1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Пресс-клещи электромонтажные ручные
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Traks, 31.01.09.
  1. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Подскажите п-та, для опрессовки одножильных типа ВВГнГ 1,5 и 2,5мм2 в распаечных коробках можно использовать клещи типа КВТ ПКВк-16 или только точечные ПК-16
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    ПК-16 или ПК-16у.
    У того же КВТ всё очень подробно расписано, какой инструмент и для чего, Вы хоть бегло ознакомились?
  3. Stivens181
    Stivens181
    Stivens181
    Для перфекционистов напоминаю, что недорогие гидравлические клещи стоят от 3 000 рублей.
    Себе взял ПК-16. До 16 гильзы все жмется, а это пять проводов на 2.5. Мне больше не надо.
    А в крайнем случае затяну в длинную гильзу с двух сторон, тогда можно обжать 10 проводов.
  4. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Ознакомился. Но по виду и принципу обжима ПКВк-16 вроде как не хуже должны обжимать пучок из 3-4х жил 2,5мм2. Или им мощИ не хватит?
  5. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Если вы мне отвечали, то верно не про то подумали. Я про ПКВ, которые обжимают втулочные наконечники многожильных проводов НШВ (и). Думал их в обоих случаях использовать.
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Хреново ознакомились(
    Что конкретно Вы собрались обжимать? Только не говорите - провода. Ни один из этих инструментов провода не обжимает. Да такой операции и в принципе не существует.
  7. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Вот эта операция - обжим проводов втулкой в коробке.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Эта операция называется - опрессовка проводов гильзой.
    А теперь ещё раз посмотрите для чего созданы ПКВк-16.
  9. Ol228
    Ol228
    Ol228
    А из стриперов что взять бюджетное? КВТ WS-07, WS-08? Или что еще?
  10. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Какая-то гильза гастарбайская. По толщине как наконечник втулочный. Макет гильзы
  11. nick174
    nick174
    nick174
    Челябинская облась г. Магнитогорск
    Ну, гильзы это ещё тот квест)
    В нашей деревне и не такое попадается. Первый раз не уследил вимагазине, пришлось ехать менять . IMG_20190131_093242_HDR.jpg IMG_20190131_093544_HHT.jpg IMG_20190131_093609_HHT.jpg IMG_20190131_093326_HDR.jpg IMG_20190131_093452.jpg IMG_20190131_093517_HHT.jpg IMG_20190131_093622_HHT.jpg
  12. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @nick174, в вашем случае вроде просто гостовские с диновскими вперемешку. Или же я не на то внимание обращаю
  13. nick174
    nick174
    nick174
    @*Boston*, не на то)
    Фото #1 - первая и третья гильза нормальные, а вторая и четвёртая с завальцоваными краями - придётся ножичком расшарошить, чтоб жилу вставить.
    Фото#2 - геометрия первых трёх гильз это не кривая камера. Они реально овальные.
    Ну и косячные покороче будут :hello:
  14. Ol228
    Ol228
    Ol228
    В свете обсуждения плотности набивки. Забил в 10ю гильзу 5 проводов по 2,5, в результате я так и не смог их обжать с помощью ПК-16. На половине пути клещи просто не прожимались усилие было килограмм 50 (давил массой тела оперев одну рукоять в пол), их заклинило еле еле расклинил винтом. Единственный вариант забивки в 10ку получился 3*2,5+1,5
    Подскажите п-та - основной обжим у меня три провода по 2,5мм2. Какую гильзу лучше применить и какой вариант набивки? У меня есть 6мм2 гильзы двух типов, в одну 3 провода 2,5мм2 не заходят, Во вторую заходит аж 3шт по 2,5мм2 и 1 шт 1,5мм2. Но при обжиме такая яма получается что кажется как будто внутри провода перерублены.
    На последнем фото 2 шестерки. У той что диаметр больше стенка явно тоньше, как считаете пойдет она при обжатии 3х2.5 ?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Гильза, наконечники изначально подразумевают максимальную плотность набивки.
    Так что это у вас было правильно.
    А то что вы не смогли обжать этими клещами-значит конструктивно они не рассчитаны на это. Почему- это другой вопрос.
    Из практики- шестиугольный обжим гидравликой не вызывает вопросов.
    Или с таким же обжимом хорошая механика.
