1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Пресс-клещи электромонтажные ручные
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Traks, 31.01.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А вы задайте вопрос КВТешникам - что за ерунда.
    Вроде на форуме даже был представитель.
  2. P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    Интересная метода, спасибо, обязательно попробую :)
    Тоже хорошая мысль! В руководстве на инструмент указаны диапазоны:
    То есть, обжимка моего наконечника - это в общем-то штатный режим, хоть и на грани. Сейчас попробую поискать представителя.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот об этом и разговор. Или они ошиблись, или брак в клещах или может ещё что. :)
    Пусть ответят. :)
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    У меня ПКВк-10 (без у и без колёсиков).
    НШВИ (2) 6 кв. мм обжимаю регулярно, никаких проблем нет. Всё держиться и сваливаться не собирается.
  5. P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    А вы не пробовали снять обжатый наконечник, какое усилие для этого необходимо в вашем случае? Спасибо за подсказку, сейчас напишу @raznoglazovk
    UPDATE: А, похоже он с другого форума :)
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Понятия не имею, пару раз после покупки пытался снять, но понял что это бесполезно и забил.
  7. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Ну и зря. Ничего ему не будет.
  8. P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    А у вас такой же инструмент? Вы пробовали?
  9. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Вот такой. Только не КВТ, но то же самое, я думаю. Наверняка на одном китайском заводе делают.
  10. P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    Сегодня опробовал поступившие предложения :) Результат такой:
    1) 2 гибких провода 6 мм2 заходят в НШВИ (2) 6х14 плотно, то есть ошибка с диаметрами исключена:
    2) Инструмент КВТ ПКВк-10у с регулятором на 6 и тем более на 10 обжимает плохо. Тест на герметичность провален, обжатый разъем продувается ртом. Так же его можно относительно легко снять руками.
    3) Но если переставить регулятор на 2,5, то обжим происходит отлично! Сдернуть разъем я не смог, тест на герметичность - пройден!
    Спасибо еще раз всем откликнувшимся, похоже решение найдено! Сегодня обжал пару десятков разъемов и инструмент пока жив. Буду продолжать наблюдения :)
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На фото какой вариант? №-3?
    А то как то кажется слабовато обжат. :)
  12. P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    Да, это вариант 3, обжат с минимальной настройкой диаметра на инструменте. Мне не с чем сравнить, но по крайней мере, не продувается :) И руками так просто не снять. Через пару дней вернусь на стройку, попробую потянуть до победного, что бы понять, сколько кг выдержит наконечник пока не соскочит.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Попробуйте ровно обрезать надеть наконечник так что бы жилы были ровно с торцом- так будет виднее заполнение и обжатие. :)
    То есть не просасывается через него воздух?
    Не продувайте- а попробуйте протянуть (в себя) через него воздух. :)
  14. P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    Хорошо, я попробую получше подогнать жилы к торцу. На самом деле и тут они не сильно утоплены. Просто на фотке так выглядит. Наверное из-за зума.
    Да, выдуть воздух через него я не смог :)
    Думаете, есть разница? :) Хорошо, как доберусь, попробую.
  15. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Скажите, это нормальный результат, что гильзу прорезало и виден провод? Держится крепко, но повреждение гильзы смущает.
