1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Пресс-клещи электромонтажные ручные
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Traks, 31.01.09.
  1. TAB
    TAB
    TAB
    Ранее были (а может и есть) такие гильзы ГМО, для них есть официальные рекомендации для параллельного соединения (внахлест). ГМО 6-1 заполняется суммарным сечением 7.5 мм2, ГМО 10-1 сечением 13.0 мм2. ГМО 16-1 - 20.5 мм2. ГМЛ отличается от ГМО только длиной, поэтому эти рекомендации справедливы и для ГМЛ.
    Во время опрессовки второй точки, первая испытывает нерасчетные нагрузки.
    Проводимость лучше не будет, ее "лучшесть" определяется пределом проводимости самого провода. Одной точки более чем достаточно.
    Лучше бы пригодилось понимание как делать не надо. :)
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По количеству опрессовок можно посмотреть рекомендации производителя.
    Например
  3. Stivens181
    Stivens181
    Stivens181
    В общем пережим бывает, доказано в этой теме. Идеальный подбор сечений невозможен, т. к. они тупо разные даже для проводов с одинаковым обозначением.
    Как Я буду подстраховываться от него - написал. Как вы будете реагировать на факт, что это бывает - дело ваше. Может у вас его не бывает, а может быть вы на него забили, опять же ваше решение.
    У меня точно нет пережима в первой точке, и точно нет недожима во второй.
    Почему от вас не было возражений, по рекомендациям в данной теме про набивку ГМЛ? Счас же полфорума жмет (набивает) неправильно :) Да и я сам забивая в шестерку 3х2.5+1х1.5 изматерился в хлам.
  4. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Какой простой для редкой работы на даче посоветуете? Чтоб хороший и навсегда...-)
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    ПК-16у
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Хватит и просто ПК-16
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    а с учетом цены SHTOK ПК-16
  8. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    Друзья. А как разобрать опрессовочное соединение?
    Отрезать муфту - не предлагать)
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Зачем? Что хотите получить в результате?
    2. Аккуратно подрезая и долго расковыривая. :) Но смотря какое соединение. Не со всеми это проходит .
  10. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Явно задача добавить еще или поменять один на другой провод, при этом не укорачивая провода.
    Вариантов не много - пилить вдоль. Не пилил, но думаю дремелем с дисками самое то.
    Если гильза короткая, то ничего сложного - может даже получится кусачками перекусить (так же вдоль проводов).
  11. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    Надо врезать в распаечную коробку, дополнительный провод
    Ч
  12. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    Так же думал, да и дремел как раз в наличие.
    На ютубе полно роликов про монтаж-опрессовку проводов, а вот про демонтаж ни одного не нашел)
  13. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    А если просто перерезать провод посередине между оплеткой и имеющейся муфтой, зачистить оба получившихся конца, добавить нужный провод и опрессовать. Так три раза: фаза, ноль, земля. Длина концов, вроде позволяет?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Делайте аккуратно.
    Это не практикуется.
    После демонтажа посмотрите в каком состоянии будут жилы.
  15. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    Да уж. Мартышкина труд (
