1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Пресс-клещи электромонтажные ручные
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Traks, 31.01.09.
  1. plex
    plex
    plex
    Такие)
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @alex_k11,
    попробуйте мюллера
    или возьмите квт от книппера
  3. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @alex_k11, СТВ при регулярном обжатии этой матрицей умрут достаточно быстро. Храповик сотрется стремительным домкратом, так сказать. Квтэшники тупо включили в состав матриц эту чисто для завлекухи монтажников потенциальной возможностью.
    У китайцев эти матрицы универсальны для ручных и электрических обжимок. Но ручные не такие как СТВ, а категории которую они обзывают "хэви дути".
  4. engineer68
    engineer68
    engineer68
    Добрый день! Подскажите, как будет лучше соединить кабель ВВГ 3х6: брать гильзу на 6 мм. кв. и соединять в стык, или брать гильзу большего диаметра и соединять провода параллельно" Если второй вариант, то гильза какого диаметра лучше подходит для данного сечения проводов. (клещи ПК-16у) Заранее благодарен за ответ.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да, только надо добить сечение еще
    16
  6. plex
    plex
    plex
    Люди добрые, поможите советом)
    В автомобиле нужно срастить провода + и - от АКБ для питания Си-Би станции.
    Купил вот такие гильзы, чем/как/с какой стороны и сколько раз их обжимать?
  7. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Да ну нафег эти детские трубочки. ГМЛ-ки по размеру лучше возьмите и сверху термоусадку с клеем
  8. plex
    plex
    plex
    ну мне же не моножилу соединять.
    так чем и как их обжать лучше?
  9. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Многопроволочный кабель и гильза - это совместимая вещь. Рекомендуется только разный вид обжима гильзы взависимости от того моно-жила или многопроволочный кабель
  10. plex
    plex
    plex
    Так вот я и спрашиваю, чем и как лучше обжать?) Там многопроволочный провод.
  11. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Да понятно что многопроволочный. Не люстры же подключаете.
    Для сращивания гильза ГМЛ (о). Это такая с окошком посередине, чтоб вам удобнее ориентироваться было. Обжим шестигранником. Хотя на заводах почему-то обжимали многопроволочный кабель клином.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для них есть спецальные пресс-клещи.С определенной формой, силой ... обжатия.
  13. plex
    plex
    plex
    Если не затруднит, дайте пожалуйста ссылку или картинку на них.
    В выходные хочу Си-Бишку реанимировать.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например СТВ - 01 если ГСИ, СТК-10 если ГСИ-Т
  15. plex
    plex
    plex
    @Джипер, спасибо! У BM_5341.jpg меня как раз вот такие завалялись...
