1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Пресс-клещи электромонтажные ручные
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Traks, 31.01.09.
  1. TAB
    TAB
    TAB
    Это вы на сайте KVT прочитали? Ну так они те еще кудесники: заявляют соответствие ГОСТ, в спецификации пишут иное, на закономерные вопросы начинают переобуваться и переводить стрелки на недобросовестных производителей кабельной продукции. При том что сами занижают сечения своих гильз только в путь. И впаривают инструмент стандарта DIN под видом ГОСТ.
    Для ГМЛ стандартом предусматривается соединение встык жил всех классов гибкости. Подбор сечений производится по таблице (в стандарте есть). Диаметры (наружный и внутренний) ГМЛ соответствует ранее выпускавшимся ГМО, которые были рекомендованы в т. ч. для параллельного соединения одножильных проводников.
  2. TAB
    TAB
    TAB
    Есть
    Разумеется есть (Solid) и их диаметры и толщина стенок соответствуют ГМЛ. Но номинальное сечение маркируется на ступень выше (наша шестерка соответствует их десятке), как собсно оно и соответствует в таблице ГОСТ (для моножил).
  3. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    У klauke про параллельное соединение, только один тип во вложении (подходит только для Class 2)
    обратите внимание на толщину, стенок. Даже для 4 мм^2 уже 1 мм стенки, с 10 мм^2 стенки уже 1,25 мм.
    Так же на разнообразие, а не в ГМЛ-П6 от 4х1мм^2 до 4х1,5мм^2
    есть отдельно 4, есть отдельно 6.
    Длина меньше чем у ГМЛ-П.
    А для соединения встык, есть 4 вида гильз,
    для 2го класса (Butt connectors, Cu, standard type)
    для 5/6 класса (Butt connectors, Cu, F-series)
    для моножилы (Butt connectors, Cu, for solid conductors)
    и универсальные (DIN 46235) подходят для 1, 2, 5, 6, но опресовка только шестигранником.
  4. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    открываем Solid и ГМЛ сравниваем.
    как то не много совпало. Вы продолжите утверждать, что ГМЛ подходят для соединения встык для любой моножилы?
  5. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Вот еще интереснее, у немцев по три гильзы (solid, class 2, class 5/6)
    У нас одна
    Если сравнить, под 5й стенки самые тонкие, под 2й средние, а под моножилу самые толстые.
    Так у них еще и для каждого типа гильз своя обжималка,
    Соответственно К2, K5, K02
    А обжималка К22 может все три варианта, 2й и моно шестигранником, а для F-type отдельная матрица
  6. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Чем пилят, поделитесь опытом?
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    У хаупы все не менее интересно
    Только тут не стали заморачиваться с толщиной стенки, но обжималки все равно разные
    Кстати ГМЛ, совпадают по диаметрам с F-Type хаупы, и то и другое указано для класса 5/6, неожиданное совпадение.
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Пилить, если пишут что пилить нельзя => равносильно употреблению денатурата.
    На этикетке - ЯД, а пьют и некоторые, до сих пор живы. Но не все ;)
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ножовка по металлу, болгарка, а при желании можно и кабелерезом перекусить)
    Неиссякнет фантазия электрика)
  10. TAB
    TAB
    TAB
    Совпали самые ходовые для домашней электропроводке размеры. При том, что совпадать они были не обязаны, ибо стандарты и производители разные.
    Это не я утверждаю, это утверждает ГОСТ 23469.3-79, в соответствии которому разработаны ГМЛ.
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @TAB, значит немцы не далекие, жаль они об этом не знают
  12. OnFect
    OnFect
    OnFect
    Россия, Рязань
    Почитал дискуссии, ничего не понял, но пилить не буду пожалуй:) Геморрой какой-то лишний, в коробке примерил, всё поместится с запасом.
    А вот и наборчик приехал:
  13. TAB
    TAB
    TAB
    Честно говоря не понял, что у немцев не так по-вашему.
  14. TAB
    TAB
    TAB
    Имейте в виду, что ПК-16У рассчитаны на гильзы по DIN 46341 p. 1. Гостовские ГМЛ 2.5 и ГМЛ 4 использовать с ними не рекомендую.
  15. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Ну ГМЛ можно использовать с 5/6 классом, со 2/3 так же можно, а тут еще и выясняется что и 1 класс тоже можно, итого одна гильза, а у немцев под 5/6 одна, под 2 вторая, а под моножилу третья.
    И какой смысл? если можно обойтись одной?
