1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Пресс-клещи электромонтажные ручные
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Traks, 31.01.09.
  1. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    ПГР-70 или ПГРс-70?
    КВТ, РОСТ или Штоковские?
  2. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    толку от этого клапана в ПГРс мало, срабатывает на разных усилиях если давить медленно - может не сработать вообще. Если вы не просмотрите момент стыковки матриц, то не нужен лишний функционал, которой тоже может сломаться, а так как инструмент не премиум, то чем проще, тем лучше.
    Сложно сказать, скорее всего все с одного места, только цвет разный. Себе взял КВТ, но использую не долго, где то с десяток обжимов.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ответить на этот вопрос может только человек, который работал всеми.
    Смиренно умолкаю.
  4. KDK85
    KDK85
    KDK85
    Всем привет!
    Приобретены двое пресс-клещей: одни фирмы КВТ - ПКВк-10 для втулочных изолированных наконечников и другие фирмы IEK - KO-01 для кольцевых изолированных наконечников.
    Инструмент покупался для личного, нечастого пользования...:|:
    Главное отличие от брендового - Phoenix contact и Knipex (которым работают у нас на предприятии на электромонтажном участке) это конечно сами матрицы - на КВТ и IEK они визуально выглядят чуть похуже...
    Но если ими работать не по 8 часов в день на сборке щитового оборудования то и их за глаза. Надеюсь металл на матрицах не должен оказаться мягким, время покажет.
    Матрицы на "книпексе и фениксе" выхаживают по несколько лет без сколько нибудь видимого износа... А так на брендах со временем имеется небольшой износ зубьев храпового механизма и пружины бывают лопаются (в месте где изогнута крючком)... Физический износ еще никто не смог отменить)
    Конкретно по пресс-клещам ПКВк-10 - литье на ручках хорошее без облоя, обжимают от 1мм до 6мм по моему мнению хорошо - руками наконечник с провода не сорвать:um:. Еще многое зависит от качества самих наконечников...имхо. Диаметры менее 1 мм это 0,75мм, 0,5мм, 0,35мм пробовать не стал (для них есть другой инструмент:)]). Думаю результат будет схож с ПКВк-6 который сверх малые диаметры провода жмет не очень...имхо.
  5. KDK85
    KDK85
    KDK85
    Пресс клещи IEK KO-01, жмут тоже хорошо, фото прикладываю.
    При покупке попросил дать мне обжать на выбранных экземплярах пресс-клещей свои провода с наконечниками... продавец был не против, и только удостоверившись что все в порядке приобрел эти "девайсы".
    С алиэкспресс такой вариант не прошел бы:)] - поэтому от туда и не стал заказывать...
  6. OnFect
    OnFect
    OnFect
    Россия, Рязань
    Никто не задавался вопросом, почему всё-таки производители гильз ГМЛ и прочих не рекомендуют разрезать их на 2/3 части?
    Почитал темы, почти все, как минимум, пополам пилят.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Это где такая рекомендация нашлась?
    И что тогда с ГМЛ-П делать? Спаивать?)
  8. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Чем пилят? на всю длинну никто не использует?
  9. TAB
    TAB
    TAB
    Ответ очевиден: вы из одной гильзы получаете две. И купите их в два раза меньше. :)
    Пилят, потому как используют параллельное соединение проводников. А гильзы (их длина) рассчитаны на соединение встык (кроме ГМЛ-П и коротких ГМО). Т. е. длина ГМЛ рассчитана на две точки опрессовки, в то время как для надежного соединения достаточно одной.
  10. OnFect
    OnFect
    OnFect
    Россия, Рязань
    Почитал, многие пилят ГМЛ-4 (20мм) или ГМЛ-6 (30мм) пополам, хотя производитель рекомендует использовать всю длину гильзы.
    Вопрос, как эти 3см гильзы в распределительной коробке уложить.
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Я бы для начала нашел рекомендации, по соединению нескольких моножил не встык, и не Т образным способом, например у klauke.
    Пока вся "теория" держится на каком то ГМЛ-П, сделанном по ТУ.
    И если найти что то похожее, и распилить, то получится тоже самое.
    Вот беру я НШВ, и им соединяю две многожилы, даже сопротивление и на разрыв проверить могу, и чем я отличаюсь от "пильщиков"?
    Пока нет гильзы (по ГОСТу, или DIN или внутреннему стандарту не КВТ) специально рассчитанной для соединения моножил, все эти танцы не далеко ушли от скрутки с двойным обжимом в ЗВИ
    Теория, что моножила это почти многожила класса 2, работает только при количестве моножил равном 7.
  12. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Гильзы кабельные медные луженые ГМЛ (КВТ)
    ГОСТ 23469.3-79
    Гильзы по ГОСТ рассчитаны на кабели и провода 5-го и 6-го классов гибкости. Для монтажа стандартных жил 2-го и 3-го классов гибкости рекомендован выбор размеров по специальной таблице
    Рассчитаны на 5 и 6, с оговорками на 2 и 3, но мы туда запихнем несколько моножил, да еще пополам распилим.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Руками. Вообще никаких проблем.
  14. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Заглянул в ГОСТ. В таблице 1 приложения много где фигурирует класс 1, то есть моножила. Как я понял, значения из таблицы применимы для соединения встык.
  15. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @yury_by,
    все верно, в ГОСТе есть разные варианты соединений, вот и ГМЛ опирается на стандарт, при этом на сам ГМЛ указано явно, что все кроме моножилы.
    Про моножилу, везде только соединение встык. У klauke в каталоге каких только гилз нет, но для соединения моножилы, как делают у нас нет подходящих гильз.
