1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Пресс-клещи электромонтажные ручные
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Traks, 31.01.09.
  1. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Те, что ко мне приползли - под коаксиал, на них и маркировка дюймовая
    за другие - не знаю
  2. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Указанный книпекс, отличные обжималки НШВИ, минус только в том, что при большом объеме нужно смотреть куда гильзу поместить, обжимают даже 16 кв. мм нормально.
    Гильзу ими не обжать.
  3. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Граждане, ну ведь специально написал под цифрами 2 отдельных вопроса.
    Один - книпекс для ншви.
    Второй - про ДРУГОЙ кримпер для гмл.
    Как у Вас удается читать по диагонали:)]?
  4. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Для ншви это лучшие обжималки. Китайские недожимают.
  5. P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    Товарищи электрики, подскажите, какое усилие надо приложить, что бы снять качественно обжатый НШВИ (2) 6мм2? У меня при обжатии инструментом ПКВк-10у c регулятором, выставленным на 4-6, наконечник снимается относительно легко. Субъективно, достаточно потянуть с усилием где-то 4-5 кг. Это нормально?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это не нормально.
    Качественно, правильно подобранный и обжатый наконечник снять очень, очень трудно. Через него даже воздух не протягивается.
    Вы не правильно подбираете и обжимаете.
  7. P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    Спасибо, я так и подумал, что такой обжим не годится. Одиночные НШВИ садятся очень туго, а этот прямо хлюпкий какой-то.
    Да даже не знаю, где тут можно ошибиться:
    Провод РЭК 1х6 мм2, НШВИ (2) КВТ на 6 мм2, инструмент КВТ ПКВк-10у. Так же пробовал обжать прессом КВТ ПГРс 70 матрицей на 6 мм2, результат ужасный (на фотке справа). Если поставить матрицу на 10 мм2, то она вообще не обжимает. Наверное, надо брать ПКВк-16. Похоже, ПКВк-10у не вытягивает такой диаметр.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В теории всё должно получиться. Но видно практика показывает другое.
    В чём-то есть косяк- или сечение просаженное или наконечники или клещи на пределе не тянут или всё вместе.
    Может быть. На границе предела не тянут.
    Берете ваши провода, зачищаете, насаживаете двойной наконечник на два провода - смотрите как сидит и надевается не обжатый. Показываете это на фото с комментариями.
    Потом дальше уже можно что-то делать.
    Это делать не нужно.
    Сначала разберитесь с тем что у вас есть.
    Если наконечники садятся плотно, туго - но ПКВ -10 не обжимает их, то прежде чем покупать ПКВ-16 - опробуете как они жмут ваши наконечники.
  9. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Судя по глубине поперечных рисок на обжатом наконечнике, клещи не дожимают как надо.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Регулятор регулировали?
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Глаза берегите, там пружинка когда сломается хорошо полетит.
    При обжиме книпексом, обсуждаемом выше, руками не разорвать.
    даже думал слаботочку так монтировать. Хоть и соединением не является.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это вещь хорошая. :super: Но нужны сильные руки для работы и если длительно работать - руки устают и возникает недообжим от человеческого фактора.
  13. P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    Спасибо за предметный подход, так и сделаю! Привезу со стройки инструмент домой и устрою фотосессию :)
    Да. Сначала попробовал по советам с форума обжимать НШВИ (2) след. размером - то есть десяткой. Соответственно, выставил колесо регулировки на 10. Но получилось вообще ни о чем. Наконечник практически не держался на проводе. Вернул обратно на 4-6, получилось лучше. Но, как писал, приложив 4-5 кг я его снял. Выставить регулятор на первую позицию (менее 4) не рискнул, побоялся угробить инструмент.
  14. P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    Ничего себе! А куда хоть она выстрелить может? Я для малоточки несколько сотен наконечников обжал, в том числе и в стесненных условиях, держа инструмент практически напротив лица. А тут - такое!
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я обычно просто протягиваю воздух через обжатый наконечник. Да, не гигиенично. Но сразу разница определяется в качестве обжатия.
    Естественно каждый не проверяю:aga:- сначала подбираю комбинацию сечение провода- наконечник- матрицы, обжимаю пробно, проверяю обжатие ... а потом пошел поток обжима. :)
