1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Пресс-клещи электромонтажные ручные
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Traks, 31.01.09.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Диаметром? 1,5? А можно посмотреть на такие гильзы?
  2. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    https://samara.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/el-mont-prod/klem-szhim/kabelnye-gilzy/neizolirovannye/kvt/gml-1-5-1-8-62001/
    Может их и трудно найти, но суть не в этом, а в том что мне просто надо соединить 2 одножильных провода. каким инструментом вы посоветуете мне это сделать? КВТ 16?
    гильзы будут максимум до гмл 4
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Паяльник 100 Вт
  4. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    А клещи то какие?
    Сейчас уже не рекомендуют пайку согласно ПУЭ. Только сварка, опрессовка и СИЗы. Да и паяю я хреново:)]
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Враньё.
  6. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Я для мелочи кВт пк-6м взял
    На фото он рядом с большими 16м.
    6м прессует от 1.5 до 6
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно 16-е взять. Или лучше 16М.
    Или подобные с другим названием (в теме упоминались).
    Хорошо конечно гидравлику- но это скорее всего не ваш случай.
    Только в гильзе опрессовываете несколько жил. И забиваете гильзу плотно. То есть у вас скорее всего гильзы начнуться от 4- ки.
    Вот эти темы ещё посмотрите-
    https://www.forumhouse.ru/threads/483952/
    https://www.forumhouse.ru/threads/204408/
  8. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Распилил немного обжатых гильз. По гидравлике все хорошо, даже до упора набитая гильза обжата нормально, жилы минимально деформированы. При обжиме клином сильно передавливается та жила что попадает под зуб клещей. После распила что после гидравлики и после клина жилки довольно легко вытолкнуть из огрызка гильзы. Исключение только составила гильза набитая до упора и обжатая гидравликой. Так бы можно забраковать клиновидный обжим из за сильного передавливания, но замер штангелем показал, что жила стала тоньше, но шире, т. е сечение в принципе не изменилось. Просто из круга получилась пластина. А так по ощущениям под гидравлику набивать как можно плотнее, под точку лучше чтобы было свободное место для распределения жил. Или под зуб подкладывать холостой обрезок, но это конечно усложнит работу, зато основные рабочие жилы будут меньше повреждены
  9. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Замеры пережатой жилы
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Гильзы и наконечники так правильно и набивают- то есть плотно. :)
  11. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Под гидравлику, а под точку кажется нужен люфт
  12. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Всем доброго дня :hello:. РК раньше всё время паял. А тут решил попробовать обжимать для разнообразия, благо инструмент для этого есть. Так сказать тест-драйв. На примере 10гмл и 4*2,5 жилы. На конце решил прихватить КВТшкой. Попробовал 10кой прижать и чувствую, что усилие нужно будет очень большое, разжал и обжал на 16-ом клине. Потом ПРГ матрицей на 10 даванул. Форма гильзы стала немного угловатой. Показалось, что этого маловато для неё. В итоге поставил 6ку и ей прижал. Выбор клина и матрицы правильный или нет в моем примере?
  13. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    На практике кто-нибудь обжимал НШАЛ16-14 (АВБШв) с помощью ПК-16м?
    Кто-то пишет что можно, кто-то пишет, что матрица должна быть на размер больше, т. е. 25.
    Не хотелось бы ради 10 наконечников ПГР-70 покупать...
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    И этот кто то абсолютно прав:hello:
  15. Voron_17
    Voron_17
    Voron_17
    Я себе такой приобрёл. Рычажок у него металлический.
