtoff
    Понял. Стоит 32A и УЗО 63А/30мА, сеть однофазная, ВП максимум 7.2Кв, но сомневаюсь, что 4 комфорки, на максимум, да ещё и индукционные :)
    Кстати, по соединению самой плиты с кабелем (в моём случае у плиты не видать коробочки и клемников - если только всю разбирать) - какие варианты форум хауз пропагандирует (из плиты гибкий обжатый торчит)? А то клк-5с от шнайдера как-то невзлюбили в сети, хотя она достаточно компактна и по номиналам и назначению вроде для подключения варочной поверхности и предназначена - нагромождения в виде ещё одного щитка на кухне рассматривать тоже не хочется - основной щиток и так по уму сделан, гигантские розетки для плит аля легранд - столько места за ящиками оставлять не хорошо, и т. д. Хоть тоже опресовывай.
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нормально там все обжимается, не слушайте глупости. Чем клк-5с то не угодила? Вполне рабочий вариант. А можно и опрессовать, когда еще эту панель менять соберетесь...
