1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Пресс-клещи электромонтажные ручные
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Traks, 31.01.09.
  1. id1625555
    id1625555
    id1625555
    Т. е. по вашему производитель этого инструмента говорит глупости?
  2. id1625555
    id1625555
    id1625555
    Попробую обжать и сниму ролик на этой неделе.
    Производитель упирает на то, что только для многопроволочных жил - только у него есть возможность провести анализ обжима и испытания. Насколько доверять сети - вам решать.
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Да хоть на следующей! Да хоть вообще можете не снимать - на ютубе их полно. Все пиаритесь? :aga:
    зы. странно, что вы не в курсе, что уже много лет ПК-16 (и аналоги) являются самым распространенным и эффективным/недорогим/(весьма качественным) инструментом э/монтажника для целей обжима ГМЛ и "подобных"...
  4. id1625555
    id1625555
    id1625555
    Т. е. тоже считаете, что производители этого инструмента глупые? "Я так тыщу раз делал" или "я всегда так делаю, никто не жаловался" - не аргумент.
    Если "колхозить", то и инструмент покупать не надо - молоток и какая-нибудь железка подходящая. Тоже "отлично" обожмет.
    P. S. Толстостенные наконечники/гильзы жмем гидравлическими прессами. Зачем заказчику каку делать?
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Производитель перестраховывается. Когда пк-16 только появились там не было упоминания только о многопроволочных жилах. Оно появились тогда, когда на прилавках появились пк-16у. Я своими пк-16 обжал в ГМЛ 10 квадратов, одно проволочную жилу, встык, поэтому я и говорю что это возможно. Да это тяжело, но возможно, и соединение получается хорошего качества.
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Наоборот, они умные. Вышла новая модель - и старая сразу попала в ранг "низзя".
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Лучше снимите ролик, если нечем заняться, о таком "методе".
    Вы, похоже, даже в руках не держали ПК-16 (и/или ПК-35 для бОльших сечений), если так говорите.
  8. id1625555
    id1625555
    id1625555
    Не, не держал. И инструмента у меня тоже нет. А видеоролик с инструментом и обжимом на компьютере нарисую.
  9. id1625555
    id1625555
    id1625555
    Не думаю, что ради продаж ПК-16у, целый завод будет хитропопить и позорить ПК-16, при всем том, что продолжает продавать их.
    Скорее всего, масса нареканий на качество обжима, возможно даже не из-за самого инструмента, а из-за кривых рук. Но такого плана ручной инструмент (не гидравлика) провоцирует разгильдяев делать плохо.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Чу
    Чувствуете разницу? Вы говорите - наверно, думаю, кажется.
    А я - делал сам, работает, проверено.
    Что Вам не дает покоя? Человек купит инструмент и не обратится к Вам за прессом?
  11. Mikialtoff
    Mikialtoff
    Mikialtoff
    Если посмотреть видео от производителя (по ссылке выше), где он театрально не может обжать максимально допустимый размер наконечника, а потом "с лёгкостью" делает это девайсом с индексом "у", затем посмотреть ттх, и обнаружить, что отличие лишь в 20% усилии. То можно сделать вывод, что это чистый маркетинг, и для, по крайней мере 6мм2 гильзы - разницы никакой, т. к. обжимная часть одинаковая. То, что девайс с индексом "у" удобнее, как пишут владельцы, и мощнее на 20%, как пишет производитель - это замечательно, но цена за это увеличивается где-то с 920р до 2200р. Чистый маркетинг, имхо.
  12. id1625555
    id1625555
    id1625555
    Не понял, для чего вы два раза процитировали одно и тоже и где вы увидели в моем тексте "наверно, думаю, кажется".
    "А я - делал сам, работает, проверено" - дайте, пожалуйста, ссылку на результаты испытаний/исследований. Очень интересно посмотреть.
    И да, инструмент не продаем и с "физиками" не работаем. Человек спросил, я ответил и дал ссылку на сайт производителя. А дальше, вы уже начали говорить, что производитель глупый/хитрый и пишет не то что есть на самом деле.
  13. id1625555
    id1625555
    id1625555
    Может. На неделе попробую сравнить. Если будет непонятно - запрошу информацию у тех. поддержки КВТ.
  14. Mikialtoff
    Mikialtoff
    Mikialtoff
    В принципе в ролике человек с как бы дорогими часами :)) не скрывает, что "нельзя" лишь по причине недостаточности усилия, и то взят уже не "домашний" формат наконечника. Если бы КВТ мог, они сняли бы с продажи девайс без индекса, думаю. Но он наверняка генерирует максимальные продажи в штуках (а может и в деньгах) - а т. к. монополии у них на него нет, покупатели бы просто в массе своей перешли бы на этот же девайс под другими торговыми марками (то же shtok смотрю - один в один), вместо покупки существенно более дорогого "у". Вот и приходится как-то перенаправлять тех, кто потенциально может быть "выжат" маркетинговыми способами на более дорогую позицию каталога, имхо. Ради интереса можно посмотреть наличие запрета в аналогах под другими брендами.
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @kao23,
    С телефона набирал, почему то так получилось.
    У меня нет никаких результатов испытаний, за исключением собственной памяти.
    Я не замалчиваю рекомендации производителя, но у меня есть мой опыт которым я поделился со спрашивающим совета. Какой вывод он сделает, меня совершенно не интересует.
    Никому ничего доказывать не буду.
    Засим сливаюсь, пойду в танки играть.
