1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Пресс-клещи электромонтажные ручные
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Traks, 31.01.09.
  1. thankyou
    thankyou
    thankyou
    Геесагональная форма - причина их выбора. Оба пресса одинаковые конструктивно. Разница в качестве изготовления, ну и в том, что матрицы отличаются реальными размерами. Вопрос к тем, кто имеет опыт эксплуатации. Какой будет практичнее. А если (вдруг) потребуется обжать большое сечение, то можно и удлинители надеть на ручки.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сразу возьмите более мощную механику. Да дороже - но и надежность выше.
    Например ПКМу- 240 много работали, очень много в промышленных условиях.
  3. thankyou
    thankyou
    thankyou
    Всем спасибо за советы, приобрел IEK ПМР 6-50 (выглядят качественнее).
    Гильзы однако купил КВТ, ибо IEK гильзы есть в продаже только соединительные (они с перфорацией посередине).
    Гильза КВТ ГМЛ №6 (специально не пишу точную номенклатуру, ибо каждый по своему указывает) жмется клещами IEK матрицей №6 с большим облоем, если жать от души и до упора. Матрицей №10 та же самая гильза жмется как-то несерьезно (проводами забитая до отказа). В итоге жму 6ой матрицей на ощупь, т. е. не до полного сведения.
    Может, что-то можно здесь посоветовать?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Скорее всего не соответствие матрицы и гильзы.
    Подобное уже обсуждали подробно.
    Как вариант обжимать с переворотом. Дожали до появления облоя, перевернули на облой, дожали дальше.
    На ощупь- не правильно, может быть не одинаковый и нужный обжим.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Разные ГОСТы, DINы, многопроволочность... у КВТ много чего написано по этим поводам.
    Звёздочки крутятся? Попробуйте 6+10.
  6. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @Avs7153, Подскажите пожалуйста. Клещи пк 16 (без У) в описании имеют характеристику
    • Опрессовка только многопроволочных жил
    Ничего не понимаю. Вся тема же о опрессовке однопроволочных, типа ввг ?
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @АндрейКара,
    подразумевается обжим когда с одной стороны моножила и с другой, еще бывают на три и четыре моножилы.
    Если гильзу набивать, то получаем уже многожилу из моножил
  8. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Понял. Куплю тогда для опрессовки ввг в коробках. Спасибо
  9. Елисей2107
    Елисей2107
    Елисей2107
    Ребятки подскажите вы когда 10 или 16 гильзу пресуете (Пк-16у) губки на краю до конца сходятся. Жал 4 и 6 гильзу Гмл до конца сходятся. А набил в 10 5*2.5 (туговато было жать за клещи страшно) губки не сошлись а храповик сработал и они раскрылись
  10. Stivens181
    Stivens181
    Stivens181
    Дык обычно до храповика жмем, зачем дальше-то?
    Хотя может быть кто-то и по другому делает.
    У меня все, что удалось запихать в гильзу :), до щелчка дожимается, вроде обжим достаточный.
  11. Dm-Al
    Dm-Al
    Dm-Al
    Из личного опыта: для обжима до 6 мм приобрел КВТ. Несмотря на дороговизну проф. инструмента он себя полностью оправдал и окупил. Большие диаметры обжимал обычным гидродомкратом. Матрицы сделал сам из конструкционной стали толщиной 6 мм болгаркой и надфилем.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тоже делали самодельные для гидравлики (гидро пресс). Но долго не служат при профработе.
    И главное в размере не ошибиться.
  13. volk32
    volk32
    volk32
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста клещи для обжима наконечников типа НШВИ, НКИ, ТМЛ, ГМЛ.
    Начальство хочет уровня KNIPEX. Хотя сам я работаю штоком ПК20 и ПК22БМ. Заранее спасибо.
  14. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте! Нужен совет по выбору пресс-клещей. Задача-опрессовка розеточной сети в распаечных коробках. Кабель ВВГнг 2,5мм2. Тему почитал, вроде бы выбрал ПК-16У, но они не производятся уже - не могу их найти. Может быть ПК-16М или что-то другое стоящее посоветуете?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Для обжима 3, 4 и 5 проводов потребуются ГМЛ 6, 10 и 16 соответственно. 16-ю гильзу все "ручные" клещи с длиной до 25см обжимают с трудом. ПКГ-50 имеют длину 40см и обжим 6-гранником.
