1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Пресс-клещи электромонтажные ручные
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Traks, 31.01.09.
  1. PolSerg
    PolSerg
    PolSerg
    Курск
    СИП 16 мм. кв. обжал матрицей на размер больше, как шоколад, тоже не пойму, почему нет аллюминия в поддерживаемых материалах, не так красиво, как гидравлическими, потому как выгибает немного гильзу и облой образуется, но на качестве контакта это не скажется...
    PS для надежности дожал в нескольких местах матрицей 16мм.кв. подальше от провода, чтобы если передавит жилы то ничего страшного не случится, обмазал край гильзы термоклеем и в термоусадку, фотографий голых гильз нет, но конечный результат выглядит так:
  2. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Подскажи в какую гильзу можно запихнуть кольчугинские 2.5 мм2 3 штуки. В КВТшные 6 не лезут, лезет только два 2.5мм2 и один 1.5мм2 но при этом провода чуть чуть в гильзе болтаются. В 10 гильзу залезло у меня четыре 2.5 мм2 и один с боооольшим трудом 1.5 мм2 (думаю 1мм2 войдет нормально)
    Немного уточнения. Сейчас посмотрел повнимательней сайт КВТ, так вот у гильз ГМЛ-П 6 внутренней диаметр 3.5 а вот у простых ГМЛ 6 внутренний диаметр 4. Может у меня и не лезет из-за того что я пытаюсь запихнуть 2.5 мм2 3 штуки в ГМЛ-П 6. На днях надо купить простые гильзы и попробовать.
  3. Thir13Th
    Thir13Th
    Thir13Th
    Сургут
    Подскажите, по какой причине не плотно обжимаются втулочные наконечники НШВИ2-10 (КВТ) пресс-клещи ПКВ-70 (КВТ) новые, пуансоны смыкаются плотно, но кабель 2х10 легко вытаскивается и наконечников.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Или таки многожильный провод? Может быть проблема с сечением провода. Особенно этим грешит НКЗ - 8мм2 вместо 10...
  5. Thir13Th
    Thir13Th
    Thir13Th
    Сургут
    Да, верно (сразу не уточнил) кабель многжил ПУГВ 1-10 Кольчугино. Как быть, что не верно я делаю? Инструкций по применению по данному инструменту не нашел.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    То, с чего ПКВ-70 содраны, выглядит немного иначе:
    Похоже, что "25" размер 2х10=20 нормально обжимать не умеет...:no:
  7. Thir13Th
    Thir13Th
    Thir13Th
    Сургут
    Как быть? Покупать другие клещи, а какие тогда из не дорогих, что бы пару шкафов в частное пользование собрать?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    10 чем обжимаете? Сколько 2х10 нужно обжать?
  9. Thir13Th
    Thir13Th
    Thir13Th
    Сургут
    НШВИ 10 обжимаю ПКВк-10 КВТ, для НШВИ2 судя заводского сайта выбрал ПКВ-70, а тут такая засада (не зря таилось в душе сомнение по данному поводу). Мне необходимо обжать два кабеля ПУГВ 10мм2 в один НШВИ2-10 примерно 5-6 таких двойных соединений.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Можно попробовать ПКВК-16 или любой похожий клон:
    1. Выкрутить регулятор в минус (жёлтая стрелка)
    2. Оквадратить конец наконечника с проводом пассатижами и затолкать в обжимку.
    3. Обжимать осторожно, может сломаться пружина с вылетом осколков (красные стрелки), клещи держать горизонтально: :aga:
  11. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Почитал эту тему и в поисках ПК16у набрел на скидки в 220Вольт
    Там они сейчас по 1169 рублей. Так же есть ПКВк-16 по 1109. в своё время очень жаба душила их покупать за 2 с лишним рубля.
  12. Fomax79
    Fomax79
    Fomax79
    Крым.Симферопольский р-он
    Всем привет. Делаю электрику на мансарде, возникли вопросы, интернет только запутал обилием аббревиатур и сокращений. Поэтому спрошу здесь. Нужно соединить кабель-2,5 мм2 (многожильный),3 по 2,5мм2 (одножильных) и один 1,5мм2 (многожильный),всё медь. Поскольку ваго мне отсоветовали (в соединении и свет и розетки),то думаю купить бюджетные клещи и гильзы. Что взять?
    Пк-16 (16у) поискать? Какие гильзы (размеры)?
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @Fomax79,
    ПК-16, если для дома, для семьи, то можно и без "у".
    Для описанного подойдет гильза 16 квадратов. Для остальных задач другие размеры.
  14. Fomax79
    Fomax79
    Fomax79
    Вот спасибо большое. 16 не много?
  15. tom75
    tom75
    tom75
    Купил пк 16. сразу возник вопрос, какой матрицей вы обжимаете гильзы 4-3, там на инструменте обозначение 6 потом сразу 2. или вы вобще такие гильзы не пользуете7
