1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Пресс-клещи электромонтажные ручные
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Traks, 31.01.09.
  1. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Где именно на клещах находится данный обжим?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подобрал провод и наконечник который очень плотно и туго надевается на жилы. Что бы наконечник был сильно набит жилками.
    Обжал его.
  4. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Понял, у меня в этом месте очень широко, да и жилок нет, а есть 1 жила 3x2,5. Вот думаю может если 1 жила, то вообще не обжимать ничего?
  5. strani
    strani
    strani
    Можно получить достаточно быстрый ответ? Хочу приобрести себе гидравлический ручной пресс от КВТ. Назначение - прежде всего распаечные коробки в квартире. Рассматриваю либо ПГРс-70 либо ПГРс-300. Если не брать в учёт цену, то что лучше и удобнее?
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @strani,
    Ищите по 16
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Неудобны оба. Для быта гидравлика абсолютно не нужна.
    ПК-16у перекрывает все возможные задачи.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если быстро ответить- то гидравлика хороша! Пользуюсь и механикой и гидравлика до больших сечений.
    При желании - может взять любые (и другие модели)- но естественно чем больше сечение (это цифра в конце), тем они тяжелее и габаритнее.
    Какие именно вам сечения нужны- пока не ясно.
    Если квартира- то может вполне хватит и 70- ки.
    Можете взять и механику-как предложили выше.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Rumato,
    Это Вы с ALFой не работали:)
  10. strani
    strani
    strani
    Сечения гильз предполагаются в основном 4-25. Насколько понимаю, в квартире или доме ПГРс70 хватит за глаза. Гидравлику хочу взять по причине того, что с ней нужны меньшие мускульные усилия. Несмотря на более быстрый ход и наличие высокоточных матриц, не учитывая цену, ПГРс300 не имеет смысла брать по причине бОльших размера и веса?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да именно так.
    Вы написали всё правильно.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  13. strani
    strani
    strani
    А что такое ALF? И что значит фраза?
  14. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Переделываю электрику на даче, начал с хоз. помещений. Кругом распаячные коробки, в них скрутки без пропайки.
    Начитался...)
    Купил ПГР-300. Вычитал, что к нему есть матрицы ГОСТ (НМ-300 ТМ). В башке засело, хотя, подозреваю, что это обострение перфекционизма.
    Вопрос: стоит ли заморачиваться и докупить их, или для бытовых сарайных нужд достаточно матриц, которые идут в комплекте с пгр-300?
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Для всех бытовых нужд достаточно простейших ПК-16.
