1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Пресс-клещи электромонтажные ручные
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Traks, 31.01.09.
  1. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    ГОСТ 15845-80:
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Позволяет.
    С автоматическим сбросом давления?
    1,5; 2,5 кв. мм. проводку под освещение и розетки.
    И очень редко более толстые провода.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не понял про давление...:faq:
    Зажали до смыкания плоскостей матриц.
    Дальше- то что давить.
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ну есть с автоматическим клапаном, а есть с ручным.
  5. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Здравствуйте!
    А на этих клещах нет регулировки усилия? Просто вставляю ншви любого размера (0,25-6) и жму до упора?
    EB88679C-037C-4C47-A532-23557A141A00.jpeg 44FBFEA0-66D4-4F10-8272-D2266361FD94.jpeg
    А на этих сейчас выставлено максимальное усилие или минимальное? Это стк-03 под 10-25
    492BC28D-A268-4F86-9271-B259D94C6E5D.jpeg C17C2621-2CCD-4B52-AA21-2290F05539B7.jpeg
    Или в каком положение максимальное усилие (минимальный зазор между губками)?
    Обжим квадратом после Giant можно потом в автоматы в щитке зажимать?
    с уважением, Андрей.
  6. RuView
    RuView
    RuView
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли обжать ТМЛ 16-8-6 с помощью ПКВ-50 или для этого нужны ПК-16м, а вернее даже ПК-35м (матрица 25) ?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Read This Freacking Manual For ПКВ-50
  8. RuView
    RuView
    RuView
    Freacking руководство это одно, а практика - другое. В руководстве к ПК-16 написано, что они рассчитаны на 16мм2, а по факту нет. Равно как и для ПКВ-50 написано, что НШВИ 16х2 обжимается матрицей 25, а на деле только 35-ой получается.
    Вопрос такой возник из-за необходимости обжать всего 6 штук ТМЛ-16-8-6, а покупать для этого ПК-35м очень не хотелось бы, при этом в ПК-16м такой размер гильзы запихнуть невозможно.
    Хотел рассмотреть вариант ПКГ-50 (вместо ПК-16), но многие жалуются на недостаточный обжим из-за проблем с разнокалиберностью гильз, а мне кроме ТМЛ-16-8-6 (6шт) нужно будет обжимать только моножилы по 2-4 провода 1,5мм2 и 2,5мм2.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    :faq:?
    Вы НШВИ обжимаете ПКВ-50? Месье знает толк в извращениях.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    С помощью ПКВ-50 невозможно.
    С помощью ПК-16м возможно.
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Поломался центальный штифт на стареньких ПК-16, вернее выбило одну из стопорных шайб, видимо есть растягивающие усилия изза деформации ушей ручек. Дожал последние гильзы починив гвоздиком, но так-то прямо чуствуется что усилие на жим меньше стало. Думаю выкинуть их или оставить и подобрать новый болт?
    UPD. может кто скинуть фото главной пружины, ощущение что я её погнул при попытке починить клещ
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Штифт - целый. Стопорную шайбу без проблем новую поставить.
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Штифт уже заменил на болт М6, так как похоже клещи чутка погнул и ушки повело, думаю так надежнее будет. Выбило стопор кстати после того как 10 гильзу сослепу зажал в 6 матрице
  14. NV1975
    NV1975
    NV1975
    Всем привет. Можно ли обжимать гидравлическими прессклещами Пгрс 70 КВт наконечники ншви для подключения автоматов в щитке
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нет. Они для другого рассчитаны.
