1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Пресс-клещи электромонтажные ручные
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Traks, 31.01.09.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    4 обжимается в матрице 6.
  2. tom75
    tom75
    tom75
    спасибо. я правильно понимаю что и гильза 6-4 тоже обжимается 6 матрицей?
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @tom75,
    Да, одна матрица, под 2 размера.
  4. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Разбираюсь по каталогу Haupa и Klauke
    у Haupa нечего вменяемого кроме размеров почти нет, у Klauke много информации по применению
    и как то не особенно подходят
    DIN 46341 part 1, form A
    DIN 46341 part 1, form B
    standard type
    подходят только DIN 46267, part 1 (причем для всех гибкостей от 1 до), но их обжимать только шестигранником.
    Предположение что класс гибкости 2 = набитым моножилам того же диаметра не совсем верное, т. к. 2 класс это минимум 7 проводов, а никак не 2-3.
    Вот не изолированный клемник для моножилы
    можно обжимать двойным проколом, используя K22 или так же шестигранник.
    Разветвление моножилы (по каталогу) возможно только Т или + коннекторами (но их изолировать тоже геморой тот еще).
  5. Crtgnbr
    Crtgnbr
    Crtgnbr
    А зачем в стационарной проводке многожильный провод?
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Получилось? Или спасибо было рано?
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    А касательно многожил у Klauke, есть три варианта (если исключить никель, blue-type и нерж)
    din 46341 Class 2, 5 and 6
    standard Class 2
    F-series Class 5 and 6 (от 10 мм. кв.)
    DIN 46267 Class 1, 2, 5 and 6 но обжим шесть граней.
    Я чего то не понимаю или нужно использовать din и радоваться, единственное с разнообразием клемм проблемы, но ПУГВ то не 2го класса.
  8. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    может хочет человек у себя использовать КГВВнг-LS, и ведь может же (п. 3 ГОСТ 22483-2012)
    Кстати а из-за чего его не используют то?
    Кабель КГВВнг (А) 3х2,5 кв. мм ГОСТ (Электрокабель Кольчугино)
    в розетки через НШВИ, в коробках гильзами DIN, для него предназначенными.
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Под задачу соединить параллельно хоть как то подходят ГМЛ-П, DIN 46341 близки им по размерам, но под 1 класс не рассчитаны по ТТХ
    Ну и din 46267 шестигранник.
    Мозг кипит уже от этих размеров... :)
  10. Crtgnbr
    Crtgnbr
    Crtgnbr
    Это Ваше предположение. Что в реальности знает только Fomax79. Да и есть ли упомянутый Вами провод в магазинах по месту его жительства под большим вопросом.
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    ну тогда можно уточнить кабель, если любой другой, то использовать нельзя, многие думают у меня автомат 16А + УЗО + кабель 2,5 кв. мм. да и нагрузка не более чайника, что будет? зачем переплачивать.
    Только когда что то загорится, даже не по вине проводки, задохнутся как раз из-за нее, покрышки все видели как горят?
  12. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Все помнят как набивать гильзы ГМЛ?
    Вот информация к размышлению, особенно для тех кто считает 3-4 моножилы это почти как 2 класс гибкости
    а вот и "класс 2" 7 х 2,5
  13. TAB
    TAB
    TAB
    А что там помнить? Для соединения встык есть таблица в ГОСТ 23469.3-79.
    А параллельное соединение набивается аналогично гильзам ГМО, т. к. их материал и размеры с ГМЛ одинаковы. Т. е. набиваем суммарным сечением для:
    ГМЛ 6 - 7.5 мм2
    ГМЛ 10 - 13.0 мм2
    ГМЛ 16 - 20.5 мм2
  14. OnFect
    OnFect
    OnFect
    Россия, Рязань
    Всем привет.
    Подскажите пресс-клещи для разводки электрики в квартире и вообще, для хозяйства.
    Почитав тему, заблудился в вариантах клещей, сечениях гильз, проводов и т. д., но вроде бы пришел к выводу:
    • КВТ ПК-16 - для обжима ГМЛ в распред. коробках (одножильный ВВГнГ или NYM 1.5 и 2.5 кв. мм.)
    • КВТ ПКВк-10 - для обжима НШВИ, НШВИ2 для разводки в щитке (многодильный ПУгВ 6 кв. мм.)
    Похоже на правду?
  15. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @OnFect, да все так.
    ПК-16 уж больно не гуманны к оператору на больших гильзах, лучше либо ПК-16у либо ПК-35
