1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Пресс-клещи электромонтажные ручные
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Traks, 31.01.09.
  1. Stivens181
    Stivens181
    Stivens181
    Так и есть. Если не уложнять, то можно все обжать и простыми ПК-16, ПК-16У. Да и гидравлика начинается от 3 тыр.
    Я жму дважды. там где провода входят слегка, а другой конец вдребезги... гильзы-половинки
    Румато, ты неправ. ПК-16 жмет моножилы только так, в лохмотья можно раздавить.
    Разумеется не одну в гильзе (наращивание), а пучок на обжим.
    Только что проверил. Спокойно в ПК - 16
    Специально сейчас обжал 5х2.5 в десятке. Да я ее практически размазал в крайнем жиме. Причем ПК-16 разваливаться совсем не собираются. Ближний ко входу проводов это крайняя (16) позиция на клещах, а тот, что разрезал болгаркой - вторая (10) на клещах.
    Конечно, гидравликой да на шестигранник лучше, но нетути...
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    https://kvt.su/production/lugs/cu/gml/
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    :aga: обжим моножилы, это и есть опрессовка однопроволочной жилы в гильзе. Ваш эксперимент к моножилам никакого отношения не имеет. :hello:
  4. Stivens181
    Stivens181
    Stivens181
    А зачем? Для сращивания? Так я писал "Разумеется не одну в гильзе (наращивание), а пучок на обжим."
    Срастить пожалуй может и не получиться, хотя даже для моножилы что надежнее будет?
    Проводов толще шестерки у меня нет, но шестерку в гильзе четверке плющит до половины диаметра. Клещам все так же до "развалились" очень далеко.
    Конечно под шестигранник лучше, но и так вполне можно.
    Сфотать нечем, но медь внутри гильзы полумесяцем разошлась.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Одни философы кругом:hello:
  6. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Не знаю как у вас получается. У меня на ПК16 по вашему описанию 4*2,5 так в десятке жмутся. Даже если добавить 1,5 уже никак не прожать, а если 5*2,5 то вообще хана. Может у меня гильзы какие-нибудь неправильные. Брал на рынке, но по виду как ваши. Внутренний диаметр 5мм, наружний 8. Все как в КВТшной таблице. Одну ручку упираю в пол на вторую наваливаюсь ~половиной массы тела в 100кг, полпути и дальше ни в какую. Ручки гнуться но дальше не идет. Додавить полной массой тела просто страшно свернуть клещи... Но и по ощущениям уперся как в стальной прут.
  7. Stivens181
    Stivens181
    Stivens181
    Гильзы покупал ГМЛ 4, 6, 10, 16
    Провода (одни из самых хороших в России). Обратите внимание на цвет проводников, именно золотистая. Родная проводка в квартире была красноватая.
    Может у вас медь жесткая?
  8. Ol228
    Ol228
    Ol228
    В общем провод видимо у меня действительно жесткий. В качестве модернизации ПК16 нашел полуметровый кусок полипропиленовой трубы, тридцатка вроде, пополам пильнул и одел на ручки. Встали как родные, туго, не соскакивают. Жать стало намного проще. Если есть куда упереть вообще нет проблем, рачаг увеличился сантиметров на 15. И ручки теперь ладони не режут.
  9. TAB
    TAB
    TAB
    Это для другого типа гильз - ГМЛ-П
    ГОСТ 23469.3-79 вам в помощь.
  10. TAB
    TAB
    TAB
    ГМЛ-6 рассчитана на суммарное сечение 7.5 мм2. Т. е. как раз 3х2.5.
    А 10-ка рассчитана на 13 мм2, т. е. вы пихали туда 5х2.5 совершенно правильно.
  11. thankyou
    thankyou
    thankyou
    Необходим пресс для опрессовки контактов моножильных проводов в распаечной коробке в квартире. 3 провода по 2,5 мм2 в основном.
    Рассматриваю два ручных гексагональных механических пресса:
    * КВТ ПКГ-50 (Россия, 1800р)
    * IEK ПМР 6-50 (Китай, 2300р)
    Конструкция практически идентичная. Отличие лишь в матрицах и восприятии их работы. Визуально, матрица КВТ размера 6 равна матрице IEK размера 10 (?). КВТ люфтит больше и при работе рычагами, и матрицы у него болтаются после выбора положения. У IEK все впритирку и четко. Удалось попробовать сделать опрессовку инструментом КВТ самой малой матрицей 6. Сжал 3*2,5 и 3*2,5+1,5. После опрессовки сделал спил по месту обжима, и был впечатлён результатом (не опрессовывал раньше). IEK попробовать не удалось.
    У IEK более доступные для покупки гильзы, чаще встречаются, но они тоньше и короче чем КВТшные. Похоже, что номенклатуры КВТ и IEK отличаются. Матрицы запасные достать видимо невозможно ни к тому, ни к другому.
    Если кто-то работал обоими, подскажите, какой инструмент удачнее?
  12. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @thankyou,
    рекомендую один раз потратиться на КВТ ПГР-70, на распродаже от 2749р бывает
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Для квартиры?
    ПК-16у, за глаза, для любых задач.
  14. thankyou
    thankyou
    thankyou
    Спасибо за альтернативы.
    А если выбирать между исходными КВТ и IEK, какой на ваш взгляд предпочтительнее?
    Посмотрел документы на iek и КВТ гильзы, похоже у них различается маркировка для гильз соединительных с окошком по центру, и для простых цилиндрических ГМЛ. Поэтому ГМЛ 6 (кВт) по диаметрам ближе к ГМЛ 10 (iek)
    Возможно, отсюда и разница в размерах матриц.
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Для бытового электромонтажа они оба избыточны и ненужны, я даже не интересовался никогда чем такие монстры отличаются.
    И да, соглашусь, на сечениях выше 16 уже нужна гидравлика, не чего руки ломать, чай не Геракаклы.
