1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Пресс-клещи электромонтажные ручные
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Traks, 31.01.09.
  1. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    @Olebmw, Вы постоянно выдергиваете провода обжатые из автоматов? Я не настаиваю использовать пассатижи или молоток, я к тому, что я ПКТ-16вт-4 - ми и 2.5 обжимал, хотя менее 4 явно обжим не тот как на 4 и выше, а брать второй может кому накладно
  2. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Речь о том, что указанный книпекс обжимают лучше, но стоит дороже практически в два. Особенно если на сечениях меньше 1.5, либо на бОльших, когда профиль клеммы автомата не прямоугольной (в таких случаях гильза может рваться по краям).
    А тут есть мнение, что эти клещи Г и пустая трата денег.
  3. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Немного поостыв и поработав с ними скажу теперь так:
    - прорези слегка видны лишь на 6 и выше
    - ниже 6 обжимает "чисто"
    - сила обжима - моих не самых сильных рук хватает для обжима "намертво", каких-либо попыток провода выдернуться из гильзы не было (да и не должно быть, это ведь не веревка для груза)
    - одним инструментом закрыт для меня весь интересующий перечень обжима от 0.75 до 2*6
    - ломаться там нечему в принципе
    - нельзя по правилам, но можно в жизни обжать/срастить встречные провода
    - жаль, что ширина каждой "матрицы" не сделана под соответствующую длину обжимаемого ншви. Не критично, собственно.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не совсем понятно, какие именно провода Вы собираетесь сращивать, и каким способом?
  5. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Провод многожильный.
    Берём НШВ-2 обжимаем и термоусадку сверху.
    Для слаботочки более чем достаточно.
    Всякие 0.75 руками не разорвать
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Всё в одну кучу смешали. И слаботочку и 0,75...
    И при чём здесь количество жил?
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Rumato,
    человек написал, что хоть и не предназначены клещи для НШВИ для сращивания проводов - надо соединить два провода. Тут уточнили как. Я объяснил, что если многожильный провод, то результат не хуже тех же ваго, и вполне подойдет для слаботочки.
    Почему слаботочка? т. к. ничего не нагревается и соединение не ослабнет.
    Почему многожильный провод? одножильный не влезет и не будет держаться.
    Почему малое сечение? можно и большое сечение, но в слаботочке 0,75 это максимум. А типовой вообще 0,5 при этом 0,5 это диаметр жилы.
    Но тут же все шибко умные электрики, у них книпекс не инструмент, а вот КВТ...
    При этом настолько умные, что никто особенно не задается вопросом зачем разные профили обжима бывают. Наверно что бы побольше денег из вас выжать.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Да, электрики умные.
    Поэтому они знают что такое слаботочка и какое у неё напряжение. Они не путают многожильный провод с многопроволочным. Им еще в начале пути объяснили по какой причине минимальное сечение в групповой проводке 1,5 кв. мм.
    Умные электрики смотрят сначала на функционал инструмента, потом на качество и только после этого на бренд.
    И выжать из умного электрика болтологию с дилетантом очень затруднительно.
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Кабель КСПВ 4х0,5 многопроволочный?
    До 80 вольт минимальный диаметр как раз 0.5 мм
    И что то про назначение разных профилей обжима НШВИ я так ничего и не услышал от умных.
  10. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Нетак давно узнал про то что многожильные провода нужно обжимать втулочными наконечниками при монтаже с различными контактами вилок, колодок с розетками, автоматов и различных элетрических устройств, акустических и силовых разъёмов для проф акустических систем.
    Оказывается все фирменные акустические кабели с разъёмами Speakon и силовые Powercon, а также вилки типа Shuko собираются с помощью втулочных наконечников и обжимных пресс клещей или кримперов, видел на некоторых кабелях уже обжатые наконечники но как-то об этом не задумывался и при сборке облуживал концы или собирал просто сркучивая жилы. Стал искать кримпер с 6 гранными губками для монтажа в основном разъёмов Speakon, Powercon, вилок Shuko, 6 гранная форма наиболее подходит потому как их входные контакты для проводов имеют форму втулки-гильзы с винтовым зажимом провода внутри, 4х гранная при возможных пограничных сечениях уже не войдёт. Поскольку инструмент необходим для эпизодических работ небольших объёмов, решил взять один с большим диапозоном сечений, вдруг и больше 6 квадратов когда-нибудь придётся тоже обжимать для подключения электрики. Посмотрел что продаётся в россии и что можно заказать с китая, выбор пал на китайский кримпер по привлекательной цене 3080р вместе с набором наконечников 1740шт.
    IMG_3137_copy_1632x1224.jpg IMG_3141_copy_1632x1224.jpg IMG_3142_copy_1632x1224.jpg IMG_3146_copy_1632x1224.jpg NL4FC_1.jpg 796772.970.jpg 29005-01.jpg 5-Sets-3-Pin-Powercon-Power-in-Connector-Male-Female-Powercon-Type-A-NAC3FCA-NAC3MPA-1.jpg
    Из тех 6 гранных что существуют это наверное с самым большим диапозоном и сечением у китайцев да и вообще. Диапозон заявлен 0.08-16мм кв, с нижним пределом конечно скорее всего перебор т. к. наконечников таких не бывает, но 0.5, 0.75мм обжимает неплохо. У КВТ подобный стоит сейчас 5000-7000р, у книпекса если есть то вообще космос - от 25000р и выше. Пробовал пока обжимать до 4 мм кв (на фото 4 кв), на минимальном положении регулятора усилия и вотором от него жмёт уверенно, надо будет проверить ещё на маленьких сечениях на ломкость гильз и провда после обжатия с минимальным усилием.
  11. T1974
    T1974
    T1974
    Одинцовский район, Московской области
    Нашел вот такую интересную табличку, что скажете насколько она правдива?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Загляните на сайт КВТ, откудя натырена эта табличка. Там можно порыться и узнать сермяжную правду про четыре стандарта на гильзы и прочие чудеса из этого проистекающие...
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Судя по беглому просмотру, грамматических ошибок не обнаружено.
  14. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Все верно для класса гибкости два и выше, однопроводочному не имеет отношения. Ну и соединение встык.
    А так гидравлика у КВТ вполне себе, жаль обжим не подходит для типовых задач.
  15. Alobama
    Alobama
    Alobama
    Хочу дома проводку сделать но не могу определится с обжимом. Провода все моножил по 2.5, по 3 штуки. Обжимник смотрел пк16 у, но его не выпускают, а пк16 м полное г. по отзывам. Подскажите что приобрести чтоб и удобно и максимально дешево так как я не профессионал, ну и руки чтоб живы потом были.
