1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Пресс-клещи электромонтажные ручные
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Traks, 31.01.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обозначение на матрице для обжима двойных наконечников.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А кто мешает этой матрицей обжимать одинарные НШВИ ?
    Надо просто учитывать разницу, например НШВИ2 6 примерно равно НШВИ 10.
    Небольшая разница в диаметрах конечно будет, но она не столь критична.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Никто не мешает. :aga:
    Более того-то и обжимают и даже наоборот обжимают.
    Но! Тут нужно хорошо понимать что делать и как делать и что получается в результате.
    Если человек спрашивает, скорее всего у него нет в этом вопросе опыта- поэтому лучше начать всё делать со специальных матриц... а дальше, после приобретения опыта, определённых знаний, хорошего понимания - уже, если необходимо, экспериментировать и заниматься самодеятельностью.
    Да и просто опрессовать, обжать то же желательно с пониманием как всё сочетается - матрица, наконечник и сечение провода. Это подробно обсуждали в другой теме, про соединения -можно посмотреть её.
  4. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Какие лучше взять аввг и сип 16й обжимать?
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  6. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Осенью взял ПГРс-120 (как ПГР, только с клапаном самосрабатывающим). Уже жал от 10мм меди до 95мм алюминия. Нормально вполне. Наконечники брал тоже КВТ.
    Только для 10мм надо брать ГОСТовский ПуГВ. ТУ-шный выпадает из наконечников (он и внешне тоньше).
  7. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А если гильзовое соединения обжимать 120-ми, чтобы потом их вытащить нужно выкручивать болт спереди? Может быть не очень удобно в тесном пространстве.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Там нет болта. Это прочный стержень- фиксатор. Когда матрицы разжимаются, после того как обжали, этот стержень свободно рукой вытаскивается.
    А поворотная ручка- крутилка сбоку переключает клещи, то есть их гидравлику, или в режим обжатия или в режим освобождения - я написал по простому. :)
  9. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Точно. Обжал - повернул крутилку против часовой - поршень сам уезжает назад, освобождая наконечник. Стержень-фиксатор матриц без резьбы, просто штырь.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В конструкции как на 120 (у меня такой же, только 300й) матрицы через несколько обжимов становятся несоосными. При этом жёстко слежу за тем, чтобы не жать сомкнутые матрицы. Как на конструкции похожей на 70е я не знаю. Хотелось бы узнать
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот пресс-клещи после долгой эксплуатации.
    Износ на другой стороне матриц от поршня и стопорного стержня.
    Разошлась посадочная" вилка " с пазами для матриц. В пазах есть некоторый люфт.
    Но всё работоспособно.
    В бытовых условиях, при не частом использовании это всё скорее всего не произойдёт.
    Фиксирующий стержень отдельно сфоткал.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    тоже разошлась сначало а потом лопнула :)
  13. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Оба справятся, сейчас наверное актуальнее что дешевле, хотя я брал ПГР 70, и сип 16 жал и медь на заземление, давал друзьям, жимов около 70 сделано, ничего не лопнуло, все как новое.
    п. с. брал за 3200р.
  14. ifore
    ifore
    ifore
    Великий Новгород
    Подскажите пожалуйста, буду собирать щит проводом 6мм2 - силовые и 2.5мм2 - сигнальные, ншви будут одинарные и двойные для данных двух диаметров, получится обойтись одной матрицей МПК-06?
    6мм2 обжимать 2*2,5мм2
    2,5мм2 - 2*1мм2
    ну а с двойными проводами по соответствующему сечению на матрице.
    Или лучше купить две матрицы, если две то какие лучше 02,03,06? Но при этом замучаешься переставлять...
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    ПКВК-10 и никаких мучений.
