1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Пресс-клещи электромонтажные ручные
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Traks, 31.01.09.
  1. NV1975
    NV1975
    NV1975
    Понятно, значит клещи в топку
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Регулировку +\- крутили? НШВИ КВТ?
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Попробуйте порегулировать.
  4. NV1975
    NV1975
    NV1975
    Крутил. Уменьшал до тех пор, пока не пришлось разблокировать храповик, вот тогда нормально обжало.
    Выход такой. Обжал, получился квадрат, потом слегка придавил кусачками в нескольких местах, получился прямоугольник, но уже ничем не сдернуть.
  5. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    У меня например ПКВК-10у тоже недожимает. Жму на шаг меньше, например двойную 6 сначала жму на позиции 10, потом дожимаю на 6-4. 6 жму на 2.5 делении, иначе можно сдернуть рукой
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    В ПКВК-10 одна автоматическая матрица под все размеры. Или я чего то не понял?
  7. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Извиняюсь, я не точно выразился, имел ввиду регулятор усилия на клещах.
    Его приходится выставлять на меньший номинал по факту.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я в своих заводские настройки не трогал, 8 лет обжимает всё, без регулировок. :nono:
  9. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Может раньше делали получше. Мои прошлогодние. Так то не критично, все равно контакт в автомате додавит, но вот такой нюанс
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Этот регулятор не для того чтобы указать клещам какое сечение жмëм, а чтобы указать с каким усилием жать во всём диапазоне. Выставьте его один раз на устраивающее значение и не трогайте больше
  11. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Оставлю тогда на максимальном прижиме.
    Но на регуляторе нанесены цифры именно с указанием диапазона сечений. На старых моделях такого не было, просто регулировка
  12. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Добрый день, прошу совета. Можно ли опрессовку в распредкоробках делать точечным способом пресс-клещами типа ПК16у или ПК16м (хотя рассматриваю и аналог типа HS16 с храповым механизмом) или все же надо гексагональным, используя гидравлический пресс. Понятно что пресс и мощнее и лучше, но он и дороже и более громоздкий.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Можно, делайте спокойно, эти клещи и предназначены для подобных работ.
    Давить гидравликой в распредкоробках это для больших гурманов. ;)
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Большие гурманы выбирают гексагонал на 240-к или на 300-а.:)]:aga:
    Не нужно мелочиться!
    А ПГР-70 это так игрушка- для распредкоробок в самый раз. :)
